Teraz jest 24 maja 2024, 05:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] Sterowanie wentylatora chłodnicy
PostNapisane: 5 lutego 2011, 10:27
Moje BMW: e46 320d
koledzy a jezeli nie ma napiecia na kostce to gdzie szukac przyczyny??bezpiecznik i przekaznik sa ok
PostNapisane: 5 lutego 2011, 13:18
Moje BMW: e46 330d touring
Napięcia na której kostce?
Tej od wentylatora?
Nie ma napięcia po przekręceniu kluczyka na grubych kablach?
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 13:52
Moje BMW: e46 320d
wlasnie na tej od wentylatora nie mam napiecia nawet po przekreceniu kluczyka
PostNapisane: 5 lutego 2011, 18:48
Moje BMW: e39 520i
tu masz schematy http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/index.htm
jak będe miał czas to poszukam...
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 16:00
Moje BMW: inny
Kod silnika: M47,M52,M57
Panowie u mnie delikatnie wyję przy 1500obr (jak jest włączona klimatyzacja), co może być objawem? klimatyzacja chłodzi elegancko, przedwczoraj nabita i odgrzybiona.
ps. może ktoś podać na realoem lub zdjęciu gdzie jest moduł sterownia wentylatorem
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 16:16
Moje BMW: e46 318d cr
Kod silnika: m47n
http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1533124421
Na obudowie wentylatora.
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 17:31
Moje BMW: inny
Panowie, nie wiem czy to odpowiada za wycie przy 1500obr bo jak przed chwilą sprawdzałem nie słyszałem tego na zewnątrz ale na pewno sprężarka nie pracuję prawidłowo (nie wiem czy może łożysko?), przedstawiam dwa filmiki, możecie się do tego odnieść?
http://www.youtube.com/watch?v=2jPzgsPytJE
http://www.youtube.com/watch?v=AKdfwkv-yXY
aha wentylator pracuję raczej prawidłowo, nie przerywa, załącza się w czasie włączenia klimy
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 17:59
Moje BMW: BMW 325 CI Convert
Kod silnika: 256S5
Witam! Ja z koleji mam taki problem, ze wentylator....zalacza mi sie samoczynnie np...po godzinie lub 2....juz po wylaczeniu silnika. W poniedzialek chcialem rano odpalic auto...a tu niespodzianka, rozladowany akumulator...wczoraj z koleji wychodze wieczorem z domu....a wentylator chodzi, przy czym silnik byl juz wylaczony juz od jakis 2h...napiecie na kostce jest....tylko jaka jest przyczyna samoczynnie wlaczajacego sie wentylatora???
Model silnika: M54
E46, Cabrio 325 CI z 2001r
PostNapisane: 29 marca 2017, 19:16
Kod silnika: M52B25
To mój pierwszy post na tym forum więc chciałbym się przywitać. Wiem, że odgrzewam starego kotleta ale mam problem taki jak opisany w pierwszym poście tego wątku. Mam E46 przed liftem z silnikiem 2.5l (323i). Wczoraj moja żona wróciła z miasta i po zgaszeniu samochodu wentylator się nie wyłączył. Odłączyłem kostkę i dzisiaj podpiąłem ją ponownie i dalej wyje na maksymalnych obrotach. Do wentylatora idą trzy kable, rozciąłem delikatnie ten cienki przesyłowy żeby sprawdzić go multimetrem. Napięcie zawsze wynosi na nim 0, niezależnie od tego czy kostka jest wpięta czy nie. Po odłączeniu kostki od czujnika w wężu chłodnicy jest to samo. Co powinno się zadziać w poprawnie działającym układzie po odpięciu kostki od czujnika temperatury? Czytałem w różnych miejscach i niektórzy piszą że wentylator się wtedy włącza a niektórzy że wyłącza. Jutro kupię nowy czujnik cieczy i zobaczę czy coś pomoże. Pytanie tylko czy nie powinienem od razu szukać nowego wentylatora albo sterownika? :zdziwko:
P.S. który bezpiecznik odpowiada za ten wentylator? Myślałem, że to nr 37 (50A) ale po odpięciu go wentylator i tak chodzi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 58 gości
