Teraz jest 13 października 2026, 10:10
 Tytuł: E46 komputer pokazuje -40 C , niesprawny abs i dsc
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:26
Panowie ma kilka pytan mianowicie
-sprowadziłem osobiscie bmw e46 z 2000r w m pakiecie z belgi z przebiegiem 326tys km o mocy 136 i (miało peknieta miske olejowa i nie moge uszczelnic miarki oleju bo zgubiłem uszczelke jesli takowa była) prosze o prosbe co tam przychodzi i gdzie to kupic
-wyswietlacz pokazuje mi -40 C gdzie jest czujnik?? czujniki??? czy co to moze byc?
-swieci mi abs , dsc, poduszka i jeszcze jakas pomaranczowa lampka nie wiem od czego, auto raz mialo akumulator, raz nie miało i doskonale pamietam ze po kilku takich podlaczeniach aku abs i dsc zgasło nie palilo sie i bylo sprawne a teraz znowu stal bez aku i nie wiem co by zrobic zeby to wykasowac bez kompa?
- nie moge wogole wlaczyc radia orguiinalnego cd business jak je wyciagnac z szuflady??
prosze o pomoc
 Tytuł: Re: E46 komputer pokazuje -40 C , niesprawny abs i dsc
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:46
Moje BMW: E-39
Witam jeżeli chodzi o - 40 C to masz uszkodzony czujnik tem. zewnętrzej lub nie ma styku połaczenie kostki z czujnikiem . prawdopodobnie się oderwał z nadkolem sprawdz czy jest . nie wiem jak w e-46 ale w e-39 jest w nadkolu po prawej stronie czesto się urywa z nadkole w zimę .
Ostatnio edytowano 1 grudnia 2010, 22:49 przez MROCZNY, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:48
jest taki okragly a czy kable powinny miec jakies napiecie?? zeby sprawdzic multimetrem i wykluczyc inna przyczyne?
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:53
Moje BMW: E-39
Na kompie nie wyjdzie bo byś miał komunikat szukaj czujnika czy jest . U mnie w bmw e-39 raz się urwał raz rozłączył . Czujnik to taka igiełka z wpięciem na dwa piny w kostkę zamocowany w nadkolu na dole (tak jest w e-39 ), mam pytanie czy to auto było po kolizji bo jeżeli pęknieta miska to prawdopodobnie w tedy starciła czujnik tem .Jeżeli będziesz kupował czujnik to kup używany ale orginalny , nie kupuj zamieników bo nie będzie działał
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 00:47
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
W E46 czujnik temp zewnętrznej znajduje sie w przednim zderzaku po stronie kierowcy.
tak jak wyzej nie kupuj zamiennika, tylko ori!
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 08:21
byłe
jeśli chodzi o wyjęcie radia, to wyciągasz listwę ozdobną tą nad radiem i pod nią masz dwie śrubki które wykręcasz, no i wyciągasz radyjko.. ;)
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 18:25
tak auto po kolizji czyli to nie jest ten okragly czujnik w prawym przednim nadkolu??? Bo tam jest taki okragly od czego jest??? a ten od temp mocowany jest w zderzaku po lewej stronie tak??? i ma kształt spiczasty>?>?
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 18:33
Moje BMW: E46 TOURING320D
Kod silnika: M47 D20TÜ
Ten okrągły jest od ogrzewana spryskiwaczy wiem bo już go raz zgubiłem :). ABS DSC może być że padł Ci czujnik skrętu
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/4aa ... cf0ab.html
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 18:39
byłe
tak
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 21:10
Moje BMW: X5 E53
jeżeli chodzi o uszczelnienie bagnetu to w 3.0d jest oring 12x3 Jeżeli chodzi o DSC to lepiej komp, może czujnik skrętu a może poprostu jeden z czujników koła. czujnik temp w zderzaku
330D Touring moja EX
Wieloryb E65 745i
