Teraz jest 8 sierpnia 2026, 22:24
 Tytuł: [e39] uruchomienie radia
PostNapisane: 14 listopada 2010, 21:39
witajcie jestem tu nowy i od razu mam głupi problem otóż po odpięciu akumulatora i ponownym jego podpięciu okazało się że radio nie działa ,na panelu wyświetla się tylko godzina którą można przestawić i poza tym nic innego, nie można włączyć radia i żaden przycisk nie reaguje ,nie mam pojęcia co się stało radio jest z cd biznes które wciąga i wysuwa płyte ale poza tym nic, żadnego odtwarzania, nie wiem czy potrzeba jakiejś specjalnej kombinacji żeby w ogóle się włączyło . dodam że przedtem działało bez zarzutów . fajnie by było jak by ktoś pomógł
 Tytuł: Re: [e39]uruchomienie radia
PostNapisane: 15 listopada 2010, 17:11
Moje BMW: E39 528i
sprawdz bezpieczniki bo o ile pamietam to zegarek jest na odzielnej kostce wiec moze byc pod innym zasilaniem i dlatego dziala
PostNapisane: 15 listopada 2010, 20:19
dzięki za podpowiedz ale od tego zaczołem i nic nie znalazłem wszystkie bezpieczniki ok nad akumulatorem z tyłu również
PostNapisane: 16 listopada 2010, 13:18
Próbowałeś ponownie odłączyć i podłączyć akumulator?
PostNapisane: 16 listopada 2010, 14:37
wyswietlacz jest na innej kości...
radio cd na drugiej kości...
działa radio jak wsadzisz kluczyki ??
u mnie nie działało włąśnie cd.... tam w kostce masz dwa grube plusy... jeden po stacyjce drugi stały... u mnie stały nie działał... nie wiem czemu nie wychodził z niego prąd... puściłem kabel ze stałym prądem do kości radio działa...
puśc na krótko tylko aby sprawdzic kabel z aku do czerwonego grubego kabla w kości z radia i zobacz czy bedzie działał... jesli tak szukaj winy braku prądu w tym kablu badz puśc nowy...
posprawdzaj wogóle wszystko miernikiem.... czy dochodzą plusy i czy masz mase itd... czy zamkniete są obiegi itd...
poozdro :ok:
PostNapisane: 16 listopada 2010, 21:03
dzięki za podpowiedz akumulator odpinałem jeszcze raz ale to nic nie dało dziś nie dam rady ale jutro zaczne grzebać przy kablach jak piszesz może coś znajde
PostNapisane: 16 listopada 2010, 23:47
musza byc doprowadzone dwa plusy aby cd dzialalo... jeden po kluczyku drugi stały... chyba ze chcesz aby radio dzialalo bez przekrecania kluczyka to dwa + na stałe... jeśli do tych plusowych kabli nie bedzie dochodził Ci plus to szukaj usterki na kablach badz bezpieczniki... jesli nie bedziesz mogl znalezc usterki...
zaizoluj tamten/tamte kable i pociagnij nowy/nowe kable z plusem/plusami i juz :ok:
tylko daj na nich bezpiecznik :ok:
PostNapisane: 18 listopada 2010, 18:56
A może przy odpinaniu akumulatora zrobiło się jakieś spięcie i radio zostało po części uszkodzone? No bo jeśli poszczególne części radia są oddzielnie zasilane, to mogła zostać uszkodzona tylko jedna jego część?
BMW - bo mam wiarę
Suknie Ślubne -> moje projekty.
