Teraz jest 23 maja 2024, 04:23
 Tytuł: [e34] [e32] Amortyzatory przód -różnice
PostNapisane: 5 marca 2008, 22:33
W E34 rozróżniamy dwa rodzaje siedlisk:
1. Zwykłe łożyskowe (wyróżniają się tym, iż nakrętka od amortyzatora schowana jest w siedlisku i powinna być zakryta małym kapselkiem mocowanym tylko w środkowej części siedliska) , gdzie występowały dwa rodzaje trzpieni amortyzatora:
- krótki trzpień dł. od 40 - 55 mm, śr. M14 z zakończonym gwintem M12 (nakrętka na klucz 19)
- krótki trzpień dł. od 40 - 55 mm, śr. M14 z zakończonym gwintem M14 (nakrętka na klucz 22 lub 21)
2. Obrotnice (wyróżniają się tym, iż nakrętka od amortyzatora wystaje nad siedlisko i powinna być zakryta dużym kapslem mocowanym w otworze kielicha zakrywając całe siedlisko) , gdzie wystepowały dwa rodzaje trzpieni amortyzatora:
- długi trzpień dł. od 60 - 70 mm, śr. M14 z zakończonym gwintem M12 (nakrętka na klucz 19)
- długi trzpień dł. od 60 - 70 mm, śr. M16 z zakończonym gwintem M14 (nakrętka na klucz 22 lub 21)
W E32 występuje jeden typ siedlisk:
1. Obrotnica (wyróżnia się tym, iż nakrętka od amortyzatora wystaje nad siedlisko i powinna być zakryta dużym kapslem mocowanym w otworze kielicha zakrywając całe siedlisko) , gdzie wystepowały dwa rodzaje trzpieni amortyzatora:
- długi trzpień dł. od 60 - 70 mm, śr M14 z zakończonym gwintem M12 (nakrętka na klucz 19)
W E34 a raczej w E32 może się zdarzyć siedlisko obrotnica starego typu lub co ja podejrzewam z przeznaczeniem do dużego motoru jak M70 , w którym występował amortyzator:
- długi trzpień dł. około 76 mm, śr. M14 z zakończonym gwintem M12 (nakrętka na klucz 19)
TRZPIEŃ to ten odcinek amortyzatora, który mieści się w siedlisku.
Ze względu na wielu producentów amortyzatorów,długości trzpieni podałem w pewnym zakresie.
Przed kupnem amortyzatorów zalecam wstępne sprawdzenie typu siedlisk w swoim samochodzie, porównanie czy z prawej strony i z lewej występuje ten sam typ, wyszukanie go w tym spisie, którego przedstawiłem i z danymi w ręku sprawdzić amorki przed odejściem od kasy.
Sama nakrętka i typ siedliska wystarczają do określenia typu amorka.
Zauważcie, iż dla obrotnic w E32 i E34 występują amorki o tych samych parametrach trzpieni - zaznaczam, że różnią sie one jednak pod kątem charakterystyki pracy, gdyż E32 jest cięższa i masywniejsza od E34.
Dodam jeszcze, abyście nie kupowali amorków, wyszukując ich w katalogach , lecz TYLKO pod kątem rocznika i modelu - czasem posiadamy auta w których ktoś już kiedyś wymieniał zawieszenie i nie wiadomo z jakiego modelu założył.
Wrzucajcie fotki dla oblukania o co kaman :P
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 12:00 przez robertbmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 marca 2008, 22:14
Obrotnice:
Łożyska:
 Tytuł: Re: [e34] [e32] Amortyzatory przód -różnice
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 18:07
macie może dane jakie średnice są w e34 540 v8
i jakie w e30 na ladze 51mm ? czy poduszki będą pasowały ??
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 11:19
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Do E34 ''ab""-od ''bis''-do ...
PostNapisane: 10 lipca 2013, 12:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
nie będę zakąłdam nowego tematu może ktoś mi powiedzieć gdzie i czy w ogóle da się przegwintować trzpień amorka aby gwintu było więcej ?
PostNapisane: 31 marca 2015, 21:59
odgrzewam, czy same amortyzatory z E34 są zamienne z tymi z E32? (pomijam różnicę mas pojazdów, chodzi mi czy fizycznie pasują)
PostNapisane: 16 września 2015, 22:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: m20b25
Witam, odgrzewam kotleta. Mam pytanie, czy jeśli wrzucę poduszki nowego typu(łożyskowe) i założę amortyzator o krótkim trzpieniu do e34 w której siedzą poduszki starego typu - obrotnice te na amory o długim trzpieniu to wszystko będzie pasowało i grało jak należy ????
