Teraz jest 2 kwietnia 2026, 11:59
 Tytuł: [E46] Przebieg oleju silnika inspekcja stoi w miejscu -13000
PostNapisane: 6 listopada 2010, 23:02
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Powitac szanownych forumowiczow i nie tylko . :hurra: :hurra: mam pytanko odkad kupilem swoje e46 ciagle widze na liczniku inspekcje -13000 i nic sie nie zmienia o co chodzi ,, w e36 mialem slupki ktore sie zmniejszaly a tu inspekcja ciagle stoi na -13000 :/ :/
 Tytuł: Re: [E46] Przebieg oleju silnika inspekcja stoi w miejscu -13000
PostNapisane: 7 listopada 2010, 14:26
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Miałem tak samo. Musisz ją skasować
Zerowanie przeglądu wynikającego z przebiegu.
Wyłączyć zapłon.
Wcisnąć i trzymać przycisk <A>.
Włączyć zapłon.
Po 5 sek. pojawi się "OIL SEVICE" lub "INSPECTION" razem z informacją RESET lub RE.
Puścić przycisk <A>.
Wcisnąć przycisk <A> i trzymać aż napis RESET będzie migać.
Puścić przycisk.
Ponownie nacisnąć i puścić.
Wyświetlony zostanie nowy okres przeglądu.
Jeszcze raz nacisnąć i puścić przycisk.
"END SIA" przeglądu.
Wyłączyć zapłon.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 14:49
No dobra ale trzeba miec do tej operacji kompa
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:02
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Nie trzeba miec kompa, używasz tych przyciskow w zegarach, tylko ta metoda nie działa w modelach z początku produkcji 98 - 99.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:21
Pogubilem sie to w e46 po zmianie oleju da sie recznie przyciskami na zegarach skasowac inspekcje ??? bo w e36 trzeba bylo kompa podlaczac i kasowalo te slupki , a ciagle mi sie wyswietla -13000 i nic sie z tym nie dzieje kilometry nabijam a to liczydlo dalej w miejscu stoi , czyli bede musial podpiac to badziewie zeby skasowalo inspekcje ??? bo i tak musze wymienic olej jeszcze w tym miesiacu
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:49
Kod silnika: B47
http://www.kofla.net/bmw_pl.htm
PostNapisane: 7 listopada 2010, 18:37
Jeżeli masz z 09.99-04 to nie będziesz musiał.
