Ogłoszenia
Teraz jest 1 kwietnia 2026, 08:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: macix-->> e38 730d titansilber
PostNapisane: 30 kwietnia 2016, 17:04
macix, świetny klip :cwaniak:
PostNapisane: 11 maja 2016, 12:08
Moje BMW: e38 730D
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154569
mały update, wreszcie normalny zderzak, bez tego badziewia na hak :D
rura, o której pisałem wcześniej, idąca do turbiny została wymieniona, ale samochód mocy nadal nie odzyskał. trzeba będzie wymienić przepływomierz i filtr paliwa, może to to, a może to nie to, tak czy tak muszę podjechać pod kompa. zderzak przedni powinien zostać założony w weekend, więc pozostanie tylko wyciągnięcie wgniotki z drzwi (miałem przygodę z patologiczną młodzieżą... :oczami: ), danie błotnika, który ucierpiał w kolizji do usunięcia rdzy i niestety szpachlowania, i nie będzie ani śladu po nieprzyjemnej stłuczce. powoli jakoś to idzie, najgorzej z blendą, po polakierowaniu na podkład robią się dziwne pęknięcia farby, ani ze zderzakiem, ani z lusterkiem tak nie było, jak teraz nie wyjdzie przy najbliższym malowaniu to oddam po prostu do lakiernika i będzie spokój :ok:
Poszukujesz felg lub zawieszenia do swojego samochodu? Zapraszam, chętnie pomogę!
http://www.stantic.pl (strona w budowie)
http://www.facebook.com/stanticpl
PostNapisane: 11 maja 2016, 14:09
czy aż taka paskudna ta zaślepka była ? :P
Ja mam, korzystam z haka więc musi być i na ciornym dole nie widać jej aż tak jak u Ciebie ;)
PostNapisane: 11 maja 2016, 14:32
Moje BMW: e38 730D
u mnie było widać głównie przez to, że poprzedni, albo jeszcze poprzedni właściciel nakleił na nią taką chromowaną obwódkę, a po zerwaniu tego zszedł trochę lakier z tej osłony. na drzwiach to samo, były listwy chromowane, wieś 100%, po podgrzaniu i zdjęciu tego miejscami lakier poodchodził, ale zostanie to zrobione niedługo, mam nadzieję.
a siódemeczką zrobiłem już jakieś 15 tys. od listopada, biorąc pod uwagę fakt, że ze 3 tyg. po kolizji jej nie używałem, że 3 tyg. stała jak rozrusznik padł, to dzielnie służy, oby tak dalej :hyhy:
PostNapisane: 11 maja 2016, 23:01
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156245
Bardzo dobrze, że coś działasz oby prace szły ciągle do przodu bez większych już przygód i żeby auto odzyskało moc :super: Też za kilka lat wpadnie e38 czuję to hehe
PostNapisane: 17 maja 2016, 00:28
Moje BMW: e38 730D
nowy zderzak na przód już wleciał, przełożone do niego zostały halogeny wraz z kratką z diesel'a. z jednej strony jest nieładna szpara, ale i tak będzie to poprawione przy okazji zmiany listwy na zderzaku, bo muszę kupić nową. kielich od uderzenia jest lekko wgnieciony, co mnie trochę martwi, chociaż 7 i tak ma dożywocie u mnie, nie będę jej sprzedawał, więc w sumie co to za problem. a no i spryskiwacze reflektorów po po zmianie zderzaka przestały działać, choć wszystko teoretycznie dobrze podłączone (a w praktyce, wiadomo, coś pewnie skopane :wstyd: )
dzisiaj wleciał nowy filtr paliwa, chwilę po odpaleniu samochód ma wyczuwalnie większą moc, ale po kilku km znów zamula i nie jedzie jak powinien- ba, jedzie bardzo słabo... muszę w tygodniu podjechać na diagnostykę, bo chciałbym, żeby zaczął jeździć jak na serię 7 przystało, a nie jak 15 letnie tico (no dobra, aż takiej tragedii to nie ma, chodzi o powagę sytuacji :P )
w tygodniu powinna dotrzeć nowa nerka, tym razem strona kierowcy, bo zaczepy standardowo się pourywały. podjadę też prawdopodobnie na zmianę oleju w skrzyni i zamówię nowy przepływomierz- tylko pytanie, czy BOSCH, czy Pierburg? czytałem, że ten drugi jest jedynym godnym zamiennikiem jeśli chodzi o przepływkę, ktoś użytkował z Was?
PostNapisane: 20 maja 2016, 15:30
Moje BMW: e38 730D
byłem dzisiaj z siudemeczką (błąd celowy, lepiej wygląda :P )na kompie aby odczytać błędy i znaleźć przyczynę braku mocy- dzięki wielkie dla kolegi Smoke36 za pomoc! :padam:
wyszło coś takiego:
znalazłem na innym forum "Pierwszy jest to błąd sterowania zmienną geometrią turbiny.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
Odpowiada za to reduktorek ciśnienia próżni (1), który podaje próżnię ze zbiorniczka podciśnienia (6) na membranę przy turbinie, która za pomocą dźwigienki steruje geometrią łopatek turbiny.
Tak więc tam musisz szukać przyczyny.
Sprawdź wtyczkę w tym reduktorku, może nie łączy lub przewody są gdzieś przerwane, ewentualnie przeczyść siteczko które się znajduje w reduktorku pod tą osłonką wyglądającą jak pudełeczko lub też wymień reduktorek na nowy (ok. 250zł). Ewentualnie sprawdź czy nie ma gdzieś nieszczelności w całej tej pneumatyce np. wakuometrem. Może być nieszczelny zbiorniczek podciśnienia np. lub puszczają przewo"
tak wygląda praca cylindrów, więc źle chyba nie jest? ;)
i na zakończenie posta przyjemniejszy akcent, siódemeczka, z ładniejszej, całej strony
PostNapisane: 24 maja 2016, 18:38
Moje BMW: e38 730D
:cwaniak:
PostNapisane: 24 maja 2016, 20:47
pasie się czy wypasiona :luka:
PostNapisane: 24 maja 2016, 20:55
Moje BMW: e38 730D
wypasiona to będzie jak się ją zrobi na tip-top, czyli jeszcze trochę czasu i pieniędzy potrzeba :wstyd: :hyhy:
PostNapisane: 24 maja 2016, 21:04
fajniusia :P poogarniasz wszystko z czasem i będzie lalka :ok:
PostNapisane: 26 maja 2016, 19:45
Kod silnika: m57
Brakuje tylko ładnej felgi ;)
PostNapisane: 26 maja 2016, 23:49
Moje BMW: e38 730D
powinna być w tym roku :hyhy: zostałem dystrybutorem pewnej firmy, więc jakby ktoś potrzebował coś ciekawego, w rozsądnych pieniądzach to zapraszam na pw ;)
PostNapisane: 4 lipca 2016, 14:05
Moje BMW: e38 730D
taki drobiazg od Roger-Nysa dzisiaj wpadł ;)
gt2260 na podwójnym wirniku. tylko kwestia tego, czy założę ją i będę jeździł chwilowo na seryjnym programie, czy jednak lepiej założyć i zrobić od razu program. zobaczymy
PostNapisane: 4 lipca 2016, 14:08
świetny zakup :ok:
wiem, bo mam :P
rób od razu program - będzie śmigać
PostNapisane: 4 lipca 2016, 14:22
Moje BMW: e38 730D
no chciałbym program od razu, najlepiej podjechać do Roger'a i zrobić to tam, ale mam teraz tyle wydatków, że nie wiem czy mogę sobie pozwolić na to :(
PostNapisane: 4 lipca 2016, 14:26
podobno Zibisoft w Ożarowie też dobrze robi - może dopytaj :)
PostNapisane: 6 lipca 2016, 19:13
Moje BMW: e38 730D
ja pier.dolę (pardon za słownictwo...) pechowy samochód. raz baba mi wjechała w tył lekko, raz mi się stoczyła na maskę, raz mi załatwiła cały bok a dzisiaj to...zachowalem spory odstęp, nie jechałem szybko (z 90 km/h na obwodnicy) i takie coś. odbiłem na barierki ale niestety... babka, w którą wjechałem stwierdziła, że szkoda, ze nie ma kamerki, bo jakiś idiota przed nią stanął dęba praktycznie, tak zahamował. no i cóż, stało się...
chyba sprzedam tak jak stoi lub na części, wolałbym go nie składać... krwa mać :rozpacz:
PostNapisane: 6 lipca 2016, 19:43
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
macix,
masakra dopiero co wszedłem kilka dni temu w Twój temat i widziałem jak poskładałeś fure.... :/
PostNapisane: 6 lipca 2016, 19:49
Moje BMW: e36 320
Ale szkoda :( Fajnie z nią działałeś rób i nie załamuj się . Z prawej strony coś się poprzesuwało ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 63 gości
