Teraz jest 15 sierpnia 2026, 13:40
 Tytuł: [E36] M50B20 Warto przenieść parownik w inne miejsce?
PostNapisane: 26 listopada 2010, 16:09
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Mam takie pytanie czy przeniesienie parownika (instalacja II gen) z miejsca oznaczonego jako 1 w miejsce oznaczone jako2 nie przyniesie żadnych problemów?
Dlaczego myślę o przeniesieniu?Ponieważ mam strasznie długie przewody do parownika, z czego mam słabe ogrzewanie. I czy jak zmienię miejsce to się poprawi ogrzewanie i ogólny obieg płynu? Czy nic mi się nie zacznie pitolić z gazem? Bo teraz chodzi super bez żadnych strzałów itp...
Ps. Fotka jest podglądowa ale widzę że tu parownik jest zamontowany w tym samym miejscu co ja chcę czyli w miejscu na aku.
 Tytuł: Re: [E-36] M50B20 Warto przenieść parownik w inne miejsce?
PostNapisane: 26 listopada 2010, 16:13
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
mam parownik też w miejscu '1' i nie mam żadnych problemow z ogrzewaniem. mysle ze przeniesienie parownika nie wiele da.raczej szukałbym przyczyny gdzies indziej.
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 26 listopada 2010, 16:19
Jasne że będzie dobrze. Ja mam parownik zamontowany tak ze go nie widać , jest po prawej stronie pod gniazdem "+" tak ze nie widac :D
Moje Coupe ----> viewtopic.php?f=6&t=74082
E39 535iA ----- > http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 2#p1177672
PostNapisane: 26 listopada 2010, 16:29
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
KAMIL 87,
Z układem jest wszystko ok termostat,pompa,chłodnica,nagrzewnica wszystko ok jednie może jest nagrzewnica zasyfiona liśćmi ale nie sprawdzałem. Fakt że mam problem z tym że na wolnych obrotach nie leci ciepłe powietrze, a jak dam na 1tyś to już jest ok. A niestety mam bardzo długie węże i wydaje mi się że pompa nie ma siły popchać cieczy aż tak daleko. Ale mogę się mylić.
MaciejE36,
A mógł Byś mi wytłumaczyć lub zrobić fotkę jak to jest poprowadzone?Najbardziej zależy mi na tym jak położony jest przewód do przepustnicy.Czy przy podszybiu czy jak...
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 21:55
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Nikt się nie wypowie jeszcze?
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:05
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
witam
Na wolnych obrotach nie leci ciepłe powietrze bo pewnie na 98% pompa wody sie konczy i ma wolny obieg
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:38
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
pompa wody wymieniana 3 lata temu i jest napewno sprawna, było tak już od dawna jak tylko kupiłem samochód, później wymieniłem pompę i to samo.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:49
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
powiedz mi jak przytrzymasz go na 2000 obrotów to leci w srodku ciepłe powietrze?
jak ma tez gaz i reduktor mam zamontowany w miejscu nr 2 i niemam problemu tylko ja mam sekwenceje
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 12:01
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Wystarczy jak dam na 1000obr. to już leci ciepłe powietrze. Ja mam zykłą instalację ale niestety parownik jest w miejscu nr 1 i teoretycznie wydaje mi się że im krótsze przewody do ogrzewania parownika tym mniejsza strata ciepłego płynu a i za tym lepsze ogrzewanie w środku. Bo to jest bolączką że mam takie sobie ogrzewanie a wydaje mi się że powinno być dużo lepsze.
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 14:28
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
W 100% się z tobą zgadzam, im krótsze przewody tym mniejsza strata :cwaniak:
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 20:31
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ciekawe jak to jest w praktyce, czy skrócenie przewodów o te powiedzmy 40cm da coś z tym ogrzewaniem?
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 21:49
Wracając do pytania z tytułu, to pamiętaj, aby parownik nie był wyżej niż odpowietrznik chłodnicy.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 23:36
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
O bardzo przydatna sugestia! Nie wiedziałem o tym. A jak jest z wężem do przepustnicy? Czy ten regulator do ustawiania gazu musi być na środku długości całego węża? Czy jest jakaś zasada z tym związana? Następne pytanie czy długość tego węża ma wpływ na racę silnika? Chodzi o to czy jak bęzie za długi to źle?
 Tytuł: [E-36] M50B20 Warto przenieść parownik w inne miejsce?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 01:12
Zawór może być gdziekolwiek, aby na tym wężu, chyba że wąż ma być naprawdę długi to wtedy im bliżej wylotu tym lepiej.
Choć wątpię żeby ktoś włożył kilko metrowy wąż bo tylko wtedy mogłyby być jakieś spadki ciśnienia :hyhy:
A parownik powinien być zamontowany w pionie, ale to chyba wszyscy wiedzą.
Co do samego przenoszenia parownika to radzę przewód zasilający (miedziany z gazem) zwinąć w spiralę, nie połamie się, nie trzeba od nowa zarabiać końcówki i w razie gdyby ponownie trzeba było go przenieść to zawsze jest rezerwa :super:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 03:11
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Nie no przewód był nby nieco dłuższy bo poprowadził bym go koło podszybia i do dolotu(najkrótsza droga).Przwód na szczęście jest zwinięty w spiralę i nie muszę za bardzo kombinować z nim ani go zginać żeby przenieść parownik. Jedynie węże od nagrzewnicy-parownik muszę skrócić.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:27
Więc nie masz się czym przejmować, nic tylko działać. :super:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:38
W tym silniku przeniesienie instalacji II gen do kosza będzie najlepszym pomysłem.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:10
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Kyokushin,
Wiadomo sekwencja, to sekwencja, ale jeśli nie ma problemów w działaniu takiej instalacji to trochę dziwne żeby wywalać taką instalację tylko z tego tytułu że to II gen. Chyba że jest jakiś inny motyw o którym nie wiem.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:15
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Sam se odpowiedz plastikowe kolektory i zwykły gaz :wstyd:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 18:18
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Nie jeden jeździ na takim gazie i kolektorze i żyje, głowy mu nie oberwało :ok:
