Teraz jest 22 sierpnia 2026, 00:18
 Tytuł: [E65] Tyle drzwi nie chcą się otworzyć
PostNapisane: 6 lipca 2009, 18:38
witam wszystkich.kupiłem bmw e 65 i niechca sie otworzyc tylnie prawe dzwi.niewiem co mam robic. prosze o pomoc.
Ostatnio edytowano 6 lipca 2009, 19:44 przez benek99, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2009, 19:37
Kod silnika: M52b20
trzeba by chyba zdjąć boczek i zobaczyć
PostNapisane: 6 lipca 2009, 20:42
Moje BMW: e46 sedan/ e36 coupe
Kod silnika: 318 / 316
W jakim sensie otworzyc?
Od wewnatrz,od zewnatrz ? Czy nie chca sie odkluczyc ? Sprecyzuj,bo nie wiadomo o co chodzi..
PostNapisane: 6 lipca 2009, 21:05
Boczek to wewnetrzne "obicie tapicerskie" drzwi, czyli to co widzisz siedzac wewnatrz. Gdy go zdejmiesz dostaniesz sie do mechanizmu zamka i bedzie mozna zdiagnozowac problem.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 21:44
to jest tak że niemoge otwożyc dzwi ani z zewnatrz, ani wewnatrz i niewiem jak z ciagnoc boczek jak dzwi sa zamkniete..a kluczykiem normalnie sie otwieraja.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 22:20
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105590
bardzo możliwe że jest wcisnieta blokada drzwi ale zeby to zobaczyc musisz boczek sciągnąć
niewiem jak w e65 ale w e38 tak miałem było troche robota ale teraz działa normalnie
 Tytuł: Re: [E65] Tyle drzwi nie chcą się otworzyć
PostNapisane: 22 listopada 2010, 15:13
Moje BMW: E65
Kod silnika: 745i
Mam podobny problem. Tylne, lewe drzwi w mojej E65 zamknęły się na amen. Przycisk się podnosi normalnie ale drzwi się nie otwierają ani od zewnątrz ani od wewnątrz. Czy to może być sprawa mechaniczna czy elektryczna? Bo jeśli to jest sprawa elektryczna to może jest szansa bez prucia tapicerki? Ewentualniejak można rozebrać boczek, żeby dostać się do zamka i nie narobić za dużo szkód?
PostNapisane: 28 listopada 2010, 17:13
Moje BMW: E65
Kod silnika: 745i
Informuję o sukcesie. Udało mi się naprawić te drzwi w trochę przypadkowy sposób. Blokada trwała około miesiąca, mimo wielokrotnych prób nie otwierały się. Jednak kilka dni temu, gdy był bardzo wilgotny dzień a samochód stał na dworze, próba otwarcia udała się jakby nigdy nic. Z otwartymi drzwiamy (zaklejonymi) pojechałem do kumpla do warsztatu. Tam chłopaki dostali się do zamka. Okazało się, że jakaś sprężynka, która pracowała w plastikowej tulei się blokowała o jakąś nierówność. Chłopaki przeszlifowali tuleję i wszystko działa ok. Widocznie jak było wilgotno to sprężynka dostała poślizgu i się odblokowała. Jest teraz tylko inny mały problem. Aby rozebrać drzwi musieli odpiąć poduszkę i teraz mi wykazuje, że jest uszkodzona, ale to mniejszy problem niż blokada drzwi.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 01:05
henryk, podczas odpinania poduszki musiał być przekręcony kluczyk w stacyjce dlatego pojawił się bład, jeśli podpieli juz z powrotem poduszkę to skasuj bła i temat zamknięty.
Pozdro
Termin u Rogala już jest...
