Teraz jest 28 października 2026, 10:18
 Tytuł: [E46] problem z rozrusznikiem nie kreci
PostNapisane: 5 marca 2010, 12:06
witam
problem jest z zapaleniem autka, po przekreceniu kluczyka rozrusznik nie kreci, kontrolki sie swiecą normalnie aku jest ok. Wcześniej nie było żadnego problemu z odpalaniem auto normlnie paliło
auto odpalone zostało na popych pózniej odpalało przez reszte dnia, dziś rano problem ten sam znowu rozrusznik nie kręci
po odpaleniu na popych myślełem że szczotkiu sie zawiesiły i tyle ale problem sie powtórzył
czy jest to wina rozrusznika (jest padnięty), może elektromagnes czy moze jakas elektronika, bo niewiem w jakim kierunku szukać.
auto E46 320d 136km 2001 rok przed liftem 190tyś przebiegu silnik M47
dziekuje za pomoc
 Tytuł: Re: [E46] problem z rozrusznikiem nie kreci
PostNapisane: 5 marca 2010, 16:45
Moje BMW: E30 E21
Kod silnika: M40 M20
Jeśli po przekręceniu kluczyka w pozycję "START" kontrolki na zegarach nie przygasają to najprawdopodobniej problem jest w doprowadzeniu napięcia do elektromagnesu na rozruszniku.
Sprawdź to połączenie. Szwankować może też sama stacyjka.
PostNapisane: 6 marca 2010, 01:05
Moje BMW: e46, e39
Kod silnika: M47, M57
Sprawdź akumulator
przeczyść styki
sprawdź przewody, dobrze wjechać na kanał i będzie znakomity dostęp.
Możesz sam go wykrecić albo oddać do warsztatu, po rozebraniu fachowiec bedzie wiedzieć co do wymiany. Niedawno sam miałem z tym problem, po przekreceniu kluczyka bylo slychac tylko cykniecie, a nic nie krecił. Okazało się że musiałem kupic nowy...
PostNapisane: 6 marca 2010, 09:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
za nim pojedziesz do mechaniora sprawdz kable przy rozruszniku.to nic nie kosztuje a juz przekonałem sie ze to czesta przyczyna.koledze tak naprawiłęm golfa IV a to był głupi kabelek wsuwany przy rozruszniku :rotfl:
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:04
Moje BMW: 330CI&335i Coupe
Witam.Malem kiedys podobny problem-problemem tym byl kluczyk ktory nie laczyl w srodku musialem nim o cos postukac zeby cos sie w nim zalaczylo. Sprawdz drugi zapasowy kluczyk.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 14:18
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
jak się sprawa rozwiązała?
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 13:51
Moje BMW: E46 320D
No wlasnie - jak sie spraw a rozwiazala?
U mnie taki sam problem. Jednego dnia wszystko dziala pez problemu, odpala doslownie na dotyk. Rano probuje odpalic, kontrolki swieca, swiece sie laduja, radio gra, wszystko jak co dzien ale rozrusznik nie daje znakow zycia. Kontrolki nic nie przygasaja, nic nie pstryka, zadnej reakcji.
popoludniu kolelejna proba - odpalil. To myslalem ze sie rozrusznik zawiesil i bedzie ok ale to bylo ostatni raz. Teraz niezaleznie kiedy nie da rady odpalic.
Gdzie szukac przyczyny? Kabel na rozruszniku? rozrusznik spalony (choc nie bylo zadnych oznak spalenia)? EWS? - czy jesli to EWS to dam rade odpalic go na pych?
Chol...a chlopaki poradzcie cos.
Edit:
Problem rozwiazany. KOmputer nic nie wykazal. Okazaly sie skonczone szczotki w rozruszniku.
PostNapisane: 12 października 2011, 15:19
Moje BMW: 320D e46
mam podobny problem z odpaleniem auta (136KM, 320D).
próbowałem odpalić rano autko i chwile pokręcił ok. 0,5 sek i przestawał, włączały się światła reflektorów (mimo, że przełącznik był w pozycji '0'). po 3 próbach rozrusznik już nie kręci a z lewej strony,podczas prób urochomienia, słychać tylko 'cykanie' podobne do tego od kierunkowskazów tylko z częstotliwością ok.2-3 razy wolniejszą, światła dalej się włączają przy próbie odpalenia. Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś sugestie co mogło paść, jak to zdiagnozować? czy jest jakiś przekaźnik do rozrusznika który może powodować takie problemy i 'cykanie'.
PostNapisane: 12 października 2011, 15:23
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
raki9 napisał(a):
Prądu brak :/
PostNapisane: 12 października 2011, 16:25
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
sprawdz kleme pirotechniczną przy akumlatorze u mnie ona była powodem cykania raz odpalał raz nie
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 12 października 2011, 22:36
Moje BMW: 320D e46
sprawdzałem na mierniku i ciągnie mi z aku ok.3,6A tylko przy włączonym oświetleniu bagażnika. najbardziej mnie zastanawia dlaczego włączają się światła i to cykanie - na mój słuch dobiega ono gdzieś z pod maski w lewej części, czy ktoś z forumowiczów wie gdzie znajduje się przekaźnik do rozrusznika w tym modelu ( powinien gdzieś chyba być).niestety obawiam się, że to nie klema - ale sprawdzę dla pewności.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
