Teraz jest 28 czerwca 2026, 16:26
 Tytuł: [E60] halasujacy rozrzad
PostNapisane: 21 listopada 2010, 18:30
hej wszystkim, szukalem na forum ale nic nie moge znlaezc,
problem dotyczy rozrzadu, a mianowicie, kiedy dodaje gazu tak do 1500-2000 obr/min. i kiedy puszczam pedal gazu jest zauwazalny stukot prwadopodobnie rozrzadu w gornej przedniej czesci silnika, silnik 3.0 benzyna, czy to normalne czy nie ze taki dzwiek wystepuje, kiedy silnik pracuje na jalowym biegu cisza, tylko kiedy dodam gazu i puszcze to wystepuje ten dzwiek z pod pokrywy, z tego co wiem to tam sa kola zebate i lancuch, tak mi sie wydaje ze lancuch moze byc za luzny i stuka o oslone-pokrywe? na wysokich obrotach tez cisza, jesli to jest problem czy moge tak jezdzic i jesli tak to jak dlugo? i czy ktos sie orjentuje jaki ewentualnie koszt naprawy moze byc? wielkie dzieki za pomoc.
 Tytuł: Re: E60 halasujacy rozrzad
PostNapisane: 21 listopada 2010, 20:03
Nie wiem czy masz Vanosa w tym samochodzie, ale przy 1500-2000 właśnie on zmienia kąt wałka i możliwe że hałasuje. Jak byś miał luźny łańcuch to byś raczej tym samochodem nie pojeździł. Lepiej podjedz do mechanika, bo jak się rozrząd wysypie to nic dobrego dla silnika z tego nie wyjdzie.
PostNapisane: 21 listopada 2010, 20:17
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam mysle ze faktycznie moze byc cos z lancuchem na poczatku myslalem ze cos nie tak z vanosem ale bez rozbierania sie nie obedzie daj znac co to moze byc po zdjagnozowaniu tej usterki
PostNapisane: 21 listopada 2010, 23:29
dzieki za wypowiedzi, z tego co wyszukalem w internecie to mam silnik M54 30, i ona ma podwojny Vanos, podobno trzeba wymienic uszczelki ktore sa juz zuzyte i wszystko wraca do normy ale czy to napewno to?, to jeszcze nie wiem, widzialem tez w necie ze mozna kupic gotowy Vanos, ale czy przy jego wymianie nie trzeba blokowac rozrzadu? - bo jesli nie to moze sam sie wezme za wymiane, a jesli trzeba blokowac to tylko do serwisu albo do kogos kto to juz robil, dzieki
PostNapisane: 21 listopada 2010, 23:38
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Napisz przybliżony przebieg auta... Jarmotanie łańcucha objawia się również zużytymi/wyślizganymi ślizgami... Dobrze by było żebyś komuś odstawił autko do obejrzenia...
Co do łańcucha, on się tak łatwo nie wyciąga...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 22 listopada 2010, 00:13
Moje BMW: e46 cabrio
Malo prawdopodobne by byl to zuzyty lancuch.
Mialem podobne objawy w okolicach 2tys.obr pojawial sie grzechot ,najbardziej słyszalny przy schodzeniu z obrotow (przy okolo 2tys.obr)
To stoczeniu tulejki ktora znajduje sie w tloczku vanosa grzechot znikl,zrobilem okolo 15tys.km i nic sie nie grzechocze.
PostNapisane: 22 listopada 2010, 16:34
hej, auto ma 110tys, km, takze tez mi sie nie wydaje ze to lancuch, stawiam na Vanos, albo jak kolega pisze ze tulejka halasuje, problem w tym ze nie mieszkam w pl, i nie bardzo wiem gdzie mam sie z tym udac zeby kasy nie zdarli za darmo, bo ja wlasnie mam takie same objawy jak piszesz, jak dodaje gazu do 2000obr/min i puszcze gaz to wystepuje terkot, i jak juz ma jalowe obroty to cisza, nic nie jarmoli, powyzej 2000obr/min tez cisza, tylko ten jarkot wystepuje jak dodam gazu do 1500-2000/min i puszcze gaz. dzieki
PostNapisane: 23 listopada 2010, 00:51
hej, znalazlem link w ktorym jest opisany krok po kroku ja naprawic Vanos, fakt ze po angielsku ale fotki sa takze mozna cos zrozumiec http://www.trampdrift.com/index.php?opt ... Itemid=771, moze komus sie przyda,
PostNapisane: 29 listopada 2010, 18:08
Kod silnika: M52B25TU
Podepnę się pod temat.Mam identyczne objawy kolega w E60, z ta roznica ze jak trzymam stan oleju w silniku pod gornym wycieciem na bagnecie to jest cisza.Przy nizszym poziomie pojawia sie halas i to tez nie zawsze i nie ma reguly czy zimny czy cieply motor.Silnik mam M52TUB25, vanosa juz przerabialem, jest zalozony nowy i dlatego moje zwiatpienie, dzwiek identyczny jak przy zuzytym vanosie z ta roznica ze rzadziej sie pojawiajacy i powiazany z poziomem oleju.Czy ma ktos pojecie co to moze byc?
Przebieg auta to 158 tkm - pewny, jestem drugim wlascicielem i autko mam juz 5 lat :)
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 29 listopada 2010, 22:41
Kod silnika: M50B25 T
omega tulejki żadne nie hałasują tylko łożysko/a :) Możesz spróbować zrobić to we własnym zakresie albo możesz np do mnie wysłać same tłoki vanosa(żeby było taniej z przsyłką) a ja spasuję łożyska tak jak powinny być spasowane.
Hubal39 obawiam się że nowy vanos też ma luz na łożysku, w zasadzie jestem tego pewien. Na Twoim miejscu wymontowałbym go i sprawdził pasowanie Łożyska.
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
PostNapisane: 29 listopada 2010, 23:07
elmo0104, napisz mi kontakt do ciebie, nie mam daleko do zduni to moze sie dogadamy i mi to zrobisz raz a parzadnie :) jaki jest koszt takiej operacji?
I jeszcze jedno pytanie, gdzie sa w vanosie te lozyska?
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 30 listopada 2010, 00:29
Hubal39, poszło wszystko na PW
PostNapisane: 30 listopada 2010, 19:36
do kolegi elmo 0104, troche sie oczytalem na temat Vanosa, mysle ze dalbym rade sam wymienic uszczelki na tloczkach, ale gorzej z tym luzem na lozyskach, czy mozesz mi opisac jak to zrobic? a ha, czy musze blokowac rozrzad zeby zmienic Vanosa? bo czytalem ze jak jest Double Vanos to nie ma potrzebay? dzieki za info. znalazlem tez taka stronke http://www.drvanos.com/index.php?option ... 2&Itemid=3 , tam mozna zamowic odnowiony Vanos, ktory juz ma wszystko wymienione i skasowany luz, tylko ze to jest w USA., po lewej stronie jest opisane w pdf jak wymienic dany Vanos.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 19:56
Przy podwójnym vanosie nie trzeba blokować rozrządu. Nie wiem gdzie mieszkasz ale jeśli w UK to jest tam Mr.Vanos i oni też regenerują vanosy. Kwestia tylko ceny.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 01:11
hej, pytalem ich, troche chca duzo, w salonie BMW wymieniaja cale Vanosy, ale za sam Vanos maja chora cene, chyba najlepiej bedzie zamowic z USA i 150$ oddaja za starego Vanosa jak im sie odesle, dzieki
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 09:06
W ASO kupiłbyś takiego samego vanosa jak masz teraz(po jakimś czasie uszczelki i tak byłyby do wymiany bo materiał jest źle dobrany), luz na łożystkach też jest fabrycznie. Tak się zastanawiam. Czemu nie chcesz tego wysłać do Polski????? Boisz się czegoś?
 Tytuł: Re: [E60] halasujacy rozrzad
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 10:12
Właśnie, dobre pytanie, a moze kolego na swieta zjezdzasz do Polski
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 12:39
hej, potrzebuje samochod na co dzien, takze nie ma mowy na wysylke i czekanie, do pl przesylka bedzie szla z 5 dni, 5 dni spowrotem, 1 dzien naprawy, poza tym tu troche sniegu spadlo i wszystko pozamykane, takze przesylka bedzie szla duzo dluzej, wiem ze z salonu BMW bedzie orginalny Vanos ze slabymi uszczelkami ale poza tym maja cene chora, odpada, Mr Vanos chce auto na noc, tazke tez odpada bo dojazd i nocleg to mi sie nie kalkuluje, ale mimo wszystko dzieki za pomoc.
