Teraz jest 7 kwietnia 2026, 04:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Ogrzewanie wariuje !!
PostNapisane: 3 listopada 2010, 23:08
Mi mechanik powiedział, że klapki w nagrzewnicy zamykają się prawidłowo i wina najprawdopodobniej leży w elektrozaworze nagrzewnicy..
Także jutro chyba kupuję cześć...
Krystoforo a ty jaki elektrozawór czyściłeś?
PostNapisane: 4 listopada 2010, 13:02
Moje BMW: E65 730d
Od nagrzewnicy /był czysty/ :zalamany:
Krystos
PostNapisane: 4 listopada 2010, 14:52
No dobrze może był czysty, ale nie działa odpowiednio..
Ja zamówiłem pewnie dojdzie w poniedziałek wiec wtorek, środa, montaż
PostNapisane: 4 listopada 2010, 15:01
Moje BMW: E65 730d
OK daj znać jak zmienisz. Roboty przy wymontowaniu zaworu mało mi to zajęło 10 min.
Krystos
PostNapisane: 4 listopada 2010, 18:00
No tak ja niestety dałem auto do mechanika żeby jeszcze świecące poduszki zdiagnozował no i to ogrzewanie bo nie miałem pojęcia co to może być..
Od razu po podłączeniu pod kompa powiedział, że napinacz kierowcy zakupiłem napinacz, ale oczywiście przez pomyłkę wysłali mi prawy zamiast lewego po jego podłączeniu nie ma już błędu..ale nie mogłem jeździć z prawym napinaczem z lewej strony wypinanie odwrotnie to trochę wiocha i znowu mechanik musiał wymontowywać, a ja odsyłać..
Dlatego to wszystko tak długa trwa, a samej roboty przy samochodzie to 10 minut tak jak mówisz..
No nie wiem u mnie nawet zaworka nie wymontowali.. powiedział, że to chyba on bo się coś zacina czasem nie reguje tak jak powinien, a te klapki niby sprawdzali..
Zobaczymy używany zaworek to koszt trochę ponad 100 zł oby to był on..
Napinacz też trochę ponad 100zł
PostNapisane: 9 listopada 2010, 17:19
Nom i jestem po wymienia co prawda nie sprawdziłem jeszcze ogrzewania w 100%, ale już po odcinku od mechanika do domu zauważyłem olbrzymie zmiany;] jak ustawiłem 21 stopni to zaraz ciepło było..
Mechanik powiedział, że nie ma innej opcji i to elektrozawór tak jak wspomniałem wcześniej były wariacje..
Musze jeszcze zobaczyć czy ten elektrozawór ma również wpływ na klimę.. ze po jakimś czasie przestawało wiać zimne powietrze..
PostNapisane: 11 listopada 2010, 17:13
Dziś sprawdziłem jak ogrzewanie będzie się sprawdzało na trasie około 100km ..
I jednak nadal chyba jest coś nie tak...
Czasem jest ok czasem nie.. Jeżdżę po mieście temp. ustawiona na klimatronicu 19,5 stopnia za chwile zaczyna wiać ładne ciepłe powietrze zwiększam jest elegancko..
W trasie dzieje się coś takiego, że jadę z taka temp. i nagle zaczyna wiać zimne na 19,5 stopnia, gdy przestawię na 25 żadnej reakcji i też wieje zimne wątpię żeby w aucie było powyżej 25 stopni i chciał je w tym momencie schłodzić.. Jeszcze dla pewności zrobię test z termometrem w środku, ale wątpię jak ustawię 25 stopni to w aucie powinien być ukrop..
Dodam, że czasem jest ok, a czasem nie---już sam nie wiem...
Oba termostaty wymienione ślinik się grzeje elegancko, rezystor wymieniony, elektrozawór wymieniony..
Co jeszcze zostało :) :cenzura: chyba tylko ASO??????? :!:
PostNapisane: 11 listopada 2010, 17:31
2zerozero7 napisał(a):
a ja mam pytanie jak lewa stona bardziej grzeje niz prawa to czego to jest wina???a i po co jest to pokretlo w srodkowych nawiewach skoro jak sie przekreci na niebieski lub czerone dzial tak samo
Właśnie tych klapek sterowanych poprzez panel automatycznej klimatyzacji. To pokrętło po środku jest jak wskazują zresztą kropki (czerwone -> niebieskie) od ciepła nadmuchu. Dając na czerwone zaczyna nawiewać ciepłe powietrze, dając niebieskie - zimne. I tak to powinno działać.
Emcebre
PostNapisane: 11 listopada 2010, 21:07
Moje BMW: E65 730d
Wszystko się zgadza z tymi klapkami, tylko jak u mnie pokrętło ustawione jest na czerwone to i tak dmucha zimne powietrze. :mur:
Krystos
PostNapisane: 11 listopada 2010, 23:45
Dziś trochę jeździłem po mieście i wszystko z temp. ok ustawiłem 19,5 i elegancko nie wiem to auto jest jakieś zaczarowane :/
PostNapisane: 25 września 2012, 21:22
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Mam to samo rozwiązaliście ten problem jakoś?
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
PostNapisane: 18 maja 2013, 17:53
krystoforo, czesc, mozesz mi powiedziec jak wyjac elektrozawor? gdzie on jest?
