Teraz jest 17 października 2025, 20:16
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 589 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  Następna strona
 Tytuł: Re: grzeszak -->> E46 320d Touring
PostNapisane: 3 maja 2014, 10:40
Kod silnika: m57n
Szybkiej naprawy i niech wraca do żywych :ok:
PostNapisane: 3 maja 2014, 21:32
Moje BMW: Z3
grzeszak napisał(a):
Chyba jednak pozostanę przy Castrolu 5w40.
Nie rób tego, poczytaj na forum jest trochę o olejach i jest sporo lepszych propozycji niż Castrol.
Powodzenia!
PostNapisane: 10 maja 2014, 08:11
Jest szansa, że już dzisiaj powrócę na drogę. Napiszę coś więcej, jak odpalę auto.
320d Touring - 227 KM i 545 Nm
PostNapisane: 10 maja 2014, 22:36
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Naprawa starego czy nowy slupek? ;>
PostNapisane: 11 maja 2014, 00:39
Nareszcie auto wróciło do żywych. Śmiga jak dawniej. Drżyjcie użytkownicy dróg :)
Poniżej wymienione elementy:
1. Wymiana silnika na nowy - udało mi się wyrwać dobry egzemplarz z rozsądnym przebiegiem za całkiem przyzwoite pieniądze.
Oczywiście silnik został należycie przygotowany, wyczyszczony, przedmuchany. Cały osprzęt przekręciłem z mojego starego: odma, wtryski, świece, kolektor z wywalonymi klapkami, turbinę, itp. Wszystkie elementy były prawie nowe, wymieniałem je w ostatnim czasie i nie było sensu kupować nowych.
2. Olej motul 5w40 + filtr + nowe oringi na obudowę filtra.
3. Filtr powietrza.
4. Poduszki silnika.
5. Poduszki skrzyni biegów.
6. Olej w skrzyni castrol 75w90.
7. Zestaw naprawczy wstecznego i piątego biegu.
8. Sprzęgło + nowe śruby do dwumasy.
9. Uszczelniacz wału.
10. Płyn chłodnicy.
11. Nowe podkładki pod wtryski.
12. Nowa podkładka pod turbinę + lekkie spawanie obudowy turbo po stronie gorącej.
13. Skórzany uchwyt podłogi bagażnika.
Wymieniłem praktycznie wszystkie elementy, do których miałem dostęp wyciągając silnik. Autko wyraźnie odżyło. Przestała zapalać się żółta kontrolka od oleju (czujnik ciśnienia z nowego silnika), sprzęgło działa wyśmienicie, skrzynia po drobnym usprawnieniu działa jak nowa, biegi wchodzą lekko i sprawnie. Po wymianie kompletu poduszek silnika i skrzyni nic się nie trzęsie.
Trochę o finansach. Cała naprawa wraz z robocizną zamknęła się kwotą 6000 PLN. Mogłem nie wymieniać sprzęgła, poduszek, nie naprawiać skrzyni nie uszczelniać wału, wtedy pewnie zmieściłbym się w 4000 PLN. Auto robię dla siebie i grzechem byłoby nie wymienić tych elementów mając do nich tak łatwy dostęp.
Na razie nie ma się jeszcze co cieszyć, auto po wymianie przejechało dopiero 50 km, jeszcze wszystko się może zdarzyć.
PostNapisane: 11 maja 2014, 08:05
niby fajnie ale jakbyś policzył np sprzedaż turbiny wtrysków itd to byś prawie miał na kompletny swap m57n a to już inny świat :)
PostNapisane: 11 maja 2014, 08:51
Swap to nie jest wcale taka prosta i tania sprawa. Przyjdzie jeszcze pora na mocniejsze auto, na razie to daje radę bardzo dobrze.
PostNapisane: 11 maja 2014, 09:18
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Dolicz sobie koszt skrzyni, dyfra, półosi, wózka, hebli, zawieszenia + cos by doszło jeszcze na bank, koło 10 trzeba szykować od tak
PostNapisane: 11 maja 2014, 11:43
10 tysi lekko i jeszcze kupa czasu, żeby to wszystko poskładać do kupy. Lepiej kupić od razu 330d.
PostNapisane: 11 maja 2014, 11:46
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
dokladnie, czesto tez celowo zakładają zjexxx dwumasy do takich setupów pod sell, sprzęgło + dwumas 3k. Dziękuje, dobranoc.
grzeszak, ogarnij sensowy soft, naprawde. Szkoda kolejnego słupka wg mnie, odpuść mu trochę na dole, górę trochę wypłaszczyć żeby panewki miały lżej.
Co do oleju to x-clean nie potrzebnie, nie masz dpf i chyba katów też? To lepiej x-cessa lać
PostNapisane: 11 maja 2014, 11:55
Dzięki za radę, będę musiał poddać go lekkiej korekcie. A z olejem to każdy mówi co innego, sam już nie wiem (katy wywalone).
PostNapisane: 11 maja 2014, 12:08
Kod silnika: m57n
deejeys'owi chodzi o to że x-clean jest dla normy BMW LL04 ten silnik jej nie wymaga i lepiej wlać x-cess z normą BMW LL01.
PostNapisane: 11 maja 2014, 12:55
A czym się te oleje różnią Mam nadzieję, że x-clean nie zaszkodzi?
PostNapisane: 11 maja 2014, 13:08
Moje BMW: Z3
Na pewno nie zaszkodzi, oba są na podobnym poziomie, chodzi o to że x-clean jest "low saps",
czyli zalecany do filtrów DPF. I jest chyba trochę droższy od x-cess'a.
Wybór dobry. (ja włalbym Millers'a, albo Liqui Moly ;) )
Cieszę cię że wracasz na drogę, i tak jak mówi deejeys, jak najszybciej jedź wystroić auto, nie daj sobie znów wrzucać gotowca!
Są w 3city ludzie którzy Ci to ogarną, a silnik będzie miał łatwiejsze życie ;)
Pozdro ;)
P.S. będziesz 17stego na ćwiartce w Pruszczu?
PostNapisane: 11 maja 2014, 14:08
Pozdro ;)
Akurat 17-tego kuzyn ma wesele.
Ogarnięty jest Robert z Tune-up, on na pewno da radę wystroić auto.
Na razie muszę ponownie zacząć zbierać kasę na dalszy tuning :)
PostNapisane: 11 maja 2014, 14:13
Moje BMW: Z3
Bdb wybór. ;)
Szkoda, dobrej zabawy!
PostNapisane: 28 maja 2014, 22:52
E36/7 2.8i
kurcze , trochę mnie ostudziła Twoja historia z zapędami do bardzo mocnych softów z mega momentem do dołu ... :zdziwko:
PostNapisane: 29 maja 2014, 20:02
Dalej twierdzę, że warto. Zabawa jest przednia. A że każde hobby kosztuje, to już inna sprawa.
PostNapisane: 30 maja 2014, 09:30
jestem tego samego zdania :cwaniak: Miny ludzi gdy się dowiadują ze objechało ich 2.0d bezcenne :super:
PostNapisane: 30 maja 2014, 21:11
A paru się już nacięło :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
