Teraz jest 18 czerwca 2026, 11:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 19:20
Kod silnika: m57
jacenty napisał(a):
no i problem zglowy
jak to rozwiazaliscie?
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
 Tytuł: ZROBIONE!!
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 19:34
Zastosowalismy cos takiego jak wykretak i dalismy rade wykrecic cała resztke sruby i wkrecilismy nowa i jets oki:) Dzieki wszystki za pomoc:) a to ze zdjeciem miski to zły pomysł bo zeby zdjac miske w bmw to troche tam trzeba rozkrecic:) Pozdrawiam
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 19:48
Kod silnika: m57
no to gratulacje :super:
MĂłj byÂły Is-ik
 Tytuł: Re: [e36] Kolega ukręcił Korek w misce olejowej Co Zrobić??
PostNapisane: 28 września 2010, 16:56
Ja mam podobny, ale inny problem (E46). Bardzo delikatnie starałem się obchodzić z korkiem i niestety coś się ukręciło. Korek kręci się z oporem, ale nie idzie w żadną stronę. Postanowiłem zaryzykować i wlałem olej, nagrzałem silnik, nic nie cieknie (miedziana podkładka jest wymieniona).
I pytanie, co z tym fantem dalej? Jechać do warsztatu?
PostNapisane: 29 września 2010, 08:39
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Czy to znaczy, że obracasz korkiem w dowolną stronę, a on nie wykręca się ani nie wkręca? Jeśli tak, to zapewne gwint się zerwał.
PostNapisane: 29 września 2010, 13:52
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Bo już jest na etapie ukręcania. Te korki mają w środku otwór który zabezpiecza gwint w misce przed zerwaniem, po prostu zrywa się korek. Ja swój też urwałem za pierwszym razem bo korka po prostu nie da się dokręcić 'do oporu' chyba że kluczem dynamometrycznym. Inaczej będziesz nim kręcił z pewnym oporem aż się urwie. Jak nie cieknie to zostaw. Ja swój nowy dokręcałem palcami do oporu i potem kluczem o 45 stopni.
PostNapisane: 29 września 2010, 17:00
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Niestety w mojej rdzawce to się nie sprawdziło. A śruba spustowa była właśnie z tym "otworem". Rozwaliło po długości gwintu misę, tylko pyknęło. A mi zachciało się normalnie :rozpacz:
mareskor przez jakiś czas bacznie obserwuj, czy nie kapie oliwa. W między czasie zastanawiaj się co Ci wyjdzie taniej (lub bez nerwów), tzn. nowa micha, czy kombinacja z nagwintowaniem.
PostNapisane: 29 września 2010, 17:16
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ten sposob jest tanszy. i ja nie mam czucia w reku to i raz zerwalem naszczescie korek a nie gwint i malym pilnikiem wszystko sie wykrecilo .
mareskor osobiscie na twoim miejscu bym nie ryzykowal tylko to naprawil bo w najmniej odpowiednim momecie korek wypadnie i olej zniknie
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 29 września 2010, 18:00
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
robertbmw napisał(a):
Dla tych, którzy bedą borykali sie z podobnym problemem.
Korek spustowy oleju jest to śruba z wydrążonym otworem wewnątrz (nie do końca), który przydatny jest w sytuacji ukręcenia główki korka spustowego.
W przypadku gdy tak sie własnie zdarzy wystarczy odczekać aż całkowicie spłynie olej przez ten właśnie otwór, a następnie wbić w niego delikatnie odpowiednim rozmiarem imbus 12 kątny, lub wkręcić wykretak, aby można było wykręcić pozostałą część korka spustowego.
Wkręcenie pozostałej części ukręconego korka spustowego do wnetrza miski olejowej nie jest dobrym posunięciem skoro można zrobić to na zewnątrz.
Jeśli już sie tak stało to masz dwie obcje: albo sciagać misę albo pozostawić resztę korka w misce.
Na pytanie czy coś sie stanie w takiej sytuacji odpowiadam, że nie. Pozostałość po korku jest zbyt duża aby mógł ją zassać ssak pompy olejowej i zawsze bedzie na dnie miski.
Ubiegłeś mnie:)
Dodam tylko, że korek specjalnie jest tak skonstruowany, żeby w razie zbyt mocnego dociągania urwała się główka śruby a nie zerwał gwint w misce (która jest aluminiowa i X razy droższa od korka :hyhy: ) Mnie też to spotkało, wykrętak załatwił sprawę :ok:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 29 września 2010, 19:09
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Pozostałość po korku jest zbyt duża aby mógł ją zassać ssak pompy olejowej i zawsze bedzie na dnie miski.[/quote]
a gdyby przypadkiem dachował :rotfl:
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: 29 września 2010, 19:43
a gdyby przypadkiem dachował :rotfl:[/quote]
o! o tym nikt nie pomyslal :szok: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 7 listopada 2010, 02:25
Wtedy będzie można zwalić winę na niestabilny balans w misce olejowej ;)
PostNapisane: 8 listopada 2010, 00:07
Naczelny killer
robertbmw, to sie nazywa odpowiedz :padam:
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 8 listopada 2010, 11:07
Kod silnika: m43b16
ja jak urwałem tą śrubę to wsadziłem szerszy śrubokręt tak, żeby się oparł o boczne ścianki i po prostu wykręciłem. Ta śruba jest twarda i nie powinna pęknąć sposób uniemożliwiający tą czynność
szpachlo kit i bedzie git
