Teraz jest 29 października 2026, 07:29
 Tytuł: E30- niedogrzewanie się silnika
PostNapisane: 23 listopada 2010, 22:58
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B25
Witam. Interesuje mnie jedna sprawa. Posiadam motor 2.5, fabrycznie był 2.0 no i wydaje mi sie że nie dogrzewa mi się motor. Wskazówka trzyma mi się równiutko na 1/4 wartości całego wskaźnika. Widziałem już w kilku że wskazówka jest na połowie. Czy to wina termostatu? Jeżeli wskazówka wychyli się np na postoju poza tą pierwszą kreskę to chwila moment i jest spowrotem na kresce. Mechanik mi powiedział że tak musi byc ale wydaje mi się że jednak chyba nie. Jak ma w końcu być?
 Tytuł: Re: E30- niedogrzewanie się silnika
PostNapisane: 23 listopada 2010, 23:07
W każdym BMW wskazówka stoi dokładnie na środku. Poczytaj temat:
viewtopic.php?t=3905
Tak, może to być wina termostatu (jest cały czas otwarty lub go nie ma), ale równie dobrze może to być problem czujnika lub zegarów.
PostNapisane: 23 listopada 2010, 23:15
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
ja stawiam na termostat,
lepiej niech sie nie domyka, niz mialby sie nie otwierac.. lecz warto by bylo idealnie ;)
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 24 listopada 2010, 12:02
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B25
No wina zegarów na pewno nie, pozostaje czujnik i termostat. Sprawdzę wszystko:) Dzięki za pomoc
PostNapisane: 24 listopada 2010, 12:18
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A spada wskazówka lekko jak jedziesz na trasie ?
I jak z ogrzewaniem wewnątrz ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 24 listopada 2010, 12:23
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sprawdź rzeczywistą temperaturę płynu bo w M20 to z wskaźnikiem cyrki są.
No i termostat na pierwszy ogień.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 13:39
Moje BMW: E30 ix
Kod silnika: M20B25
Spróbuj również porządnie odpowietrzyć, w tym silniku trzeba czasami trochę się pomęczyć żeby zrobić dobrze.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 22:39
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B25
Boggy e36 właśnie twardo w trasie trzyma się na pierwszej kresce. Właśnie zwróciłem uwagę na to poprzez ogrzewanie. Przejechałem ładnych kilkadziesiąt kilometrów jak ją kupiłem od razu no i nie leci takie wiesz... mega ciepłe powietrze, a po takim dystansie z włączonym ogrzewaniem na maxa ciepłym powinna być sauna w środku. Zabiorę się za to, bo musi być tak jak powinno być.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 23:25
Naczelny bimbrovnik
Tomek napisał(a):
Sprawdź rzeczywistą temperaturę płynu bo w M20 to z wskaźnikiem cyrki są.No i termostat na pierwszy ogień.
Dokładnie tak jak kolega napisał, u mnie nie dobijała do pionu, a na kompie pokazało ok. 90 (czyli w porządku).
PostNapisane: 25 listopada 2010, 00:04
Moje BMW: e46 323i
Jak strzałka rośnie do pionu w jeździe miejskiej i korkach, a spada na 1/4 jak wjedziesz na trasę, to winny jest Termostat.
A jeśli nie ma tego co opisałem wyżej, a w środku masz słabe ogrzewanie, a na wskaźniku nie pokazuje że się gotuje, to wtedy sprawdź czy masz poziom płynu w zbiorniku.
Jeśli by się przegrzewał, to wtedy zapowietrzony lub inne... ale to nie dotyczy Ciebie skoro piszesz że nie przegrzewa się.
PostNapisane: 25 listopada 2010, 15:48
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
A dobre masz grzanie w samochodzie jeśli tak to zegar szwankuje standard
w e30 :]
PostNapisane: 26 listopada 2010, 23:51
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B25
No właśnie z grzaniem jest problem. Nie ma takiego max ciepłego powietrza tylko takie średnie. Jutro się zabieram za to.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 23:57
Naczelny bimbrovnik
No to zapowietrzony masz układ chłodzenia.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 15:39
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B25
Wina jest po stronie termostatu. Sprawdzony, do wymiany. Dzięki za pomoc. Pozdro
