Teraz jest 23 września 2025, 20:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] 328Ci M52 problem z obrotami na zimnym
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 10:17
Moje BMW: E84 X1
Kod silnika: N47D20C
witam!
mam takowy problem:
Silnik jak jest zimny i sie dogrzewa na te ponad 1000 obrotów to jest spoko, ale kiedy wychodzi już za niebieskie pole i ma trzymać te 750 obrotów to od czasu do czasu się zaksztusi i obroty spadają jakby zaraz miał zgasnąć i zaraz wraca do normy. Kiedy się już zagrzeje i temperatura jest w pionie, silnik pracuje równiutko, wskazówka obrotomierza ani drgnie! Chodzi idealnie! Kolejny problem pojawia się, gdy np. samochód nam zgaśnie po nieuaktywnieniu immobilisera, nie pali na dotyk, ksztusi się przy odpalaniu a później brakuje mu mocy, dusi się przy przyspieszaniu, od 3 tyś obrotów idzie już lepiej. Wszystko spoko dopóki nam nie zgaśnie.
z góry dzięki za wskazówki i porady :)
 Tytuł: Re: E46 328Ci M52 problem!
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 11:02
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pierwszy problem to Vanos => search.php?keywords=beisan
 Tytuł: Re: [E46] 328Ci M52 problem z obrotami na zimnym
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 14:22
sprawdz odme i krokowy, moze to standart ale brudna może dokuczac...
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 16:44
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Jeżeli nie odma i krokowy to uszczelki na vanosie. Pierwszy objaw to to co napisałeś. Niedługo będzie ci gasł na zimnym jak i na rozgrzanym. Koszt ok 250 zł uszczelki vanosa plus ok 120zł uszczelka od pokrywy zaworów.
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 19:59
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
Bujanie obrotów to na 100% vanos - uszczelki do wymiany. To z brakiem mocy to prawdopodobnie któryś z czujników wałka albo wału, do sprawdzenia na komupterze.
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 21:02
Moje BMW: E84 X1
dzięki wielkie, w środę zajadę do moich fachowców na badanie.
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 22:47
Kod silnika: 2.5
Kolego ja miałem to samo :mur: :mur: :mur:
Przeczyść krokowy
tj. nr 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=40&hl=23
Masz tu instrukcję co i jak ;) dostosuj się do tego co napisał Condor i będzie malina :P
viewtopic.php?f=25&t=94820
Wydatek około 55zł....a nie zaszkodzi ewentualnie ;)
PostNapisane: 24 lipca 2011, 18:58
Moje BMW: E84 X1
możecie mi podać nr tych uszczelek vanosa na real OEM?
PostNapisane: 24 lipca 2011, 19:27
Nie kupisz oryginalnych uszczelek Vanosa, ponieważ producent nie przewidział jego regeneracji a całą wymianę na nowy. Wklep na Allegro "Beisan vanos", powinno coś wyskoczyć. Ok. 250zł za same uszczelki, dodatkowo jak koledzy wspomnieli uszczelka pokrywy zaworów i koniecznie nowe uszczelki szpilek (kilkanaście sztuk) jak chcesz mieć sucho na zewnątrz silnika.
Emcebre
PostNapisane: 24 lipca 2011, 19:32
Moje BMW: ///Z3
Na real oem nie będzie nr tych uszczelek, bo wg fabryki przewidziana jest wymiana całego vanosa. Te uszczelki kupisz np. tu: http://www.beisansystems.com/
ewentualnie skontaktuj się z elmo0104
EDIT: Emcebre mnie uprzedził :)
BMW ///Z3
PostNapisane: 24 lipca 2011, 19:43
Moje BMW: E84 X1
okej! znalazłem na allegro http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-vano ... 65274.html
dzięki chłopaki!
PostNapisane: 27 lipca 2011, 10:19
Moje BMW: E84 X1
byłem dziś na komputerze u znajomego mechanika, z błędów pokazało tylko błąd czujnika wałka rozrządu, skasował błąd, pojeździłem trochę i nic, błąd się już nie pojawił. Drugi problem zniknął. Poczekam aż silnik ostygnie i zobaczę co z pierwszą przypadłością. Uszczelkę pod pokrywę zaworów już kupiłem, jeszcze muszę tylko zamówić ten zestaw naprawczy i biorę się za to.
PostNapisane: 27 lipca 2011, 10:27
Moje BMW: e36, e70, e24
Kod silnika: N52
Zanim wymienisz ten zestaw naprawczy vanosa - poczytaj lekturę forum jakie potem są z tym problemy i na ile wystarcza, do ponownej wymiany.
PostNapisane: 27 lipca 2011, 18:29
Moje BMW: E84 X1
że niby jakie problemy?
Pojeździłem znowu autem, kręciłem go bardzo wysoko, jeździło ameryka. Zgasiłem go, próbowałem odpalić i znów to samo, znów zamula, dziwnie odpala, gaśnie niekiedy na jałowym.
Wymieniłem czujnik na zamiennik FEBI, jednak nie miałem możliwości skasować błędu już o tej porze i nic to nie zmieniło. Odłączyłem w ogóle ten czujnik i chciałem sprawdzić czy będzie różnica przy odpalaniu, różnicy nie ma, tak samo się zachowuje jak ma podłączony jak i odłączony czujnik. Dodam, że jak pisałem wcześniej po skasowaniu błędu autko chodziło idealnie, nie wiem jak z falowaniem obrotów na zimnym bo nie zdążyłem tego sprawdzić, ale tak ogólnie byłem zadowolony. Nie wiem czy znowu wywaliło mi błąd tego czujnika? Mechanik u którego byłem twierdzi, że to raczej nie Vanos, nasłuchiwał i stwierdził, że chodzi idealnie.
PostNapisane: 27 lipca 2011, 20:31
Kod silnika: m54b22>b25
Zamienniki ponoć nie zdają egzaminu,lepszy używany oryginał.To że vanos jest cichy nie znaczy że działą,na słuch nie sprawdzisz jego poprawnej pracy.Ale jeśli nie wywaliło jego bledu na kompie mysle że jest ok
PostNapisane: 28 lipca 2011, 09:03
Moje BMW: E84 X1
czyli po rozszczelnieniu Vanosa powinien pojawić się błąd na komputerze?
auto powinno się już normalnie zachowywać po wymianie czujnika na nowy bez kasowania błędu?
PostNapisane: 28 lipca 2011, 15:22
Z tego co wyczytałem w necie u niektórych nie ma błedu vanosa a wymieniają oringi na tłoczkach i falowanie na zimnym silniku ustaje.
Po wymianie czujnika auto powinno normalnie jeździć od razu,bez kasowania błędu.
PostNapisane: 28 lipca 2011, 18:44
Moje BMW: E84 X1
Po wymianie czujnika, skasowniu błędu nic się nie zmieniło, po rozgrzaniu auta, zgaszeniu i późniejszym odpaleniu ciągle wywala błąd.
PostNapisane: 28 lipca 2011, 21:14
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Bo kazde bmw z silnikiem M50TU, M52, M54 ma wadliwe uszczelniacze na tloczkach vanosa. Bledow zazwyczaj komputer nie pokazuje ale ewidentnie czuc, ze po wymianie do 3tys obrotow jest o wiele wiecej momentu no i czesto ustaje falowanie obrotow :)
PostNapisane: 29 lipca 2011, 11:49
Moje BMW: E84 X1
srpróbuję wymienić ten drugi czuknik wałka rozrządu, nie ten od czoła tylko ten z boku z kablem, w innym temacie ktoś miał ten sam problem i podobno to pomogło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 66 gości
