Teraz jest 3 sierpnia 2026, 02:43
 Tytuł: [E36] Skrzypiąca kierownica i luz w e36
PostNapisane: 1 lutego 2008, 14:04
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Mam taki problem, przy kręceniu kierownicą, obojętnie w którą stronę kierownica skrzypi. Drugi problem to niewielki luz na całej kolumnie. Co może być przyczyną?
PostNapisane: 1 lutego 2008, 14:12
Moje BMW: M4 M6
Co do skrzypienie to użyj szukajki !!!!!!!
O jakim luzie mówisz ?? pewnie chodzi ci o zawieszenie ???
[ Dodano: 1 Luty 2008, 14:13 ]
magiel, końcówki drążków lub inne elementy zawieszenia, sworzenie... itp.
PostNapisane: 1 lutego 2008, 14:23
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Nie nie nie, żadne luzy w zawieszeniu, po prostu kolumna rusza się.
PostNapisane: 1 lutego 2008, 14:36
Moje BMW: M4 M6
hmmm, a to nie wiem, może masz kiere nie dokręconą ?? może na regulacji góra dół ma luzy, tam jest śruba od regulacji jak zdejmiesz osłonę nad nogami kierowcy...
PostNapisane: 2 lutego 2008, 14:13
Skrzypienie i luz na kietownicy jest spowodowany wyrobieniem łożyska oporowego pod przełacznikami na obudowie i w zasadzie jest to norma w e36 po jakimś czasie,można wymienic to łożysko ale jest sporo roboty,a jeżeli chodzi o skrzypienie to u mnie pomógł WD40 i jest cisza. Pozdro.
Wiesiek
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 30 listopada 2010, 12:29
Może ktoś w ETK pokaże gdzie to trzeba popsiukać ? U mnie skrzypi na początku, jak się chwilę pokręci to przestaje.
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: 30 listopada 2010, 18:37
Moje BMW: e36 coupe
x2
 Tytuł: Re: [E36] Skrzypiąca kierownica i luz w e36
PostNapisane: 30 listopada 2010, 19:05
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Bobby Vintage zarzuc zdjecie to ci pokaze bo u siebie tez psikalem kolumne niedawno bo piszczala
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 21:48
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... /steering/
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 21:49
ja smarowalem ten element gdzie jest siwa przerywana linia .. wypsikalem mnostwo WD i kolumna przestala skrzeczec najprawdopodobniej przyczyna skrzypienia byly elementy od 13 do 17. dojscie fatalne i troche czasu z tym schodzi ale da sie zrobic
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 09:26
Kod silnika: m52tub25
Często kierownica też ociera o element nr. 18 i 19, i smarowanie w tym miejscu pomagało na krótko, lepiej odsunąć kierownice przez odpowiednią podkładkę.
PostNapisane: 19 marca 2012, 18:31
Moje BMW: E36 320i Aut. Tourin
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119581
Przepraszam że odgrzewam kotleta ale mam problem jak w temacie. Skrzypi mi kiera ale tylko w położeniu najniższym (czyli na maksa opuszczona w dół).
Taki mniej więcej jest dźwięk:
http://www.youtube.com/watch?v=Js1qbA0cPEA
http://www.youtube.com/watch?v=g0saUaT410E
Myślicie że smarowanie coś da, czy trzeba się wziąć za wymianę czegoś? Narazie jeżdżę z kierownicą w położeniu górnym i jest cisza ale drażni mnie jak coś nie działa tak jak trzeba :mur:
PostNapisane: 20 marca 2012, 19:01
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
to może Wam się przydać. U mnie także skrzypiała kierownica przy skręcie oraz dodatkowo jak wjeżdżałem na krawężniki. problemem okazał się sworzeń końcówki drążka kierowniczego.
PostNapisane: 21 marca 2012, 09:02
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50TUB25
Może nie w temat, ale nie mogłem żadnego takiego znaleźć, mam problem z regulacją kierownicy. Mianowicie zakres
do regulacji wynosi jakieś 0,5 cm. Czy E36 ma taką słabą regulacje? Zmagał się ktoś z czymś takim?
P.S. Jak był już taki tama to prosił bym o link, albo poradę na PW żeby nie zaśmiecać tematu.
Edit: W zasadzie ciężko tu mówić o jakiejś regulacji :znudzony:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiProfesjonalne Usługi Remontowo-Wykończenioweiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Działalność na terenie województwa Dolnośląskiego oraz Śląskiego
Telefon kontaktowy: 692 30 37 11
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 08:18
0,5 cm to zdecydowanie za mało. Nie chce mi się lecieć przed biuro i mierzyć teraz ile mam regulacji ale napewno więcej.
