Teraz jest 23 marca 2026, 18:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E46] Montaż oświetlenia na nogi
PostNapisane: 30 września 2010, 18:01
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Na życzenie kolegi Jacka ;)
Jeśli nie posiadamy oświetlenia na nogi w naszych e46, a chcemy to zmienić, to zaopatrujemy się w 2 szt. lampek, najlepiej od razu z wtyczkami i kablami. Nr. nowej części 63 31 6 962 040 (goła lampka 29 zł w ASO za szt.) lub jeśli używki z allegro, to również 63 31 8 360 588 (prod. zakończona, ale jako używka nadaje się w zupełności).
Mnie cały komplet kosztował 25 zł. Do tego jakieś 2 metry kabla dwużyłowego na położenie instalacji, 0.3mm wystarczy. Wykonując całość jak w poniższym opisie, nie powinno to zająć dłużej niż 1-1.5 h.
Z lewej strony zdejmujemy schowek kierowcy (2 śrubki) i od wewnątrz wkładamy lampkę:
Kable kładziemy za drążkiem kierownicy i dalej za konsolą na drugą stronę. Wcześniej od strony pasażera również wyjmujemy schowek (6 śrubek). Od razu znajdziemy miejsce montażu drugiej lampki. Teraz należy wysunąć kasetę bezpieczników, na której umocowany jest rozdzielacz (zdjęcie zapożyczone od kolegi zdeniu, może się nie obrazi):
Wypychamy go od siebie, w stronę przodu auta. Jest wsunięty na ala szynach i wyjdzie bez problemu. Teraz pozostaje połączyć brązowe kable z masy naszych lampek do brązowych kabli w rozdzielaczu i podobnie uczynić z kablami czerwono-niebieskimi. Tak wyglądają końcówki w rozdzielaczu:
I tu uwaga: w rozdzielaczu są dwa rodzaje kabli czerwono-niebieskich, musimy się wpiąć w te z wtyczki na samej górze (na fotce strzałka niebieska, ja pierwotnie wpiąłem się w te oznaczone strzałką czerwoną i straciłem dobrą godzinę na rozkminkę, co jest nie tak, zanim zwróciłem uwagę na tą drugą schowaną wiązkę):
Po połączeniu kabli całość od razu działa i nie ma żadnych problemów. Nie trzeba również ciągnąć instalacji do lampki sufitowej czy stosować innych zabiegów. Teraz całość wygląda tak:
Efekt bardzo fajny, jak na taniego i szybkiego moda. Teraz musimy tylko pilnować, żeby nie wsiadać do auta z dziurawymi skarpetami, bo od teraz nic się już nie ukryje ;)
 Tytuł: Re: [E46] Montaż oświetlenia na nogi
PostNapisane: 1 października 2010, 11:17
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Przydatne, na pewno sie komuś przyda ;)
Edit: Nawet nie wiedziałem że Mi tak szybko, zamówiłem nawe lampki (28zł) i w czwartek będę montował, podziele sie opinią czy chula jak należy :)
Edit 2: A skąd wziąć wpinki do tego światełka?
Edit 3: Zobione, fajnie działa :)
A co do tych kabli to chyba nie ma dwóch kostek niebiesko czerwonych tylko są:
"czerwono niebieskie"- czyli czerwone z cienkim niebieskim paskiem
i "niebiesko czerwone"- niebieskie z cienkim czerwonym paskiem
Edit 4: Czy można puścić kabel na drugą strone przez tą rurke (około 20mm średnicy) co tam idzie tuż obok tej wiązki kabli co widać na zdjęciu? I po co ona właściwie jest?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 27 października 2010, 15:48
Kod silnika: N47
Ja takiej rurki nie mam (może samoróbka?), kable idą wiązką jak u Ciebie i wzdłuż tej wiązki położyłem moje od oświetlenia. Należałoby sprawdzić drożność tej rurki i pewnie można ją wykorzystać.
PostNapisane: 27 października 2010, 16:13
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Garaż: Jest e87 120i
Było e46 318d N47 ->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=66576
Ta rurka jest pusta, u mnie też była i w niej właśnie przeciągnąłem przewody od lampek ;)
Jest: e87 120i
Było: e46 318d -> Astra J Sport
PostNapisane: 14 listopada 2010, 17:52
Czy takie miejsca na podswietlenie na nogi sa w każdej e46?
PostNapisane: 14 listopada 2010, 18:08
Kod silnika: N47
Z mojej wiedzy wynika, że w każdej. Bardzo łatwo sprawdzić, czy w Twojej są.
PostNapisane: 14 listopada 2010, 19:33
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Też Myśle że chyba w każdej, jak Ja w 318i miałem to niech sie ktoś pochwali czy ma w 316i E46, jak tak to chyba wszystkie powinny mieć :P
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 15 listopada 2010, 12:09
Koledzy mam problem ze znalezieniem tych lampek. Pomoże ktoś kupić je w dobrej cenie?
PostNapisane: 15 listopada 2010, 13:13
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
W byle jakim sklepie motoryzacyjnym z częściami. Kosztuje 28zł za sztuke, potrzebne są dwie sztuki. Nr części już usunąłem niestety. Podajesz że chciałyś kupić lampke do BMW o nr 63 31 6 962 040 lub 63 31 8 360 588 (bierzesz ten nr który mają w ofercie) i dokupowujesz jeszcze 4 małe samiczki, takie bardzo małe zeby sie tylko na szpilke nałożyły (bo wtyczki do tych lampek już nie dokupisz) i z 6m kabla 1mm albo 0.7 pojedynczego, lub lepiej 3m podwujnego żeby szedł + i - i robisz jak instrukcja pisze, Mi sie udało, zeszło z półtorej h chyba ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 16 listopada 2010, 21:40
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
No na 100% zrobie u siebie, tylko chciałbym odrazu przejść na oświetlenie led w kabinie. Wie ktoś może ile potrzeba żarówek, i jakich do e46 coupe po fl ? z tyłu na słupach są , no i ta główna lampka + nogi, jak znajdę jakieś oprawki na allegro ;P
PostNapisane: 16 listopada 2010, 21:48
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Zdejmij plastikową osłonę światełka i będziesz widział jakie. Ale po co Ci to jak chcesz przejść na led?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 16 listopada 2010, 23:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Nie rozumiem, po co mi co ?
A jak to się zdejmuje? Bo nie chce połamać.
PostNapisane: 16 listopada 2010, 23:36
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No po co sie pytasz jakich żarówek potrzebujesz jak zmieniasz je na ledy?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 17 listopada 2010, 00:31
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Bo chodzi mi o model żarówki, bo chce kupić takie ledowe kolego :) Te co na allegro są, rurkowe z smd :) Tu na forum się już pojawiały pytania o nie , chyba do e39 :) A ty o czym myślałeś?
PostNapisane: 17 listopada 2010, 00:41
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A bo myślałem że będziesz same diody wlutowywał pod kable :P Podważyć pewnie trzeba od ktoregos boku
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 17 listopada 2010, 10:45
Moje BMW: 3.20d
Witam piszę w tym temacie bo nie chcę zakładać nowego czy ktoś może wie czy jest temat poświęcony montażu oświetlenia w drzwiach samochodu które oświetla podłoże po otwarciu tak jak to mają seryjnie inne auta ?
NIGDY NIE PIJ ALKOHOLU ZA KIEROWNICĄ BO STUKNIESZ W KOGOŚ I SOBIE ROZLEJESZ.
PostNapisane: 17 listopada 2010, 10:58
Kod silnika: M43
TESTO
W mojej galerii można zobaczyć jak to wygląda u mnie w poniedziałek to zamontowałem u siebie jeżeli dziś się wyrobie to wieczorem może w dziale zrób to sam założę temat co i jak krok po kroku
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Zobacz i ocen moje BMW
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=51902
PostNapisane: 17 listopada 2010, 11:16
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Tyy, dobra opcja, tylko niestety trzeba dziury ciąć w boczku od spodu, ale jak włącze podświetlenie przy zamkniętych drzwiach to nie będzie sie to też niepotrzebnie świecić?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 17 listopada 2010, 11:22
Kod silnika: M43
kusy6
no tak będą się świecić gdyż ja to podłączyłem pod oświetlenie wewnętrzne więc przy otwarciu drzwi i przy zapalaniu światła wewnątrz też będzie się to zapalać, ale wiadomo jeśli chodzi o LED nie pobiera wiele prądu a gdy zapalają się w takim przypadku to i tak ich nie widać ani z zewnątrz ani w środku światło widoczne jest tylko podczas otwarcia drzwi i wtedy oświetla nam podłoże
PostNapisane: 17 listopada 2010, 11:33
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No właśnie, wsumie na samym początku myślałem żeby ciąć dziury i dokupic takie światełka jak montuje sie w tym temacie pod nogi, ale przyszedl Mi lepszy pomysł żeby kupić na allegro właśnie takie taśmy z ledami płaskimi, z 30cm które sie przykleja coś tego typu: http://allegro.pl/odcinek-2-5-cm-listwa ... 90430.html
Z tego wynika że cieply biały to jest taki jak oryginalne oświetlenie w BMW czyli taki bursztynowy, a nie biały jak led? Bo Mi właśnie o takie coś chodzi bo nie chciał bym że auto w środku oryginalne światło daje takie żółtawe a tu nagle z boku typowo białe.
Edit: Dzwoniłem, pytałem i babka Mi mówiła że zimny biały można porównać do barwy która daje świetlowka, a ciepły biały do barwy która daje zwykła żarówka, więc jest dobrze :) Więc wystarczy sie w takim razie teraz chodź by nawet wpiąć pod oświetlenie na nogi i gotowe.
Tylko jak myślicie, bo są dwa rodzaje, na 5cm są 3 diody i na 2.5cm są trzy diody, które wybrać? Cena 1zł za 2,5cm (3 diody) i 1zł za 5cm (3 diody)
Bo Możesz Więcej
Ostatnio edytowano 17 listopada 2010, 12:24 przez Kusy, łącznie edytowano 5 razy
