Teraz jest 29 października 2026, 09:18
 Tytuł: [e34] swap wiązka m50 Vanos a m50 bez Vanos
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 17:28
Moje BMW: e36 320
Witam. Robie swap w e34 525 orginalnie siedzialo m50b25 Vanos na osprzęcie Boscha. Wrzucilem silnik m50b25 bez Vanosa (który też raczej jest na boschu) i podłaczyłenm pod starą wiązkę która była w aucie, cały osprzęt, czujniki, komp też zostały stare od silnika z Vanosem.Teraz auto niechce odpalić. Moje pytanie czy da rade odpalić ten silnik na tej wiązce. Wtryski ładnie pracują, podają paliwo tylko mi iskra gdzieś znikła.
 Tytuł: Re: [e34] swap wiązka m50 Vanos a m50 bez Vanos
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 18:11
Moje BMW: e34, e36
A tam immo nie było w kluczyku przypadkiem?
Konto zastępcze ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 18:27
Moje BMW: e36 320
jest immo ale komp i wszystko zostało stare. Został tylko wymieniony sam slupek silnika.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 21:18
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A sterownik silnika?>? To też chyba trza zmienić tak mi się wydaje...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 22:13
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
Też trzeba ma racje inne odczyty z czujników i dawkowanie paliwa
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 14:13
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
Najlepiej Pożycz od kogoś sterownik i sprawdzić czy zapali.Zapali.. wkiadomo :] musisz kupić kompa do nowego silnika.Ale raczej komp obowiązkowo musi być.
Przyczyn braku iskry może być wiele...
Jeśli miałeś silnik z vanosem i miałeś w nim ews, teraz wrzuciłeś motor bez vanosa na komputerze z tamtego silnika, to oczywiste że komputer nadal potrzebuje EWS-a ,a instalacje mogą sie troche róznić i sygnał może nie trafiać z komputera do ewsa.Więc immo blokuje.Wtedy trzeba samemu podłączyć immo.
Ewentualnie sprawdz okrągłe gniazdo koło przepływki,czy wszystkie piny dolne pasują do górnych.
Ja u siebie po swapie troche się z nim bawiłem żeby przyporządkować wszystkie kabelki w swoje miejsce, inaczej nie było np, iskry , pompy, wtryski nie lały itd....
