Teraz jest 28 czerwca 2026, 13:54
 Tytuł: [E46] jak jest przyczyna braku mocy? 320d 136KM
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:01
Moje BMW: e 46
jestem wlascicielka bmw e 46 2000r. autem jezdze od roku ale dzieje sie z nim cos nie tak gdyz przy 136 km powinna byc zrywna i bardziej dynamiczna pomimo ze to diesel. czasami turbina zalacza sie czasami nie i auto jedzie jak prawdziwy muł. boje sie wyprzedzac albo szybciej ruszac ze skrzyzowania. co moeze byc powodem. ?????mechanicy nie wiedza twierdza ze turbina jest ok czekam na info 790354044 lub na forum. :(
 Tytuł: Re: BMW E 46 PRZYCZYNA BRAKU MOCY!!!!
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:14
Kod silnika: m47
Witam, dołączam się do tematu, bo mam podobnie. Dokładnie jest tak-jadę całkiem normalnie spokojnym równostajnym tępem, a gdy chcę wyprzedzić nagle traci moc na jakieś 5-10sec. Nie za każdym razem, ale coraz częściej, jakby coś odcinało moc. Na pierwszym biegu przy ruszaniu tak samo-ciągnie ładnie i przy ok 2200 zdycha na jakieś 2-3 sec. :zakrecony: Wymieniłem elektrozawor po stronie turbiny na pierburga nowego, ale nie pomoglo.. :mur:
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:33
Moje BMW: e 46
Wogole zapomnialm jaki ewnetualnie jest koszt takiej naprawy usterki? :kwasny:
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:35
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
kupcie se m3
Moje e30, magnes na laski
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
Może pompa paliwa? Kolega tak miał w e39. Pozdrawiam.
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:55
Moje BMW: e 46
ale zabwny kolega jest M3 żeby pawiana poświrowac ja juz wyroslam z tego :zabawa:
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:57
Proponuję wpisać swój problem w wyszukiwarkę.
Takich tematów jest mnóstwo. Nie ma tygodnia, żeby ktoś nie napisał, że w 320d 136KM brakuje mocy.
Życie ;)
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 23:03
Moje BMW: e 46
:wsciekly:
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 23:12
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Troszke czytalem na ten temat na roznych forach, bo mojej rowniez ten problem dotyczyl i pierwsze co proponowalbym zrobic to , rzecz z reszta chyba oczywista ;] - podpiac po komputer i sprawdzic bledy , ale skoro piszesz ze mechanicy juz sprawdzili temat , to zakladam ze zostalo to juz zrobione ;]
Takie obiawy (odcinanie turbiny) wiele osob opisywalo jako stan servisowy silnika spowodowany jakas usterka - komputer ogranicza moc silnika (podobno ;] ) , ale to tez nic pewniego , zreszta powinno chyba wyjsc to na kompie.
W moim wypadku , jak i wielu innych pomoglo przeczyszczenie zaworu EGR oraz przeczyszczenie filterka elektorzworu turbiny , takze polecam sprawdzic temat bo niejest to skomplikowana operacja , a moze pomoc i wlasciwie nic nie kosztuje poza czasem jaki trzeba poswiecic ;]
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 23:35
Moje BMW: e 46
Dziekuje za podpowiedz będę musiala poprosic o to mechanika i skrzetnie przekazac uwagi :/
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 00:02
Moje BMW: F10 550i
przepływomierz padł, miałem identyczne problemy :(
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 00:32
Moje BMW: e46 320 e38 735 e39
Kod silnika: M47N M62B35TU M54B30
potwierdzam przepływka a w najlepszym przypadku elektrozawory. Poczytaj moje posty odnośnie 320d
e30 320i bylo
e46 320d cr jest
e38 735 v8 jest
Grand Cherokee 4.7 V8 był
e39 530i R6 M-pakiet jest
x-type v6 jest
Gdyby nie Niemce nikt z nas nie jeździłby w BEEMCE!!!
 Tytuł: Re: [E46] jak jest przyczyna braku mocy? 320d 136KM
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 13:27
Moje BMW: e 46
:zalamany:
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 16:14
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
rozumiem, że miałaś m3 wyrosłaś z niej i kupiłeś 320d
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 16:58
byłe
marcin1341 napisał(a):
kupcie se m3
bardzo pomocny post.. :ok: :mur:
kara79-24 poczytaj sobie tu viewtopic.php?f=25&t=61186
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:01
Problemem może być też dziurawy wąż tzw. lewe powietrze.
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:28
Moje BMW: 318 compact
Kod silnika: M43 TU
Zacznik od przepływki, przeczysć zawory, zobacz czujnik cisnienia doładowania jakie daje parametry podczas pracy, sprawdź przewody od turbiny do intercoolera ido kolektora , przedmuchaj przewody podcisneieniowe, na pewno któryś z tych elementów , trzeba sie pobawic troszeczke ale do opanowania, każna ma inną przyczyne ,
www.bmw-lublin.pl
