Teraz jest 12 października 2026, 15:28
 Tytuł: E46 Ogrzewanie Tylnej Szyby, Wszystko sprawdziłem
PostNapisane: 23 listopada 2010, 17:27
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Otóż tak jak w temacie. Czytałem 3 dni na wszystkich forach jakie możliwe, całe gogle przekopałem i zrobiłem to wszystko x10 dokładnie i wciąż nie działa. Ale.. do rzeczy. Zacząłem od sprawdzenia bezpiecznika- ok, nastepnie prąd do C- pilarów. Napiecia brak po włączeniu ogrzewania. Sprawdzenie w bagażniku dochodzenia masy oraz + jest ok. Nastepnie przekaźnik- brak :P Wyczytałem, iż jeśli sie podłączy na krótko mase z plusem ( czarny kabel z tym biało- czerwonym) szyba powinna grzać. Tak też się stało, szyba grzała, Więc było jasne że chodzi o przekaźnik, tylko teraz tak Kupiłem go na allegro: http://allegro.pl/show_item.php?item=1285994923
no i niestety dalej nie działa, nie słychać pykania w tym przekaźniku ani szyba nie grzeje. Czyzbym miał takiego pecha i kupił zepsuty? A może tą kostke z przekaźnikiem trzeba gdzieś do karoserii przypiąć zeby było jakies połączenia z masą nie wiem bo jak już wyżej pisałem nie miałem tego przekaźnika a kabel sobie wisiał.
P.S Wszystkie styki jakie istniały przeczyściłem dwukrotnie
 Tytuł: Re: E46 Ogrzewanie Tylnej Szyby, Wszystko sprawdziłem
PostNapisane: 23 listopada 2010, 17:49
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
u mnie tez nie dziala ogrzewanie t.s. masz sedana czy turinga(po flakach wnosze ze sedana?)
PostNapisane: 23 listopada 2010, 17:52
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Sedan 99 rok E46 316i
PostNapisane: 23 listopada 2010, 22:30
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
pomoże ktoś? wszystkie na tym forum czytalem tematy odnosnie tej szyby, próbowalem wszystkiego
PostNapisane: 23 listopada 2010, 22:51
Kostki nie trzeba nigdzie przypinać - ma 4 kable od spodu oraz 4 styki dla przekaźnika.
Jako, że kupiłeś używany przekaźnik, to obstawiam jego winę.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 13:57
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Problem rozwiązany, aż wstyd sie przyznać. Trzeba było uruchomić silnik :mur: na samym zapłonie nie grzeje. :orany:
PostNapisane: 24 listopada 2010, 15:02
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Hehehe :) No trochę wstyd :rotfl:
PostNapisane: 24 listopada 2010, 16:40
Kod silnika: BCY+
:faint: :faint: :faint:
Zaraz Cię pozwę o zamach poprzez rozśmieszenie...
