Ogłoszenia
Teraz jest 5 kwietnia 2026, 05:52
 Tytuł: [e46] Zatrzasł się zamek od drzwi kierowcy! Jak go otworzyć?
PostNapisane: 28 marca 2012, 11:24
Moje BMW: F10 550i
Witam.
Panowie, sytuacja niecodzienna :rotfl:
Wymienialem ogranicznik drzwi pare dni temu... zapewne coś spadło z zamka od strony kierowcy, albo jakaś sprężynka wyskoczyła czy cuś...
Niemoge otworzyć drzwi kierowcy, ani z centralnego zamka ani z kluczyka...
Gdy otwieram z klucza albo z pilota to słychać, że coś tam przeskakuje, ale ten rygiel nie podnosi się do góry... próbowałem go śrubokrętem ale również to nic niedało i nie chcą się drzwi otworzyć.... z klamki tam samo... coś się zjebało :/
Ściąglem tapicere drzwi, i stad moje pytanie, co tam trzeba podłubać by otworzyć te drzwi? Ma ktoś jakiś schemat itd? bo od godziny tam grzebie i nic... do pracy wychodziłem przez.... okno :rotfl: :rotfl:
Do auta moge się dostac od strony pasażera, ale drzwi kierowcy są zamknięte... i samo ściagnięcie tapicery zajeło troche czasu, i teraz musze te drzwi otworzyć i zamek wymontować.
Odrazu mówie, żę nie chodzi o żadne przekaźniki napewno, bo zamykanie od środka i z pilota działa, tylko drzwi się nie otwierają jedne i problem tyczy się samej wkładki zamka...
 Tytuł: Re: [e46] Zatrzasł się zamek od drzwi kierowcy! Jak go otworzyć?
PostNapisane: 28 marca 2012, 20:06
Moje BMW: F10 550i
Nikt niewie? :niepewny:
Chodzi mi o to by sam ten mechanizm otworzyć/rozwiercić/rozjebać... i tak musze kupic nowy wkład zamka a nie na ręke mi wsiadać do auta przez okno :wstyd: jeszcze tankując auto na stacji :mur: :mur:
ani linka od drzwi nie działa ani klamka wewnętrzna... nic w drzwiach kierowcy... zostaje tylko jakoś ten zatrzask drzwi otworzyć tylko jak? :szok:
PostNapisane: 28 marca 2012, 20:09
spróbuj zdjąc siłownik centralnego z zamka i myslę ze wtedy sobie poradzisz. bo może siłownik cos blokuje a pod siłownikiem sa przesuwki.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 12:17
Moje BMW: F10 550i
Odpiełem aku i tak samo nieda się otworzyć drzwi, czyli ten przekaźnik odpada.... na 100000% to mechanizm...
Jak coś tam pogrzebie śrubokrętem od środka to szyba się uchyli-tak jak przy otwieraniu drzwi...
Jakbys mi wyjaśnił jak zdjąć ten siłownik to byłbym wdzięczny :)
Tutaj zdjęcia znalezione na jakimś innym forum... jak mi ktoś wyjasni co trzeba zrobić by się drzwi otworzyły to będe go wychwalał do końca moich dni na forum :D
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 13:02
Tomek-E46, spróbuj tak:
Otwórz auto z centralnego i od zewnątrz spróbuj z bardzo dużą siłą wepchnąć drzwi do środka (docisnąć) - najlepiej przyciskaj klamkę żeby nie wgąć drzwi powinieneś usłyszeć bardzo cicho jak coś przeskoczy.
Spróbuj jak się otworzy to będę wyjaśniał co i dlaczego ;)
---525e
---1802
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 18:23
Moje BMW: BMW E91
Z tą klamką od początku miałeś coś nie halo.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 19:39
Moje BMW: F10 550i
lenin66, no dzowniłem w tamtym tyg. do poprzedniego szefunia co się woził tą Bemka i okazało się, że już kiedyś mieli taki przypadek i wymienili im cały ten mechanizm
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 16:45
Moje BMW: BMW E91
I jak tam? Jakiś postęp?
