Teraz jest 3 października 2025, 19:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] BRAKE FORCE DISPLAY - miganie świateł stop -NCS Expert
PostNapisane: 9 lutego 2012, 20:27
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
PestD1 nasunął mi pewien pomysł - mianowicie widział gdzieś E46 z migającymi stopami pod wpływem gwałtownego hamowania i zapytał mnie czy jest to możliwe...
z początku myślałem że nie, ale przejrzałem moduł świateł i okazuje się że jest od tego kilka opcji...
ma ktoś może jakiś pomysł co oznaczają poszczególne funkcje?
Poniżej zamieszczam tłumaczenie które robiłem 'na szybko' i nie wiem do końca czy jest prawidłowe... na pewno przydałaby się opinia na temat tego co oznaczają dane funkcje i jeśli ktoś wie jak to zmienić ;) ...jeśli nikt nie wie to jakoś do tego dojde ale to za kilka dni, bo dziś nie mam czasu na to :P
to są te funkcje, proponowane tłumaczenia - nie sugerujcie się wartościami, bo póki co są to wartości które miałem zapisane na dysku... a teraz proszę o propozycje hehe ;)
BFD_SW1_STUFE3 - wyświetlanie mocy hamowania od czegoś nr 1, stopień 3
nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE2 - wyświetlanie mocy hamowania od czegoś nr 2, stopień 2
nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE3 - wyświetlanie mocy hamowania przy załączeniu ABS (?), stopień 3
nicht_aktiv
BFD_STUFE3_TIMER - wyświetlanie mocy hamowania stopień 3, czas trwania
wert_02
BFD_BLINK_EINZEIT - wyświetlanie mocy hamowania, miganie, czas załączenia
wert_02
BFD_BLINK_AUSZEIT - wyświetlanie mocy hamowania, miganie, czas odłączenia
wert_02
BFD_SW2_STUFE3 - wyświetlanie mocy hamowania od czegoś tam nr 2, stopień 3
nicht_aktiv
PIN29_30_BFD - wyświetlanie mocy hamowania na światłach przy PIN 29 i PIN 30 (chyba)
nicht_aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW - wyświetlanie mocy hamowania najmniejszy, szybki (może chodzi o to że jaki szybki ma być ruch na pedale, albo coś...)
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG - wyświetlanie mocy hamowania, stopień 2, ??? nieznany, rozciągnięty? whatever...
wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN - wyświetlanie mocy hamowania, stopień 2, maksymalne (krotność ? )
wert_01
BFD_SW1_STUFE2 - wyświetlanie mocy hamowania, od czegoś nr 1, stopień 2
aktiv
BFD_ABS_STUFE2 - wyświetlanie mocy hamowania, pod wpływem ABS (?), stopień 2
aktiv
BFD_STUFE2_TIMER - wyświetlanie mocy hamowania, stopień 2, czas opóźnienia od momentu hamowania?
wert_01
BFD3_ASC_TIMER - wyświetlanie mocy hamowania, pod wpływem ASC, czas opóźnienia od momentu hamowania? nie mam pojęcia tutaj w sumie...
wert_01
PIN49_37_BFD - wyświetlanie mocy hamowania, na światłach PIN 49, PIN 37 (pin 49 jest w tylnych lampach, PIN 37 nie wiem gdzie...)
nicht_aktiv
btw: wie ktoś może co to są PIN 49, 37, 29, 30 ?
WDS do modułu świateł: http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000020736.svg?m=e46
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Ostatnio edytowano 9 lutego 2012, 20:33 przez blademccoy, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] BRAKE FORCE DISPLAY - miganie świateł stop -NCS Expert
PostNapisane: 9 lutego 2012, 20:33
To wstaw jeszcze tutoriala jak zrobić 4 światła stop ;)
Bo my już wiemy ale inni nie :)
to jak zadziała u Ciebie to można wrzucić ;) ...bo nie testowałem go :P
PostNapisane: 9 lutego 2012, 20:35
ok ok , jutro przetestuje a jak nie będzie śmigać to pokombinuje i dam znać czy działa ;)
W ogole wiesz co moze być nie tak z moim radyjkiem ?/taki off top/http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=110891
PostNapisane: 10 lutego 2012, 11:58
Moje BMW: e46 330dTA
Podoba mi się ten pomysł.
Na youtube znalazłem taki filmik: http://www.youtube.com/watch?v=fHqpADVSjcY
Gość podpisał go tak: brake lights start flashing after 2 sec, when delay is more than 6m/s² , or when ABS is working
W następnym tygodniu sam spróbuje wyrzeźbić :D
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 10 lutego 2012, 15:07
ja bede rzezbil w temacie jutro, bo dzisiaj nie za bardzo mam czas...
aczkolwiek co do ABSu to mam mieszane uczucia - jak popada snieg, albo jest lod, to mi no-stop dziala, wiec trzeba bedzie to obejsc tylko do gwaltownego zahamowania, bo w zimie to mi non-stop beda stopy migaly ;)
PostNapisane: 10 lutego 2012, 22:21
W sumie racja
Powiem Ci tak niektórych z tych pozycji w ogóle nie mam w swoim module , a kombinowanie z resztą nie przyniosło żadnych efektów i to samo z 4 stopami z tyłu tez nie działa (niby tamte od pwm zmieniłem i standlich_als_bremslicht ale nic:/)
BFD_SW1_STUFE3 - wyświetlanie mocy hamowania od czegoś nr 1, stopień 3 - nie mam
nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE2 - wyświetlanie mocy hamowania od czegoś nr 2, stopień 2 - nie mam
nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE3 - wyświetlanie mocy hamowania przy załączeniu ABS (?), stopień 3 -mam
nicht_aktiv
BFD_STUFE3_TIMER - wyświetlanie mocy hamowania stopień 3, czas trwania -mam
wert_02
BFD_BLINK_EINZEIT - wyświetlanie mocy hamowania, miganie, czas załączenia -mam
wert_02
BFD_BLINK_AUSZEIT - wyświetlanie mocy hamowania, miganie, czas odłączenia-mam
wert_02
BFD_SW2_STUFE3 - wyświetlanie mocy hamowania od czegoś tam nr 2, stopień 3 -nie mam
nicht_aktiv
PIN29_30_BFD - wyświetlanie mocy hamowania na światłach przy PIN 29 i PIN 30 (chyba) -mam
nicht_aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW - wyświetlanie mocy hamowania najmniejszy, szybki (może chodzi o to że jaki szybki ma być ruch na pedale, albo coś...) -mam
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG - wyświetlanie mocy hamowania, stopień 2, ??? nieznany, rozciągnięty? whatever... -mam
wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN - wyświetlanie mocy hamowania, stopień 2, maksymalne (krotność ? ) -mam
wert_01
BFD_SW1_STUFE2 - wyświetlanie mocy hamowania, od czegoś nr 1, stopień 2-nie mam
aktiv
BFD_ABS_STUFE2 - wyświetlanie mocy hamowania, pod wpływem ABS (?), stopień 2 -mam
aktiv
BFD_STUFE2_TIMER - wyświetlanie mocy hamowania, stopień 2, czas opóźnienia od momentu hamowania? -mam
wert_01
BFD3_ASC_TIMER - wyświetlanie mocy hamowania, pod wpływem ASC, czas opóźnienia od momentu hamowania? nie mam pojęcia tutaj w sumie... -mam
wert_01
PIN49_37_BFD - wyświetlanie mocy hamowania, na światłach PIN 49, PIN 37 (pin 49 jest w tylnych lampach, PIN 37 nie wiem gdzie...) -mam (pin 37 jest bodajrze też przy stopach z tyłu :))
nicht_aktiv
PostNapisane: 12 lutego 2012, 16:27
Nie udalo mi sie nic ustawic... Sprobuje jak bedzie cieplej, bo teraz nie mam weny zeby marznac godzinami w aucie i doszukiwac sie rozwiazania...
PostNapisane: 14 lutego 2012, 23:46
Moje BMW: e46 Touring Auto
Brake Force Display ist ab 12/03 beim E46 serienmässig codiert.Fürs nachträgliche codieren muss ein Lichtschaltzentrum mit Codierindex grösser/gleich 34 verbaut sein!
Diese LSZ müssten ungefähr ab Mitte `03 in allen E46 verbaut sein.Am besten in einer Werkstatt auslesen lassen.
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... -_E46.html
Jeśli jeszcze chcesz z tym walczyć, to się może przydać:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/06/06
PostNapisane: 17 września 2012, 12:25
Moje BMW: E91 LCI
KOLEGO... JAK USTAWIĆ 4 SWIATŁA STOP?
MASZ POJĘCIE JAK USTAWIĆ BRAKE FORCE DISPLAY
TS
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 19 września 2012, 20:23
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
blademccoy, ogarnąłeś coś już w tym temacie?
PostNapisane: 19 września 2012, 21:03
odpuscilem poki co - stwierdzilem ze nie ma to u mnie sensu jako ze mam zarowki z tylu a nie LEDy, wiec jest zbyt duza bezwladnosc, zeby to dobrze wygladalo... gdzies tam jeszcze wyczytalem ze modul musi byc przynajmniej od 2003 roku bodajze...
PostNapisane: 20 września 2012, 07:42
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Skoro tak to się nie łapiemy :D
PostNapisane: 20 września 2012, 07:48
Pewnie moduł musi być od aut,które już fabrycznie mają ledy choć w kombi na filmie były zwykłe,żarówki ale może moduł przełożony.
PostNapisane: 20 września 2012, 19:04
niekoniecznie
LEDy pojawily sie tylko w coupe i w cabrio od 2003 roku przy faceliftingu tych wersji... wtedy tez byla aktualizacja modulu swiatel (bylo kilka wersji i wieksze zmiany na pewno byly w latach 1999, 2001, 2003 i 2005 bodajze) i ten modul swiatel od 2003 roku byl przystosowany juz pod LEDy na pewno...
z kolei karawan i sedan otrzymały te nowe moduły świateł, ale seryjnie nie montowano w nich LEDów... możliwe zatem że ten kombiak to np 2003 rok albo wyżej, ma dołożone zamienniki lamp tylnych w stylu DEPO i po prostu zaprogramowane BFD w module świateł, ktory to obsluguje...
fakt faktem, myślę że jest jeszcze jeden sposób na ustawienie BFD w E46, o wiele prostszy i bez NCS Expert... a mianowicie możliwe że da się to zrobić przy pomocy SSS Progman, a ten w obsludze ponoć wyglada jak ankieta na stronie internetowej :] ...tylko ze jakoś nie chce mi się pobierać na dysk 10 GB z chomika... ale kiedys moze pobiore ;) ...poza tym on dziala na VM tak jak DIS a na to mam za maly dysk w lapsie :P
a co do modulow swiatel, to maja one oznaczenia w formie C30-coś chyba od C31 do C37 czy jakoś tak - trzebaby w NCS Dummy sprawdzić... i tak np z tego co znalazłem, to różnice mogą być następujące:
1999 - LSZ, czyli pierwszy typ modułu świateł od 1998 roku chyba wypuszczany nawet, który ma w sumie mało funkcji
2001 - ALSZ, czyli upgrade gdzie jest już dużo więcej opcji jak np lepsza parametryzacja swiatel dziennych, pozycji w kierunkach itd itp
2003 - ALSZ w wersji z BFD, obsluga LEDow itd itp i kilka innych pierdolek nieznacznych
2005 - ALSZ z funkcjami takimi jak chociazby 3 migniecia kierunku przy delikatnym dotknieciu manetki od kierunkowskazow itd itp
a zmian jest w poszczegolnych wersjach zapewne sporo wiecej i ogolnie jest wiecej typow modulow ;)
PostNapisane: 26 września 2012, 14:20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Takie pytanie czy sa jakieś przeciwwskazania by pakować nowszy moduł świateł do starszych aut? Czy bez obaw można iść w upgrade i tylko potem zaprogramować sobie modulik ?
PostNapisane: 26 września 2012, 17:31
z tego co wiem to nikt nie wspominal zeby nowszy modul powodowal jakies problemy... no w sumie poza tym ze ma inny VIN zapisany w sobie niz ten ktory masz obecnie i trzeba go adaptowac, zeby nie wywalalo Ci kropki na wyswietlaczu na zegarach;) ...chyba DISem mozna go adaptowac pod auto... ale glowy sobie nie dam uciac, bo nie adaptowalem jeszcze zadnych modulow
PostNapisane: 28 października 2012, 07:21
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Przeglądam sobie główny plik trc i znalazłem w nim wpis brake_force i brake_force_2 ona na nicht aktiv, czy wie ktoś co się stanie po zmianie na aktiv?
PostNapisane: 28 października 2012, 10:04
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Bądź pierwszy :hyhy:
PostNapisane: 28 października 2012, 10:28
i weź kogoś ze sobą kto to sprawdzi , bo samemu cięzko ;/
