Teraz jest 5 listopada 2025, 02:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E 36] 1.8 m40 spalanie za duze
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 23:08
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M51 Diesel w gazie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112065
mam podana w tytule bawarke spalanie gazu wynosi jak by nie jezdzial lekka noga 12 litrow a srednio 13 co moze bycx przyczyna takiego spalania chcial bym zejsc do 11 max czy to moze byc sonda czy raczej filtry gazu i powietrza czy swiece prosze o pomoc
z gory dziekuje
TYŁ NAPĘDZA PRZÓD KIERUJE
 Tytuł: Re: [E 36] 1.8 m40 spalanie za duze
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 23:13
Moje BMW: E 39
zapomnialem dodac gaz jest zwylkly nie sekwencja
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 06:57
wszystkie te rzeczy ktore napisales moga bys przyczyna takiego spalania. Zarowno filtr gazu, powietrza, sonda, swiece az po rodzaj instalacji gazowej ktora masz.
Ale ja kierowałbym głownie na lambde. U siebie tez mam uszkodzana i wyjety od niej przekaznik wiec tak jakbym jej nie mial i spalanie przez to jest napewno wieksze i przez to odczuwalne.
pozdro
~Bayerische Motoren Werke~
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 07:40
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Kolego a czy to spalanie to jest jazda po trasie, czy mieszana czy w miescie?
Jezeli masz gaz II gen. - czyli zwykły to w mieszanej jezdzie ci raczej normalnie pali, a w miescie przy tych temp. na krótkich odcinkach moze nawet wiecej łyknąc. Na trasie powinna Ci spalic troche mniej - 10-11L gazu.
Pozdro
I was born to FLY!
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 08:09
Używaj znaków interpunkcyjnych, to Ci odpowiemy, inaczej nie.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 13:48
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
:rotfl:
Ja mam E46 318i i przy tych temperaturach spalanie na poziomie 14l po mieście jest normalką, śnieg na ulicy tworzy opór przez to trzeba dawać więcej gazu, jeździ sie wolniej czyli na niższych biegach (inne przełożenie) no i auto chodzi dłużej na ssaniu przez co pali o 1/3 więcej chyba gdzieś. Dla porównania jeszcze miesiąc temu bez problemu zchodzilem przy spokojnej jeździe do poniżej 10l po mieście i go gazu ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:24
Moje BMW: E 39
a jeszcze mam pytanie o koszty sondy.
ile kosztuje jej wymiana?
a jeszcze dodam pali w trasie 12 a po miescie pali 15 nawet .
a chcial bym zejsc do 10 w mieszanym czyli 3 litry mnie da rade jezdze max 100 km/h i do 3 tys obrotow
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:27
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Na zwykłym gazie, 10L/100 gazu w mieszanym - nie dasz raczej rady.
I was born to FLY!
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:29
Koszt samej sondy to wydatek około 110-130 zł.
Jezeli chodzi o jej wymiane to jest banalnie prosta (to gdzie ona sie znajduje chyba nie trzeba opisywac :hyhy: )
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:38
Moje BMW: E 39
ale uniwersalniej nie oplaca sie chyba kupowac tylko lepiej wlasnie wydac ponad 100 zł za ta od mojego silnika?? tak??
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:52
nie mam na mysli "uniwersalna" aby pasowala do Twojej BMW i np. opla czy innego samochodu.
Chodzi mi o takie modele ktore pasuja tylko i wylacznie do BMW. Nie wiem zdaje mi sie ze chyba dobrze mowie, jezeli nie to poprawcie ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 01:54
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Wczoraj wymieniałem u siebie w E46 318i sonde, z wymianą zeszło 10min bo dojście w kanale jest odrazu że tylko odkręcam kluczem 22, odpinam wtyczke, wkręcam następną i wpinam wtyczke. A kupiłem używke za 60zł najtańszą na allegro, z przesyłką 79zł, do E36 pewnie z 20zł taniej, po zakończonej pracy jeszcz 5min na podpięcie pod kompa, usunięcie błędów, odpał, sprawdzenie błędów i jest git ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:28
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
Po pierwsze spalanie o jakim piszesz, przy tej pogodzie, nie jest niczym niezwykłym :|
Po drugie - zanim wymienisz sondę, upewnij się, że szwankuje :znudzony:
Filtry normalnie trzeba wymieniać, więc jesli tego nie robiłeś to jak najbardziej, ale inne rzeczy trzeba po prostu sprawdzic.
ex - e36 320i
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:52
Masz spalanie w normie i kiepską instalację.
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 20:25
Kod silnika: M40B16
Za dużo ci pali chyba ze masz ciężka nogę to normalnie.
Moja M40 1.6 LPG 2 gen. pali średnio 10 L. Ale teraz zimą jak były mrozy po -10 i przejechanie 15km po mieście zajęło mi 1h spalanie wychodziło mi ok 12,5 LPG. Trasa ok 9L.
Wiec coś masz nie tak. Wymień świece, filtr gazu, powietrza no i oczywiści sonde sprawdź i ustawienie gazu :)
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 20:28
Moje BMW: e92 LCI 330i
wyrzuc gaz
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 21:33
Przecież takie B18 pali w mieście około 10l benzyny minimum, a więc 13l gazu na śrubkę (!) to chyba norma.
Polonez 1.5 z taką instalacją w zimie palił 15-16l. :wstyd:
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 21:15
Hmm... Widzę że zdania na temat spalania są podzielone. Mi wyszło w M43B18 z ostatnich 300km spalanie około 12.5L jazdy po Wawie w tym 60km trasy. Jazda ekonomiczna ze wskazaniem na obserwację ekonomizera żeby strzałka nie przekraczała 10l a była w granicach 8.
Teraz nie wiem czy to spalanie normalne w zimę ? Mam jeszcze coś takiego że silnik dopóki jest zimny muli lekko w przedziale 2-2.5 tyś obrotów.
Samo PB bez LPG.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 21:28
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
z tego co wiem to gazowniki pala w zime wyraźnie wiecej niż w lecie :P
kolega ma mondeo w gazie 1.6 i spalanie w lecie wychodzi mu 9 litrów zima 11 ;)
Moja Niunia---> viewtopic.php?f=6&t=82657
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 22:36
mi spala w zimę mniej niż latem, bo zwyczajnie wolniej jeżdżę, latem średnio 10,5 LPG, zimą 9,5 chyba że przestoję kilka godzin w korkach :/ Z tym że ja mam sekwencję.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
