Teraz jest 28 października 2026, 07:05
 Tytuł: [E32] obniżenie z nivo i sprężynami
PostNapisane: 15 listopada 2010, 19:03
Moje BMW: e32
witam jak wygląda sprawa z obnizeniem e32?
ciągle dreczy mnie zawieszenie nivo czy w ogóle da rade to obniżyć?
i jakie sprezyny najlepiej
 Tytuł: Re: [E32] obniżenie z nivo i sprężynami
PostNapisane: 16 listopada 2010, 07:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
springi kupisz bez problemu jest tego sporo ;)
co do nivo gdzieś na forum było wspomniane ze takie rzeczy robią w serwisie ale za ile tego już Ci kolego nie powiem..
PostNapisane: 16 listopada 2010, 21:26
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Nie jestem pewien ale jakbyś zajrzał pod auto to w okolicy tylnej osi znajdziesz zawór regulacji nivo,
http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/S ... t_parts-2/
nr. 8 z niego wychodzi takie ciengienko i idzie do drążka stabilizacyjnego i mocowane jest taką opaską - klamrą?? nr.2 tak mi się wydaje że można popuścić śrubki mocujące i wtedy tą opaskę odpowiednio opuścić albo podnieść i wtedy auto powinno opaść. Działa to na zasadzie takiej że gdy zawali się ludu do auta albo towaru do bagażeli to te cięgienko otwiera zawór nivo, zwiększa się ciśnienie i auto trzyma poziom. Więc można spróbować - odpalić auto, popuścić śrubki i pokręcić cięgienkiem i zobaczyć co się stanie???
Ale to tylko teoria, sam nie próbowałem.
V-max = 64,72 m/s
