Teraz jest 16 czerwca 2026, 22:48
 Tytuł: [E46] sedan sobwoofer w podlokietniku
PostNapisane: 15 listopada 2010, 15:48
Moje BMW: 330i
Kod silnika: N53B30A
Witam forumowiczow :padam: planuje usprawnic naglosnienie w moim sedanie ktore jest raczej marnej jakosci :dobani: tylna kanapa sie niesklada a tuz za nia jest metalowa przegroda, wiec ratuje mnie tylko podlokietnik :zalamany: planuje usunac mala klapke za podlokietnikiem i przymocowac suba do przegrody od strony bagaznika z glosnikiem skierowanym do wewnatrz auta ;) oczywiscie pomiedzy subem a przegroda bedzie dystans odsuwajacy glosnik od sciany przegrody,jakies 2-3cm. pytanie polega czy moge zamontowac 12` suba chociarz otwor w przegrodzie ma 10` i czy to jakos negatywnie wplynie na dzialanie suba? moze ktos juz uskutecznial takie rozwiazanie :wstyd:
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
 Tytuł: Re: [E46] sedan sobwoofer w podlokietniku
PostNapisane: 16 listopada 2010, 13:22
heha gratuluje pomyslu ale nie wroze nic dobrego. ciekaw jestem twojej opinii to zmontowaniu tego. może coś tutaj znajdziesz. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1452015.html
PostNapisane: 16 listopada 2010, 14:58
Miałem okazję tak zamontowanego głośnika słuchać w siódemce i nawet mnie tak zamontowany subik by chyba raczej zadowolił chodź nie da się ukryć że od skrzyni od staje to dźwiękowo sporo.
PostNapisane: 16 listopada 2010, 15:18
Moje BMW: 330i
Dlatego ja tez sie niezadowole samym glosnikiem, chce cala skrzynie na jakims porzadnym stelazu podwiesic i przymocowac od strony bagaznika do przegrody za siedzeniami z glosnikiem skierowanym oczywiscie w strone kabiny :rotfl:
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 16 listopada 2010, 19:48
Ze skrzynią to już na pewno musi być efekt pozytywny i w takim wypadku myślę że dziesiątka Ci wystarczy.
PostNapisane: 16 listopada 2010, 23:26
Moje BMW: [e36] 320i cabrio
Kod silnika: m52
jeśli dasz odpowiedniej grubości dystans tak aby membrana nie zawadzała o scianke powinno być ok najlepiej jakbyś przykręcił sub do ścianki i go uszczelnił tak żeby nie miał przedmuchu miedzy wooferem a scianką oprócz tego możesz tą ściankę która jest w srodku wygłuszyć tu masz taki szybki szkic jak co zrobic
http://w338.wrzuta.pl/obraz/0oHDZLkb6tM/sss
i oczywiście mocowania do scianki żeby dobrze przylegał
CIEKAWOSTKA - New York Times ujawniło szokującą wiadomość dla większości zagorzałych wielbicieli BMW. Okazuje się, że powszechnie uznane pochodzenie emblematu marki jest nieprawdziwe! Do tej pory uważano, że niebiesko-białe logo BMW było inspirowane białym śmigłem samolotu oraz niebieskim niebem. Koncepcję tą mylnie potwierdzała reklama niemieckiej marki, której fragment prezentujemy powyżej. Co było więc inspiracją przy tworzeniu znanego na całym świecie emblematu?Obrazek Prawdziwą informację na ten temat poznał przedstawiciel New York Times podczas wycieczki po BMW Museum. Anne Schmidt-Possiwal - przewodnik muzeum - wyjaśniła, że kolorystyka logo była inspirowana flagą Bawarii. Niedowierzający pracownik NY Times postanowił skontaktować się w tej sprawie z zarządem amerykańskiego oddziału BMW. Dave Buchko, rzecznik prasowy firmy, powiedział w wywiadzie telefonicznym, że logo marki… bazuje na śmigle samolotu.Po wnikliwym sprawdzeniu prawdziwego pochodzenia kolorystyki emblematu okazało się jednak, że Anne Schmidt-Possiwal z Monachium miała rację…
PostNapisane: 17 listopada 2010, 00:42
Moje BMW: 330i
moimi oczami wyobrazni widze to dokladnie tak jak Ty to opisales Kristof :szok: pozostaje jeszcze kwestia rozmiaru- 10` czy moze 12` :zdegustowany:
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 17 listopada 2010, 00:50
Kod silnika: m52
jeżeli uda ci sie tam wcisnąć 12 wieksza srednica lepszy efekt co by nie było ;)
PostNapisane: 17 listopada 2010, 00:58
Moje BMW: 330i
tak, ale srednica otworu za podlokietnikiem ma 10`, i jezeli wcisne 12` to glosnik bedzie troche zachodzil za kontury otworu i niewiem czy to sie nieprzelozy na jakosc pracy suba-brzmienia i pracy membrany... :mur:
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 17 listopada 2010, 11:35
Kod silnika: m52
jeżeli zrobisz tak jak na obrazku to raczej nie bedzie miało to wpływu poniewarz głośnik bedzie miał wolną przestrzeń tylko musisz dac tam z 5cm odstępu tak żeby membrana miała swobodny ruch
PostNapisane: 17 listopada 2010, 15:25
A jakiej muzyczki słuchasz? Mniejszy głośnik zagra lekko szybciej jak wiadomo a może akurat słuchasz szybszej muzy więc był by problem rozwiązany.
PostNapisane: 17 listopada 2010, 17:56
Moje BMW: 330i
slucham RAP i RNB takze zostane przy 12` zreszta jest wiekszy wybor w tym rozmiarze :cwaniak: dzieki za podpowiedzi :padam:
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 17 listopada 2010, 19:08
Skoro taka muzyczka to wybór 12 jak najbardziej trafny.
PostNapisane: 21 listopada 2010, 18:20
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
apal Może ci się przyda http://www.audiocar.pl/forum/viewtopic.php?t=5399
PostNapisane: 21 listopada 2010, 19:04
Moje BMW: 330i
maniak1985 napisał(a):
Cos podobnego planuje, tylko ze ja mam przegrode za siedzeniami (i duzo skromniejszy budzet), i to wlasnie do tego bedzie to wszystko przymocowane :oczami: myslalem tez o subie wlasnej konstrukcji ale niemam ani narzedzi ani miejsca zeby to zrobic, a do 12` glosnika,niemoge znalezc odpowiednio duzej gotowej skrzyni :mur:
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 22 listopada 2010, 00:10
Skrzynia musi być jak najbardziej wyliczona pod parametry głośnika wtedy jest najlepszy efekt.
PostNapisane: 22 listopada 2010, 00:42
Zgadzam się, nie popełniaj mojego błędu i nie rób lub kupuj obudowy w ciemno bo to bez sensu.
