Ogłoszenia
Teraz jest 7 kwietnia 2026, 09:39
 Tytuł: E46 - ASC działa , guzik nie reaguje
PostNapisane: 18 października 2011, 22:39
Kod silnika: M43/TU
Panowie mam E46 2001r 318i .
Gdzie szukać ??co robić??
Naciskałem , przytrzymywałem i zero jakieś reakcji
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem co by mi pomogło
 Tytuł: Re: E46 - ASC działa , guzik nie reaguje
PostNapisane: 18 października 2011, 22:44
Skoro asc działa to ja bym zaczął od sprawdzenia instalacji idącej do włącznika.
PostNapisane: 18 października 2011, 22:52
Moje BMW: 520i e39
ktoś miał już podobny przypadek
problemem były przewody od tego przycisku
PostNapisane: 18 października 2011, 23:01
Kod silnika: M43/TU
jutro wyciągnę guzika i zobaczę co tam się kryje ;)
PostNapisane: 19 października 2011, 07:49
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47D20TU
witam kolego
mam chyba podobny problem a mianowicie
ASC działa (przy ruszaniu z kopyta zamruga) ale nawet przy dłuższym przytrzymaniu guzika na desce nic się nie świeci
no i jeszcze jedno pytanie ten guzik powinien być podświetlony?
PostNapisane: 19 października 2011, 09:28
Kod silnika: M43/TU
aadasiek, mamy identyczny kłopot.
rozebrałem to ustrojstwo dzisiaj i tam chyba jest wszystko OKI :kwasny:
PostNapisane: 19 października 2011, 09:35
hmmm
kolega ma też e46 tylko przed liftem
dzisiaj zajrzę do niego i zobaczę jak to działa
PostNapisane: 19 października 2011, 13:20
a więc
sprawdzałem u kumpla i jest podświetlany oraz po przytrzymaniu świeci się między zegarami
czyli trzeba znaleźć problem
PostNapisane: 19 października 2011, 22:17
Kod silnika: M43/TU
tez dzisiaj sprawdzałem w innym E46 i tam działa po lekkim naciśnięciu znaczy sie dezaktywuje ASC.nawet niewiem gdzie sie łapac zeby znalesc przyczyne
PostNapisane: 19 października 2011, 22:20
To trzeba szukać dalej w wiązce... nie musi być przy samym włączniku. A jeśli nie ma podświetlenia to najszybciej będzie problem z dojściem prądu do przełącznika.
PostNapisane: 19 października 2011, 22:38
a powiedz mi czy ten przycisk jest podłączony przez bezpiecznik jak tak to gdzie mogę go znaleźć?
PostNapisane: 20 października 2011, 10:51
Kod silnika: M43/TU
u mnie podswietlenie działa wiec czas pojechac do elektryka
PostNapisane: 20 października 2011, 17:11
oki
a więc już wszystko działa :)
kostka w przełączniku była jakimś cudem tylko do połowy wpięta z przycisk
teraz poprawiłem i jest oki
świeci i działa :hyhy:
także powodzenia życzę :super:
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 23:12
Kod silnika: M43/TU
Znam juz chyba przyczyne nie działającego mojego guzika ASC.
Po wyciągnięciu i rozebraniu panela okazało sie ze w srodku jest miejsce na 4 guziki a zaslepka z wieszku ma dziurki na 3 .
Pytanie moje teraz do was:
czy przez to moze nie reagowac guzik asc????(Grzanie foteli działa)
tak dumam ze moze w tym panelu nie ma wogole ASC tylko np. DSC
A gdzies czytałem ze jak jest ASC to musi byc panel pod ASC
na panelu jest naklejka z numerami:
6 914 718
HW.02 SW.03 01-13K
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 00:39
Kod silnika: M43/TU
wie ktos czy jest to mozliwe ze zły panel nie bedzie działał??
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 02:32
aadasiek tak jest podświetlony :)
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 09:33
Kod silnika: M43/TU
grzane fotele dzialaja,wszystko podswietla,guzik asc nie reaguje no i jest dodatkowe schowane 4te wejscie na jakis guzik :kwasny:
i tak dumam ze to chyba panel nie z mojej wersji e46
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 12:49
wiem wiem
już wszystko działa ale dzięki za odpowiedz :piwo:
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 22:58
Kod silnika: M43/TU
Panowie moje E46 ma asc a mam panel z dsc.jak to zrobic zeby ten panel z dsc działał pod ASC
mam taki panel(fotka zapożyczona )
http://www.otofotki.pl/img15/obrazki/ih5184_2.jpg
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 14:29
Kod silnika: M43/TU
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... PA169E.htm
w kostce x1869
mam wpięte 3 grube przewody
1,7,13
i cienkie
20,21,22,23
i teraz moje pytanie:Nie powinien byc jeszcze przewód nr.2 ( Signal, RDC initialisation button - ABS/ASC unit ABS/DSC unit)?
a jesli tak to skąd go wziąć??(bo dalej nie reaguje mi guzik asc)
