Teraz jest 1 września 2026, 09:35
 Tytuł: [E46] Nawierty na dysze gazu w kolektorze silnik M54B22
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 21:52
Moje BMW: Bmw 320ci e46 coupe
Kod silnika: M54B22
Koledzy mam pytanie, czy tak powinny wyglądac nawierty na dysze gazu w takim silniku, bo moj gazawnik spieprzył mi i nawierty zrobił nad wtryskami benzyny. podspodem link do zdjecia i prawidlowe nawierty zaznaczone zoltym kolorem.
http://images39.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/78/bcfa52e84b3fdb61.jpg a obok
foto z moimi nawiertami na czerwono http://img205.imageshack.us/i/bcfa52e84b3fdb61.jpg/
 Tytuł: Re: [E46] Nawierty na dysze gazu w kolektorze silnik M54B22
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 23:31
a jak auto chodzi? - mysle ze az takiego znaczenia to nie ma
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 00:13
Kod silnika: M54B22
Auto mi gasnie gdy wciskam sprzegło, czytalem troche o tym na forum lpg, i powiedzieli ze przy tych silnikach montaż dysz wtryskiwaczy ma istotne znaczenie, dysze w moim kolektorze sa pod kazdym kontem inaczej, i w tym fajniejsze ze nie są wszytkie na tej samej wysokosci, chyba gazownik wiercil jak mu wiertlo podeszło, jutro jade na zdjecie kolektora i zaklejenie tych dziur po dyszach i wiercimy nowe tak jak powinny byc.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 07:59
a jednak - to chyba tengazownik byl na dwa gazy
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 23:21
Kod silnika: M54B22
Temat z gazem juz ogarnięty, dzisiaj gazownik zdjął kolektor, stare dziury po nawiertach zostały zaspawane w profesjonalnym zakladzie, nawiercił nowe dziury w odpowiednich miejscach, bmka zaczela wkoncu jezdziic jak nalezy i najważniejsze przestała gasnąć przy wciskaniu sprzęgła :) :) :) do tego gazownik zmienił sterownik z roxi ( wiem ze mało znany sterownik ) na staga 300plus. jesli bedzie ktos potrzebowal z lublina założyć gaz to polecam mojego gazownika :) :) :) serwisanta na pewno nie zmienie !!!
Moja instalacja to :
Reduktor : Magic
Sterownik : Stag 300plus
Wtryskiwacze : Reg Fasty
Nie myslałem ze tacy partacze jak poprzedni gazownik istnieją do takiego stopnia żeby tak spieprzyć instalke !!!!! Tak to jest z polecenia od kogos :mur:
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2010, 00:12 przez Yaro316, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 00:27
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
kolego może na 20 forach jeszcze napisz - odpowiedziałem ci już na lpg forum
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 08:48
Kod silnika: M54B22
Nikodem to nie ja pisałem na Forum LPG tylko moj ziomek od gazu. ale dzięki za pomoc bo samochód naprawdę inaczej jezdzi :-)
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 13:17
Kod silnika: M62B44
to jeszcze zmień wtryski bo tego potrzeba do pełnego efektu bo te się nie nadają
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 17:05
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
Yaro316, dawaj te zdjecia, bo ja chce u siebie to poprawic i tez nikt nie umial pokazac co gdzie i jak
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 23:46
Kod silnika: M54B22
Przemek przesylam ci fotke z prawidlowymi nawiertami na dysze zaznaczonymi na zółto !!! Na czerwono masz nawierty zle, czyli takie jakie mialem ja !!! Na niebiesko masz 2 nawierty podcisnienia ktore sa takze zle czyli takie jak moje !!!
http://imgcash5.imageshack.us/img818/58 ... fdb612.jpg
Podcisnienie tez jest bardzo wazne i powinnen byc tylko jeden nawiert z tylu kolektora czyli 1cm za przepustnicą ! ja mialem troche inaczej hehe
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 23:56
Kod silnika: M54B22
Nikodem zmienie i wtryski ale na przyszly miesiąc, jak na razie chodzi na tych, Radek mówił zeby założyć magic jet dobre będą ? Jutro jade jeszcze wszytko zrobic jak trzeba, podpiąć Staga jak należy i parownik przeniesc do błotnika bo jest tak zamontowany ze jest wyżej od chlodnicy i jest problem z jego temperaturą.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 19:11
Kod silnika: M62B44
magic jety sie nie nadają - kup czerwone hany
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 20:36
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
dzieki za rysunek
wkrecales zwykle wkretki czy te przedluzane ?
a podcisnienie mozna podlaczyc z tylu kolektora, sa 2 zaslepki wolne
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 23:05
Kod silnika: M54B22
Zawsze sluże pomocą Przemek. co do wkretek to muszę spytac sie gazownika bo nawet niewiem jakie wkręcił. Ale dzisiaj finalnie temat gazu w mojej buni został ogarnięty, temperature reduktor juz trzyma bo został przeniesiony między lewym błotnikiem a zderzakiem i jest niżej jak chłodnica, została także przekrecona w drugą strone butla gazowa bo była na tak zwanym wstecznym sam nie wiedziałem ze przez to cisnienie moze szalec jezeli jest mniej gazu w butli. :) A jesli chodzi o zaslepki to wiem ze takze mozna je wykorzystac do podcinienia ale gazownik powiedział ze zrobi po swojemu czyli centymetr za przepustnicą ! i według mnie jest bardzo dobrze bo bmka naprawde pieknie smiga na gazie. jesli chcesz to moge dac ci do niego numer to sobie z nim porozmawiasz bo naprawdę ma pojęcie o tym co robi :)
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 23:11
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Jeśli chodzi o nawierty to tak w temacie chciałem zapytać - wiem, że niektórzy gaziarze nie zdejmują go jak wiercą dziury. Co wtedy? Opiłki po prostu trafiają do silnika? :przestraszony:
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 23:22
Kod silnika: M54B22
Nikos wlasnie troche poczytałem o tych wtryskiwaczach, cena za sztuke to 110zl na allegro więc jak uzbieram troche kasy to zafunduję sobie hany :)
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 23:27
Kod silnika: M54B22
Zawsze można te opiłki wyciągnąć np odkurzaczem hehe zapewne moje plastikowe opiłki przepaliły sie w cylindrach ale naszczęscie nic sie nie stało, a jesli chodzi np o moja bmkę to bez zdjęcia kolektora nie wywierci sie prawidłowo nawiertów
w kolektorze.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 00:11
Moje BMW: szukam
kolego a jak tak ogólnie znoszą lpg te silniki 320 150km
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 00:37
Kod silnika: M62B44
da się wywiercić bez ściągania jak ktoś ma wprawę i wie jak aczkolwiek nie polecam bo pomimo że to plastik może narobić problemów np wiór wejdzie pod zawór ssący zawór się nie będzie się domykał i trzeba ściągnąć kolektor by go wyjąć , poza tym na aucie nie robota
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 00:16
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
OK dzięki za info.
Mam złe wspomnienia związane z różnymi syfami wciąganymi do silnika - jeszcze z czasu ujeżdżania dwusuwowych motocykli.
