Teraz jest 4 czerwca 2024, 10:26
 Tytuł: E36 wielki problem ABS
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 10:51
mam problem ze swoim abs , może najpierw tak kiedyś w 2008 zapaliła mi się kontrolka abs , wymieniłem bezpieczniki i wsio działało , aż do ostatniego czasu , teraz motyw jest taki że kontrolka po przekręceniu zapłonu gaśnie jak reszta , gdy zapalam silnik kontrolka od abs się zapala i gaśnie , następnie znów się włącza gdy ruszam i osiągam prędkość około 10 km na h i pali się już cały czas , byłem na kompie facet stwierdził że nie może się połączyć z komputerem abs , i że właśnie komputer , kupiłem na allegro inny z zieloną nalepką i wymieniłem ze starym który okazało się że ma niebieska nalepkę (czy to ma znaczenie???) i jak się pewnie domyślacie problem się nie rozwiązał macie jakiś pomysł??? , i pytanie czy jeżeli wyjmę oba bezpieczniki abs to normalne że kontrolka się pali cały czas ??? pytam się dlatego że wtedy w 2008 jeździłem z wyjętymi bezpiecznikami i kontrolka w ogóle się nie zapalała (nie biło mnie po oczach że coś nie działa he)
 Tytuł: Re: E36 wielki problem ABS
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 11:25
Moje BMW: E46 328i
jezeli po ruszeniu z miejsca zapalala Ci sie kontrolka to powinienes wymienic najprawdopodobniej ktorys z czujnikow przy kolach. trzeba bylo podjechac do czlowieka ktory sie podlaczy jakims porzadnym kompem. ja bym kupowal modul po nr katalogowym a nie kolorze naklejki. teraz to mozesz miec modul od zupelnie innego auta z innym programem i wogole moze nic nie dzialac. kontrolka po wyjeciu bezpiecznikow bedzie swiecila zeby informowac o usterce abs
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 11:47
mam teraz ten nowy moduł (zielony) , a jak kolego wytłumaczysz że w 2008 miałem wyjęte oba bezpieczniki abs i kontrolka w ogóle się nie świeciła ???
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 12:20
Kod silnika: m47n
słyszałem ze tylko z czerwona naklejka są cacy
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 16:03
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
u mojego brata w maździe był taki motyw że brud się dostał do tych ząbków z których czujnik sczytuje obroty koła. wyszczyszczenie ząbków spowodowało ożycie absu
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 16:10
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
2x, też tak miałem, abs nie działał. Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 18:12
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
Przerabiałem identyczny problem.
Walczyłem w sumie z tym pół roku ;)
Byłem na kompie wykazało że lewy przedni czujnik ma błąd odczytu.
Kupiłem nowy założyłem i nadal to samo czyli po ruszeniu tj ok 10km/h zapala się kontrolka.
Postanowiłem wyczyścić wszystkie czujniki no ale lipa nic dalej tak samo. Podmieniłem z kolegą komputer ten za schowkiem i dalej to samo.
No i na koniec pewny kolega z forum napisał mi wszystko co i jak mam pomierzyć miernikiem no i wyszło że czujnik położenia pedału hamulca (w serwie) jest walnięty. Po wymianie jak ręką odjął wszystko działa idealnie.
Tak że spróbuj może z kimś podmienić ten czujnik , zajmie tobie to max 3minuty ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 09:42
kolego wyżej możesz mi podesłać te instrukcję ??? , taki czujnik można kupić nowy ??? na allegro brak
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 18:06
Ale jaką instrukcję , chcesz zmierzyć ten czujnik czy działa tak ?
Ogólnie czujnik ABS w kołach to 99% nie będzie bo gdyby np kabelek się urwał to by po zapłonie nawet ABS nie zgasł.
Dobra zrób tak , ja sobie ogarnąłem drugą wtyczkę do tego czujnika i obrałem kabelki aby było prościej.
No ale jeśli nie masz wtyczki to musisz mieć dwie osoby do tego.
Bierzesz miernik ustawiasz na omy i na 2K i podłączasz się kabelkami do czujnika , w spoczynku czujnik wskazuje 242kohm podczas wciskania hamulca stopniowo wartości powinny rosnąć.
U mnie ten czujnik uszkodził się w ten sposób że jak go ruszyłem to działał przez jakiś czas a potem znowu lipa.
Fakt dostać ten czujnik ciężko , i zazwyczaj chcą sprzedać wraz z całym serwem.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 19:34
chodziło mi o to gdzie jest ten czujnik od położenia pedału hamulca ,
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 19:40
Czujnik położenie hamulca jest w serwie , wchodzi do niego wtyczka dwu pinowa. Jest pod zbiorniczkiem z płynem hamulcowym po lewej stronie patrząc od przodu.
PostNapisane: 25 maja 2014, 13:09
Sprawa wygląda mianowicie tak.
W piękną deszczową sobotę rozbierałem hamulce z kolegą, no i tam czyściliśmy, smarowaliśmy, sprawdzaliśmy tłoczki, poskładaliśmy do kupy i podczas jazdy testowej było ok. Potem wieczorem gdy pojechałem do kolegi w połowie drogi zaświecił mi się ABS, pomyślałem czujnik padł, trzeba będzie wymienić. W momencie gdy wychodzę od znajomego, odpalam auto ABS się już nie pali, myślę sobie pewnie coś tam się zawilgociło bo taki deszcz padał, trochę przeschło i jest już ok. Dla pewności następnego dnia zdjąłem lewe koło i dla pewności przedmuchałem i wyczyściłem styki czujnika od klocków i ABSu. Problemu nie było do czasu gdy ostatnio podpiąłem bemke pod kompa....
Zacząłem kasować błedy i w momencie kasowania błędów zaświecił mi się ABS, udało mi się skasować go komputerem ale teraz gdy po nocy odpalam auto ABS się świeci, wyjeżdżam z garażu do bramy, gaszę samochód, odpalam przejadę się kawałek i ABS się nie świeci (ABS działa bo sprawdzałem) tak samo po robocie jak wsiadam w samochód, muszę odpalić go, przejechać się kika m, zgasić i zapalić i wszystko ok, możliwe że coś w kompie przestawiłem podczas kasowania błędów ?
Jeśli chodzi u mnie o czujnik położenia pedału hamulca..
u mnie go nie ma?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
