Teraz jest 25 kwietnia 2026, 08:15
 Tytuł: E36 2.5 Podczas rozruchu rosadza węże od krokowca POMOCY
PostNapisane: 30 października 2010, 19:36
Moje BMW: e36 coupe
Witam mam wileki problem kiedy nieraz odpalam auto to przy rozruchu coś strzela w kolektorze ssącym i rozłacza waż laczoncy silniczek krokowy z kolektorem sącym i odrazu pojawia sie dym i zapach benzyny :( dzieje sie to raz na jakis czas objetnie czy na zimnym czy ciepłym silniku . złanczam weże ze soba i znowu jakis czas spokoj :| Bardzo prosze o pomoc
 Tytuł: Re: E36 2.5 Podczas rozruchu rosadza węże od krokowca POMOCY
PostNapisane: 30 października 2010, 19:51
Kod silnika: M52b20
jest zasilanie gazowe?
PostNapisane: 30 października 2010, 19:53
Moje BMW: e36 coupe
niema sama benzyna
PostNapisane: 30 października 2010, 20:03
Moje BMW: e36 coupe
widze ze chyba nikt mi niepomoze :rozpacz:
PostNapisane: 30 października 2010, 20:06
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Mam identyczny problem z E34 M50B20 z instalacją LPG I-gen. wymieniłem świece trochę rzadziej ale nadal czasem sobie kichnie. :/
Czekamy z kolegą na wypowiedz kogoś znającego się na rzeczy...
PostNapisane: 30 października 2010, 20:28
Moje BMW: 3x e36
Spalanie w dolocie to skutek zbyt ubogiej mieszanki ,przy benzynie może byc winna pompa albo zaworek zwrotny paliwo opada i do cylindra dostaje się zbyt mała ilośc .Przy lpg 1 generacji gaz zostaje w dolocie i przy rozruchu tam się spala , dlatego zrzuca wąż od krokowego .
PostNapisane: 30 października 2010, 20:36
Moje BMW: e36 coupe
a gdzie dokladnie znajduje sie ten zaworek zwrotyny w silniku 2.5 bez vanosa?
PostNapisane: 30 października 2010, 20:43
Moje BMW: 3x e36
W pompie paliwa ale podjedż do mechanika który sprawdzi manometrem jakie ciśnienie wytwarza pompa i jak długo się to ciśnienie w ukadzie utrzymuje .Zakładam że cewki świece i przewody łączące świece z cewkami są oki.
PostNapisane: 30 października 2010, 20:47
Moje BMW: e36 coupe
to mam rozumiec ze jezeli pompa lub zaworek zwrotny to strzela dlatego ze jest zamalo paliwa?? silik lapie jakbyba 2 cylindry potem strzal i zdycha to przez to ze nieposiada wystarczajacej dawki paliwa dla wszytkich 6 cylindrow??
PostNapisane: 30 października 2010, 20:50
Moje BMW: 3x e36
Ten pomiar wiele wyjaśni bo przyczyn może byc więcej ,regulator ciśnienia na listwie też może ponosic winę za taki stan rzeczy.
PostNapisane: 30 października 2010, 20:55
Moje BMW: e36 coupe
ale strzelac moze dlatego że zamało paliwa??
PostNapisane: 31 października 2010, 09:28
Moje BMW: e36 coupe
PostNapisane: 31 października 2010, 10:05
Moje BMW: 3x e36
PostNapisane: 31 października 2010, 10:24
Moje BMW: e36 coupe
wiec jezeli zmienie pompe cala uzywana to jezeli to bedzie pompa lub zaworek to broblem zniknie jezeli nic to nieda to zostaje regulastor cisnienia na liswie ?
PostNapisane: 31 października 2010, 10:49
Moje BMW: 3x e36
a czy nie taniej wyjdzie podjechac i sprawdzic w warsztacie układ paliwowy zamiast wymieniac na chybił trafił podzespoły ?
PostNapisane: 31 października 2010, 20:02
Moje BMW: e36 coupe
a te regulator znajduje sie na listwie paliwowej?? ma jakies znaki szczegolne??
PostNapisane: 31 października 2010, 20:34
Moje BMW: 3x e36
tak nr.6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
tak ,długie czarne kręcone zęby i brudne paznokcie .
PostNapisane: 31 października 2010, 22:30
Moje BMW: e36 coupe
no nieznam sie wiec pytam
PostNapisane: 10 listopada 2010, 17:34
Moje BMW: e36 coupe
wymienilem pompe wszytko ok auto nawet przesatlo trzymac wysokie obroty podczas predkosciu np 150 trzymalo sobie prawie 2 teraz jest oki dziekuje za pomoc panu Markowi WGR :)
