Teraz jest 24 sierpnia 2026, 10:31
 Tytuł: [ E39] pisk na wyzszych obrotach V8
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 13:21
to pytanie kieruje przedewszystkim do V8 ponieważ takowe posiadam.
Co to moze byc - pisk zaczynajacy się powyżej 2.5 tyś. obr. i jest na bardzo wyskoiej częstotliwości.
Słyszałem ze to może byc rolka i uważam to niejako za pewnik ,ale moze ktos to samo miał i wie na 100 %
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 14:45
Rolka napinacza. W tym zakresie silnik jest najbardziej obciążony.
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 20:15
a co myslisz o wiskozie /
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 22:09
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
wiskoza to taka tkanina, ale na t-shirt'a się nie nadaje :rotfl:
A tak poważnie to tak jak mówiłem, wygląda mi to na jakąś rolkę lub łożysko.
Podjedź gdzieś do warsztatu (tylko nie do pana Mietka :niepewny: ) to może to zlokalizują. Na forum myślę, że nikt Ci nie podpowie co to może być jak nie może nawet posłuchać skąd ten dźwięk.
Mam nadzieję że nie jest to nic poważnego i będziesz się długo cieszył nowym autkiem. :D
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 05:24
tez mam taka nadzieje ale jedno jest pewne że jak silnik mi sie nagrzeje to nie blokuje wiskozy, a blokada musi być wiec moze to ma jakieś zanzczenie, a chyba ma bo piszczy tylko na rozgrzanym silniku.
Sprawdze po przerwie majowej i dam znać jak cos to wciskam :"pomógł" :ok:
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 13:29
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Pojęcie blokowania wiskozy jest troche względne.
Ale, jeśli w korkach auto trzyma ładnie temp. nie nagrzewa sie za bardzo, to wizkoza działa jak powinna.
Zła wiskoza działa momentalnie, a raczej nie działa, i wode wywala natychmiastowo korkiem.
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 14:27
taki pisk moze dawac rowniez walnieta membrana
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 15:47
Kod silnika: N62B44
:D Bedę bardzo wdzięczny. :D
601 96 11 92
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:08
a co to jest ?
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 23:20
membrana przewietrzania komory korbowej, z tyłu kolektora ssacego. Generalnie co 150 tys km do wymiany.
Poszukaj na realoem.com, na pewno znajdziesz ją. COVER with non return valve- chyba tak to opisują...
nie twierdze ,ze to na 100% to...ale znajomy miał własnie taki objaw, az w koncu strzeliła całkowicie, auto zaczeło chodzic na 4 cylindry , dymic z wydechu...
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 19:56
Wisko by Ci raczej szumiało.
