Teraz jest 24 czerwca 2026, 13:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 31 marca 2007, 22:05
Ukasz napisał(a):
jak juz bedziesz miał rozebrane to wszystko by nalezało wymienić coby za jakiś czas się nie okazało że znowu problem.....
dokładnie, :D
padł mi dociśk sprzęgła w m30 i jak na własnej skórze sie przekonałem jaki jest problem z demontażem, w domowych warunkach i bez kanału. to od razu zrobiłem komplet ;przetaczanie docisku ,regeneracja tarczy i oczywiści nowe łozysko wyciskowe, i zapomniałem o sprzęgle przez następne kilka lat, a potem sprzedałem auto.
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 15:39
Moje BMW: e39 530dAt
Na ile km, przy normalnej eksploatacji, powinno wystarczyć fabryczne sprzęgło?
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 18:42
ja czytałem gdzies kiedyś że na 100000km ale wg mnie to jest dolna granica, i oczywiście ' normalna exploatacja' to jest pojęcie względne.
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 00:33
No dobra, spzęgło wymienione (LUK od Stonesa1 :pada: ) w Mag Polu
ale pojawił się problem...
Auto stało w warsztacie w sumie z weekendem... od czwartku do dzisiaj - środa (przez weekend regenerowano turbinę na ul.Obozowej). wymienione:
sprzęgło
turbina zregenerowana
hamulce przód
wahacze przód
olej, filtry oleju, powietrza, paliwa
trochę drobiazgów
Przy odbiorze samochodu właściciel mówi, że auto straszny diabeł, i pyta czy auto było chipowane, bo jak na jego gust to wydaje się być mocniejsze od seryjnego... i żebym się przejechał, bo wciąż, mimo nowego sprzęgła ślizga się na III przy mocnym depnięciu...
Ja w szoku...
Jazda próbna... I rzeczywiście tak jest jak mówią w warsztacie. Przy mocnym depnięciu, ślizga się n a III biegu i na IV też... Serwis mówi, żeby pojeździć 2-3 dni i zobaczymy czy się ułoży... jak to, kurcze, coś nie tak i samo się ułoży? . CO JEST GRANE, CZY KTOŚ MA JAKIŚ POMYSŁ???? CO TO MOZE BYĆ
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 05:07
Ja w szoku...
:szok: :szok:
to masz problem :kwasny: a zmieniali ci komplet ?? czy tylko tarcze ??
A pedał ma luz???czy bierze od samego początku ????,
może jaką machloję zrobił :zdziwko: :zakrecony: ,Zeby nowe sprzęgło ślizgało , i to na wyższych biegach :zdziwko:
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 07:04
sprzęgło kompletne (w e39 inaczej sie nie robi), pedał nie ma luzu, zbiera bardzo ładnie od początku... czy to może być coś z przeniesieniem napędu (skrzynia, wał, most itd..)???
Warsztat (Mag Pol) jest na prawdę w porządku, nie podejrzewam nic złego z ich strony - właściciel bardzo sympatyczny, pracownicy też... No i dużo wiedzą o BMW. Ale jak widać nie wszystko...
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 07:18
nie znam sie na e39 ale wg mnie sprzęgło nie powinno zbierać od samego początku , bo to własnie moze swiadczyć o jakimś felerze który powoduje ze zanim naciśniesz pedał to sprzęgło już jest lekko wysprzeglone , nie sądzisz???
Proponuję aby inni własciciele tego modelu wypowiedzieli sie jak jest u nich ;)
z tego co wiem to mechanizm hydrauliczny sprzegła ma własciwosci samoregulujące dla kasowania luzu w miarę zuzywania sie sprzęgła , ale problem moze byc gdzies przy pedale , bo on nie powinien łapac od samego początku , wiem ze e39 jest juz samochodem bardziej zaawansowanym technologicznie , ale w moich byłej e28 i aktualnej e34 zawsze na sprzegle był i jest delikatny luz.
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 08:57
Masz dużo racji, może sie trochę nieprecyzyjnie wyraziłem - sprzęgło łapie raczej tak jak powinno - jest ciut luzu przy podłodze, ale potem szybko łapie w objęcia..., trzyma do momentu wejścia na obroty, gdzie jest najwiekszy ciąg (III bieg ok 2000-2500 obr/min) ale sprawdzę dla pewności jeszcze raz...
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 14:25
Garaż: bylo e39V8 e38V12 e65V8 e60
napewno sprzegło nie powinno brac od razu mam e39 ...i nie mam takich objawow u siebie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
