Teraz jest 18 czerwca 2026, 18:25
 Tytuł: [e36] zacinają sie obroty na lpg
PostNapisane: 6 listopada 2010, 09:03
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
witam, mam problem z zacinającymi sie obrotami gdy jeżdze na lpg, (na benzynie wszysko jest ok). a mianowicie,podam przykład, dojeżdzając do swiateł i wrzucając na luz gdy na obrotomierzu obroty wskazują na 2tys obroty te nie spadają i na luzie silnik dalej pracuje na obrotach ok 2 tys,dopiero (i to nie zawsze) po ok 30 sek pomału opodają do normalnego stanu, ale gdy dojeżdzam do świateł i hamuje silnikiem i obniże obroty do ok 1,2 tys i wtedy wyrzuce na luz wszystko jest ok. Tak samo sie ma gdy ruszam, obroty nie spadają, zmieniam bieg przy 2.7tys to spadnie do max 2.5, co bardzo utrudnia ruszanie. czy ktoś wie w czym tkwi problem??
 Tytuł: Re: [e36] zacinają sie obroty na lpg
PostNapisane: 6 listopada 2010, 10:47
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M40B16
może trzeba wyregulować po prostu lub przeczyścić parownik
PostNapisane: 7 listopada 2010, 10:28
Moje BMW: E-36
Kod silnika: M43
zobacz do krokowca a najlepiej go przemyj.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 10:33
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M40B16
to na benzynie też by się ciął chyba, ale przemyć nie zaszkodzi.może i krokowieć a może przepływka też daje znać
PostNapisane: 11 listopada 2010, 10:18
Kod silnika: m43b16
na benzynie chodzi idealnie, nic nie faluje. Pewnie musze wyregulowac gaz
PostNapisane: 11 listopada 2010, 13:51
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M40B16
mam tak samo jak znajde chwile czasu to rozkręce i wyczyszcze parownik mam nowe membrany to tez załoze kiedyś tak zrobiłem w innym parowniku i pomogło :ok:
