Teraz jest 12 października 2026, 02:57
 Tytuł: [E46] ogrzewanie- wieje na zimno na jałowym biegu
PostNapisane: 1 listopada 2009, 17:35
Witam mam problem w swojej e46 323i. Otóż silnik nagrzewa sie normalnie bez problemów osiąga odpow. temp. i sie nie przegrzewa. Ale jeśli chodzi o ogrzewanie kabiny to jest wszystko normalnie gdy jade ale gdy stane np na światłach to zaczyna wiać zimne powietrze, sytuacja sie zmienia gdy dodam gazu i przytrzymam obroty to wtedy jest ok ciepło ale normalnie bez obrotów na biegu jałowym wieje zimno. Patrzyłem na ilość płynu w chłodnicy i rzeczywiście było za mało więc dolałem ale nic to nie zmieniło. może układ zapowietrzony mam- prosze o napisanie jak mam odpowietrzyć czytałem na ten temat ale nie znalażłem dokładnego opisu, bo chyba da się to zrobić bez spuszczania płynu??? co może być przyczyną złego ogrzewania na niskich obrotach silnika??
Ostatnio edytowano 1 listopada 2009, 20:13 przez Rafał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2009, 17:59
na 100 procent masz zapowietrzona nagrzewnice , zdejmi przewod z powrotu z nagrzewnicy i zatkaj go , nastepnie zalewaj chlodnice plynem do momento az z nagrzewnicy niepojdzie plyn , jezeli beda problemy mozesz dmuchnac w chlodnice sprezonym powietrzem pod malym cisnieniem
 Tytuł: Re: [E46] ogrzewanie- wieje na zimno na jałowym biegu
PostNapisane: 14 listopada 2010, 08:28
Moje BMW: 320 D E46
witam wszystkich!
posiadam BMW 320D e46 z 99' w moim przypadku ogrzewanie nie grzeje na maksa choć na wyświetlaczu pokazuje 32*C wieje przez pierwsze pół godz maks 10*C co może być przyczyna? no chyba że te modele tak maja...
PostNapisane: 14 listopada 2010, 10:47
Moje BMW: e36 coupe
nagrzewnica moze
PostNapisane: 26 listopada 2010, 09:14
Moje BMW: 320 D E46
co może być przyczyną w e46 320d że silnik nie łapie ciepła tylko wskazówka nawet po przejechaniu 200 km jest na niebieskim polu? czy przez to nie mam ciepłego powietrza tylko letnie w kabinie.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 10:22
Moje BMW: X5
Termostat do wymiany. Sprawdź płyn chłodniczy chodzi w dużym czy małym obiegu.
Jeżeli wąż na wyjściu z chłodnicy jest ciepły a ogrzewanie słabo działa to potwierdzenie uszkodzenia termostatu.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 12:42
Ludzie! Jest temat o ogrzewaniu - wystarczy go łaskawie przeczytać.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 15:16
Ja mialem podobny problem e46 136km i okazalo sie ze dogrzewacz byl walniety.
bmw
PostNapisane: 26 listopada 2010, 17:41
Nie wiem jak w silnikach benzynowych ale w tds jest dodatkowa pompka ktora wymusza obieg plynu przez nagrzewnice na wolnych obrotach. Jak sie zepsuje to wlasnie na postoju na swiatlach leci zimno. Z tego co wiem to na alledrogo mozna ja dostac ale sporo za nia chca. Mozna ja dostac razem z elektrozaworami jak ktos nie wie co sprzedaje duzo taniej. Trzeba sugerowac sie zdjeciami.
