Ogłoszenia
Teraz jest 2 kwietnia 2026, 12:40
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 589 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  Następna strona
 Tytuł: Re: grzeszak -->> E46 320d Touring
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 11:15
więcej sprzęgła nie dało się spalić? :hyhy:
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 19:11
marcin92 napisał(a):
Ważyłeś może autko? Albo chociaż waga z dowodu? :) do 100 bym się utrzymał z boku albo nawet bym Cię wyprzedził ale później już widać ze touring lepiej przyśpiesza :ok:
Robisz poniżej 6.7sek do setki??? Nie uwierzę jak nie zobaczę!
Grześ auto idzie jak bdb :super:
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 09:13
marcin92 - auta nie ważyłem, w dowodzie jest 1580 + zawsze jakieś graty wożę no i siebie + 100 kilo = pewno z 1700 kg się uzbiera.
ghost - oj tam zaraz.
lincoln - dzięki
Dwa filmiki pokazujące elastyczność auta na wyższych biegach:
1. https://youtu.be/Ud4tL39Xo0o - rolka na 4 biegu od 100 do 180 km/h.
2. https://youtu.be/gXlHIsuKQXY - rolka na 5 biegu od 100 do 200 km/h.
320d Touring - 227 KM i 545 Nm
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 09:59
grzeszak, naprawde pieknie :ok: generalnie po filmach widac potwierdzaja sie wnioski co do wczesniejszego porownania z 330i, tj. 0-100 w okolicach remisu, do 200 juz zawazalnie troche gorzej Ci idzie, ale nie istotne, jest i tak szybko i sam fakt, ze sie porownuje do 330, to juz przeciez cos znaczy. Gratki! Bedzie tylko lepiej :)
i co jeszcze?
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 10:16
ładnie idzie :ok:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140696
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 10:27
i co jeszcze?
u mnie z 18 ciężkimi felgami sedan waży 170kg mniej widzisz różnice?
Na 2 komplecie felg 17 rc 303 to prawie 200kg różnicy
Czarny u mnie nie jest seria tylko duży IC downpipe dolot przerobiony i mocny program na ok 200km
seria robi 1/4 w granicach 16.5s-17s? u mnie 15.1s. czas na 1/4 jest słaby bo poprostu na seryjnej turbinie tak puchnie;/ wrzucam 4 bieg i jest muł.;/
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 11:09
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
grzeszak, a masz jeszcze jakieś inne z rolki z niższych obrotów na 4,5 biegu?
A waga 1580kg jest podana już jako z kierowcą 75kg i 3/4baku.
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 11:41
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
damianRC, o, interesujaca teoria. Masz jakieś źródło, czy sam to wymyśliłeś? ;)
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2015, 11:42 przez deejeys, łącznie edytowano 1 raz
cimell, Czarny, dzięki chłopaki
damianRC, dzięki za informacje dotyczące wagi, nie wiedziałem. Muszę auto zważyć, ale pewnie wyjdzie ponad 1600 kilo. Jak tylko będę mógł, to nagram filmiki specjalnie dla Ciebie.
marcin92, wiadomo nie od dziś, że niższa masa daje lepsze osiągi. Nie ma co dywagować, czy będziesz z tyłu, czy z przodu. Najlepiej takie rzeczy sprawdzić na drodze.
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 11:55
170kg roznicy miedzy sedanem, a turasem? fiu fiu
ale ok, nie istotne. 15.1s na cwiare, ale twierdzisz, ze wyprzedzisz przed 100km/h Auto, ktore robi 6.7s do paczki? No ok :D
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 12:18
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Czarny, a auto autora galerii wg info strone wcześniej 14.7 ? Powiem tak, przy takiej różnicy wystarczy, ze mocniejszy spali start ;)
Pozatym, marcin podal czas z zawodów ktore byly latem... :) a autora pomiary sa z listopada... ;)
Osobiscie uwazam, ze w przypadku kombi czuć ta nadwage.
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 12:29
Kod silnika: m57t2
Źródło: wróżbita Maciej. ;)
A na poważnie:
Dane dla e46 touring, oczywiście traktowane poglądowo. Aha dane dla skrzyni 6b , która jest ciut cięższa< 7-8kg?> niż 5b w aucie grzeszak-a . Na pewno sie uzbiera więcej niż te 1580kg ,ale znowu 1700kg to trochę za dużo.
grzeszak było by super, gdybys cos nagrał. :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 12:36
To są na prawdę niewielkie różnice, 0,2 - 0,4 sekundy, plus/minus jakiś błąd pomiaru, daje podobne rezultaty. Masa turasa jest spora, ale też mocy więcej.
deejeys mam też oficjalny pomiar z lata, temperatura tego dnia ok. 30 stopni, profesjonalna aparatura do mierzenia 1/4 mili - wynik 14,905.
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 12:50
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
grzeszak, no czyli tylko 0.2 sek różnicy latem, pomiędzy sedanem Marcina a Twoim kombi. A różnica w mocy spora. To tak jak z Toruniem, jak miałem 185hp soft (+SP 5-6km) a pewne kombi chcialo mnie zjeść z wiekszym turbo i mocnym softem ADT bodajże, mialo mieć 210-220hp a przegralo.
damianRC, spytałem, bo pierwsze słyszę. Sam w dowodzie mam 1490kg a na wadze seria pokazala 1550kg z 1/4 baku i na tamten czas subwooferem okolo 20kg?
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 12:57
Przy tak niewielkich różnicach wszystko zależy od kierowcy, Spalić 0,2 sekundy to nie jest jakiś wyczyn, wystarczy w obroty się nie wstrzelić. Z kombiakami jest ten minus, że są ciężkie, nikt mnie na drodze czy na światłach nie zaczepia :) Wszelkie potyczki trzeba umawiać, albo prowokować.
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 14:41
Auto słabsze ale lżejsze z niższych prędkości przyśpiesza dobrze ale wiadomo ze przy większych prędkościach cięższe z większą mocą będzie szybsze.Na 1/4 nie osiągam 100km/h tylko 150km/h i na tych 30-40km/h już rozpędzam się słabiej;/
lekkie hondy również dobrze przyśpieszają ale tylko do pewnej prędkosći :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 15:52
Kod silnika: m57t2
To akurat skan z instrukcji dla touringa, w sumie dane są dość optymistyczne. Dla mnie jest niby 1575kg z kierowcą czy tam ładunkiem 75kg i 90% pojemności zbiornika. Przy okazji sprawdzę jak się to ma do rzeczywistości. :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 19:41
Upraszczasz, a Grześ źle przedstawił temperaturę. Gdy zrobił 14.9 było 35stopni na słońcu, przy asfalcie i w dolocie w momencie startu 55-60C. W tych warunkach mój najlepszy wtedy czas to 13.3, kiedy na tym samym lotnisku przy 15-20 schodziłem poniżej 13, więc to nie były warunki letnie a tropikalne.
Nie wierze, żeby pomiędzy kombi a sedanem było 170-200kg różnicy. Tak samo jak 0-100km/h dla niespełna 200konnego diesla ponizej 6.7sek.
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 20:34
oceniałem według filmiku na którym widzę więcej niż 7s.
Na 17 felgach z rezerwą i praktycznie bez zapasu itp sedan w m-paku waży 1410kg obstawiam ze jakiś golas spokojnie może ważyć 1350kg-1380kg kumpla sedan e46 330d 204km waży ponad 1550kg ważone u niego na nowej legalizowanej wadze
co do osiągów się nie kłócę bo mam w jednym pojeździe 1.9tdi 130 i wole tam robić osiągi;)
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 21:15
Marcin, filmiki nie pokazują wszystkiego. Ty widzisz powyżej 7 sekund, ja widzę poniżej. Na filmiku nie ma żadnej precyzji pomiaru, błąd oceny jest w granicach 1 sekundy. To jest tylko jakiś poglądowy obraz jak auto jedzie, nie miałem podpiętego racelogica, żeby precyzyjnie podać czas. Sporo ruchu na forum wywołały filmiki z przyspieszeń, a ja się chciałem tylko nowym uchwytem do telefonu na kierownice pochwalić, za całe 15 zeta :)
W sobotę prawdopodobnie będę miał możliwość poćwiczyć na lotnisku i przedmuchać trochę auto. Poproszę Lincolna, może użyczy mi racelogic na chwilę, nagram filmiki i pokażę dokładnie czas.
