Teraz jest 8 sierpnia 2026, 17:21
 Tytuł: [E36] samo sie rozkodowuje radio
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 23:28
witam
mam taki problem posiadam radio BMW Business (CD) i za każdym razem gdy wyciągnę kluczyk ze stacyjki to rozkodowuje mi sie radio i jak włożę kluczyk to zapala mi sie code i 4 pola wklepuje pięknie gra do póki nie wyciągnę kluczyka.
podejrzewam, że to może jakiś kabelek nie styka tylko który??
z góry dziękuje
 Tytuł: Re: samo sie rozkodowuje radio
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 23:46
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Bo masz podłaczone radio pod plus po stacyjce podłacz plus z zapalniczki lub aku i bedzie :ok:
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 23:48
tylko pewnie muszę rozbierać deskę rozdzielcza żeby dostać się do zapalniczki a poza tym nie rozładuje mi aku przez noc?
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 00:02
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Nie zapalniczke wyciagasz razem z pułką tą za dzwignią zmiany biegów,aku sie nie rozładuje pod warunkiem że wyłaczysz radio :)
 Tytuł: Re: [E36] samo sie rozkodowuje radio
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 08:18
Moje BMW: E 36 sedan
Masz podłączone ale jakoś dziwnie, jeśli masz pod stacyjkę to pewnie na 2 pozycji podtrzymanie podłączone. Bo jakby było podłączone na pierwszej to nie powinno się rozkodowywać. Podłącz tak jak kolega asdfg1985 pisze. Albo po prostu jak wypniesz kostkę radia to podtrzymanie czyli PIN9 (fioletowo-biały kabel) podłącz do stałego plusa z radia PIN5 (czerwono-biały) lub do wspomnianego zasilania ze stacyjki. ;)
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
cron
