Ogłoszenia
Teraz jest 3 kwietnia 2026, 10:44
 Tytuł: [E60] jaki rozmiar zimowek
PostNapisane: 18 września 2016, 07:59
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam wszystkich , mam pytanie ponieważ zostały mi opony zimowe o rozmiarze 225/45 R17 z bmw e46. I chciałem dokupić do obecnej bmw e60 felgi 17 calowe oryginalne bo letnie mam felgi 18 cali z oponami 245/45 r18. I pytanie czy mogę założyć felgi 17 z takimi oponami 225/45 chodzi mi o to czy komputer nie będzie zgłaszał błędów ze opona przebita czy coś ?
 Tytuł: Re: [E60] jaki rozmiar zimowek
PostNapisane: 18 września 2016, 08:11
Moje BMW: 528i e39
Opony nie nadają się do e60. To tak jakbyś ubrał buty 2 rozmiary mniejsze. Inna średnica, mniejsza nośność opony. Nie mówię już o tym że e60 na takich oponach wygląda paskudnie. Na wklejce na słupku kierowcy masz dopuszczone rozmiary do Twojego auta, tego się trzymaj a będziesz miał "Radość z jazdy" Jeśli już chcesz 17" to optymalne rozwiązanie to oponki 225/50R17
PostNapisane: 18 września 2016, 08:20
Kod silnika: N47T
Hm czyli niezbyt mi się opłaca zakup opon i felg. A na kolo 18 cali teraz jakie mam letnie 245/45 czy takie same zimowe mogę kupić ? Czy można 225/45 r18 ?
A jeżeli bym miał kupić felgę do E60 17 cali to o co chodzi z tymi rozmiarami np 8x17 czy 7.5 jakie rozmiary szukać do E60 żeby to wszystko dobrze współgrało bez problemów?
Bo jednak będę kupował zimówki 225/50/17 i do tego alusy 17. Chodzi mi o to czy to obojętne jaka felga 17 czy nie czy musi być ten rozmiar jakiś 7.5 cala czy 8 cala chyba o to chodzi.
PostNapisane: 18 września 2016, 12:04
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Musisz kupić odpowiedni rozmiar pod twój model, bo np. dla modeli Xi lub XD są inne osadzenia felg (ET). Tu masz katalog z oryginalnym felgami do BMW, wybierz E60 i możesz wybierać. http://felgenkatalog.auto-treff.com/
PostNapisane: 18 września 2016, 20:00
Kod silnika: N47T
Ja mam zwykły napęd na tył wiec wystarczy felga 5x120 chyba a średnia ich czy 7.5 lub 8 to nie ma znaczenia I tak gumy bede kupował 225/50 R17
PostNapisane: 18 września 2016, 20:29
Kod silnika: B47
Osadzenie felgi jest najważniejsze i w twoim przypadku powinno być ET20. Modele 4x4 mają ok. ET43
PostNapisane: 19 września 2016, 17:21
Kod silnika: N47T
Felgi już wiem tylko zastanawiam się czy nie lepiej opony kupić 225/55 czy zostać przy 225/50 ?
Albo poprostu zamówię zimówki na 18 calowe felgi tylko 225/45/r18 z tego co wiem to powinno grać, było by taniej trochę bo kupować 17 calowe koła plus nowe opony to dość spory wydatek będzie.
PostNapisane: 19 września 2016, 21:05
Moje BMW: F34 / CLA
18" by musiały być 245/40R18
PostNapisane: 20 września 2016, 15:37
Kod silnika: N47T
Niekoniecznie bo letnie obecnie mam 245/45/r18
zimowe mozna załozyć 225/45/r18 czytałem po forach róznych. na zimę wiadome że chyba lepiej 225 jak 245 mniejszy opór. i w E60 jeżdzą z takimi rozmiarami nawet latem.
PostNapisane: 20 września 2016, 20:14
Kod silnika: B47
Jak założysz 225/45 to zmniejszy się średnica opon o prawie 2 cm w porównaniu do twoich letnich i automatycznie samochód się obniży co nie jest dobre na zimę.
PostNapisane: 21 września 2016, 16:56
Kod silnika: N47T
Czyli co jedyne wyjście to zakup 245/40r18? ktoś tu polecał ale profil 40 jest jeszcze mniejszy jak 45 i też auto może być niżej,tylko że opona zimowa ma większy bieżnik i może faktycznie lepiej profil 40 jak 45. czy lepiej 225/45 czy 245/45 ?
Myślę też nad zakupem Oryginalnych felg 16 bmw z oponami zimowymi bo widzę cenowo nie jest źle w stosunku do 17stek. 16 calowe koła widze mają profil 225/55r16 czy to jest dobry rozmiar do E60?
PostNapisane: 21 września 2016, 17:51
Kod silnika: B47
Sprawdziłem i obecnie masz nieprawidłowy rozmiar letnich, zalecany rozmiar przez BMW do felg R18 dla E60 to 245/40, tak że jak założysz 225/45 to średnica opon będzie większa od zalecanych o 6,5 mm. ale będzie za mały indeks nośności dla e60. R16 też są fabrycznie dedykowane dla E60 i rozmiar 225/55 jest prawidłowy.
Ps. Średnica opon zmienia się również jeśli sama liczba od szerokości jest inna. np. 225/45 ma inną średnicę niż 235/45
PostNapisane: 21 września 2016, 18:04
ROBBMW, sprzedaj zimówki te co masz i kup felgi i opony w rozmiarze pod e60
225/55 w przypadku 16"
245/45 w przypadku 17"
245/40 w przypadku 18"
PostNapisane: 21 września 2016, 18:08
Kod silnika: N47T
Własnie dziś sprzedałem zimowe opony 17 z e46 225/45r17 :), i raczej wybór padł na alusy z zimówkami 16 calowe czyli 225/55R16 myślę że to najbardziej racjonalny wybór, a jak auto będzie stało na 16 calowych felgach? ja mam auto w Mpakiecie nie będzie nisko?
PostNapisane: 23 września 2016, 09:31
Moje BMW: 528i e39
Będzie stał trochę niżej bo masz zawyżony rozmiar 18tek. W oryginalnym rozmiarze nie było by różnicy bo średnica zewnętrzna opon jest taka sama
Jakie opony dla samochodów BMW Seria 5?
5 (E60) 03-10
Silnik: 2.2 520 i (125 kW) -05, 2.5 523 i (130 kW) 05-, 2.0 520 d (120 kW) 05-
Oryginalne rozmiary opon:
Rozmiar: 225/55R16 Indeks: 95 V (sprawdź letnie, zimowe, cały rok) Ciśnienie: 2.00/2.40 - 2.40/2.90
Pasujące rozmiary opon:
Rozmiar: 225/50R17 Indeks: 94 W (sprawdź letnie, zimowe, cały rok) Ciśnienie: 2.00/2.40 - 2.40/2.90
Rozmiar: 245/40R18 Indeks: 93 W (sprawdź letnie, zimowe, cały rok) Ciśnienie: 2.00/2.40 - 2.40/2.90
Rozmiar: 245/45R17 Indeks: 95 W (sprawdź letnie, zimowe, cały rok) Ciśnienie: 2.00/2.40 - 2.40/2.90
Rozmiar: 245/35R19 Indeks: 93 Y (sprawdź letnie, zimowe, cały rok) Ciśnienie: 2.00/0.00 - 2.40/0.00
Rozmiar: 245/40R18 Indeks: 93 W (sprawdź letnie, zimowe, cały rok) Ciśnienie: 2.00/0.00 - 2.40/0.00
Rozmiar: 275/30R19 Indeks: 96 Y (sprawdź letnie, zimowe, cały rok) Ciśnienie: 0.00/2.40 - 0.00/2.90
Rozmiar: 275/35R18 Indeks: 95 W (sprawdź letnie, zimowe, cały rok) Ciśnienie: 0.00/2.40 - 0.00/2.90
PostNapisane: 24 września 2016, 14:12
Kod silnika: N47T
Z tego co widzę to ciśnienie dla 18 245/40R18 jest 2 bary przód - 2.40 tył ? czy się mylę u mnie nabite jest 2.40 przód i 3.00 bara na tył opony 245/45R18 powiedzcie mi czy nie spuscic trochę powietrza bo z przodu na dziurach czy tył czuć chyba coś za dużo nabite ciśnienia, ale znów nie moge mieć mniej jak 2.1 bara bo wtedy wywala bład że opona przebita. jakie wartości powinienem mieć bo chyba za duzo jest nabite.
PostNapisane: 24 września 2016, 23:40
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
225/45/17 :dobani:
PostNapisane: 25 września 2016, 10:01
Kod silnika: B47
Jeśli samochód jest przeważnie mało obciążony to powinieneś jeździć na niższych ciśnieniach z nalepki informacyjnej.
