Teraz jest 4 listopada 2025, 21:25
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] czy padnięty przepływomierz ma wpływ na strzały LPG?
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 20:23
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
mam tez pytanie w zwiazku z tym przeplywomierzem, czy jezeli mialem marki bosh to moge zalozyc marki siemens??
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 22:02
Jeżeli jest to zamiennik 1:1 to tak, jeżeli nie, to nie.
Sprawdź po numerach, czy jest to odpowiednik, jeżeli nie jest, to nie możesz.
Chińskie przepływki za 150zł sobie odpuść, nie działają, kuzyn kupił, na dzień dobry do śmieci, w końcu kupił ori w aso.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 22:14
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
sylwek9173 napisał(a):
przeplywka jest rozwalona (te druciki w srodku sa urwane) a na benzynie nie jest bardzo zmulona ale troszke jest. dzieki za rady.
widze, że kolega wzioł sobie głęboko do serca wszystkie rady
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 22:18
ten drucik w środku to sam ostatnio urwałem jak czysciłem :/ tak więc mam nową przepływke :znudzony:
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 18:08
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
tą co ja mam tez moze poprzedni wlasciciel czyscil, albo strzaly ją rozwalily. Kyokushin, ta przeplywka siemensa ma inne numery ale na pisze w opisie na allegro ze do e36 2.0 24V, czyli niby do mojej
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 19:05
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
tylko pewnie silnik M50 miał bosha, a 52 siemensa, albo na odwrót i nie można ich zamieniać i musi być odpowiednia do danego silnika tak?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 21:49
To nie będzie pasować, numery muszą się pokrywać jako zamiennik dla Twojej.
Prawdopodobnie, jak jeździsz na II gen, to lepiej się będzie jeździć z odłączoną przepływką, niż z uszkodzoną, bo tak to DME dostaje błędne dane, a tak przechodzi w tryb awaryjny i jeździ na defaultowych danych.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 19:48
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
dzieki Kyokushin, dzięki, sprawdze to bo na cieplym silniku, tzn tak jak przejade ok. 15 km to strasznie zmulona sie robi na gazie i zaczyna strzelac.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:34
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
czyli masz cewki WN do wymiany wszystkie
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 20:15
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Wymieniliśmy przepływke i już normalnie gania, po za tym że poniżej 2tyś obrotów jak sie doda troszke za dużo gazu niż powinno to już strzela na gazie, może to być wina tych cewek? Mowa tu o ciepłym silniku oczywiście ba na zimnym nie wiadomo. No i spalanie sie zmniejszyło już do 16l po mieście przy średniej jeździe, ale pewnie to kwestia regulacji gazu
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 21:03
To wina II generacji, masz za ubogą mieszankę.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 22:14
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Wiem, ale miałem dwie takie z taką instalacją i jak bym nie jeździł to strzeliła ze 2, 3 razy na 100km a nie za każdym razem jak sie źle ruszy więc jest chyba też jakaś inna przyczyna.
Właśnie o to chodziło ;) Czyli gaz do regulacji?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 22:36
Do wywalenia, albo zmiany na sekwencję.
Możesz spróbować wzbogacić mieszankę, ale nie ustawisz tego dobrze bo się nie da, co najwyżej przestanie tak strzelać.
i radze zrobić to szybko, bo kolejna przepływka pójdzie.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 22:44
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Wiem wiem :D
No właśnie o tochodzi
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 22:58
Kod silnika: M62B44
jak pisałem cewki WN do wymiany , jak wymieni na sewekcje to nie będzie strzelał tylko będzie szarpał
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 23:35
Miałem to samo jak miałem II gen.
Zmieniłem cewkę, zmieniłem świece, zmieniłem WN, bo ktoś mi powiedział że to to i dupa.
Założyłem sekwencje, na próbę wsadziłem stare WN, starą cewkę i nic nie szarpało, jeździło normalnie, niepotrzebnie tylko kupiłem WN i cewkę.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 11:07
Kod silnika: M62B44
czy 2 generacje miałeś w m50/m52 czy w m40/m43 bo to różnica ?
jeśli chodzi o m50/m52 jeśli ma sprawny układ WN możesz sobie jeździć na obojętnie jakie mieszance i nie ma prawa strzelić , strzelić ma tylko prawo przy odpalaniu po zgaszeniu na gazie
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 11:14
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
Kyokushin, przecierz cały czas pisze ze chodzi mi o to zeby przestala strzelac.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 12:23
Nikodem, miałem w m40, ale strzelać może w każdym na ubogiej mieszance w kolektor, bo jest to uboga mieszanka (z natury za uboga mieszanka, powoduje strzały w kolektor), tak więc nawet jak zmieni WN a będzie miał ubogą mieszankę, to też będzie strzelać.
Strzelać nie ma prawa w ogóle, każdy strzał przybliża koniec żywota przepływomierza.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 13:24
Kod silnika: M62B44
Andrzej źle kombinujesz
uboga mieszanka sprzyja strzałą ze względu na to że wymaga mocniejszej iskry , więc cewki WN od ubogiej mieszanki padają , wymiana cewek nie pomoże na długo jeśli mieszanka będzie dalej uboga.
Dziękuje za Uwagę i pozdrawiam
