Teraz jest 25 maja 2024, 03:19
 Tytuł: [Exx] Glosnik 25-30cm w tylnej sciance za oparciem kanapy
PostNapisane: 27 lipca 2007, 21:57
Czy ktos juz tego probowal ? :)
Magelan007
BÂĄDZ SOBÂĄ :)
PostNapisane: 29 lipca 2007, 22:01
kazdy glosnik potrzebuje odpowiedniego pudla do swojej mocy i wielkosci,wiec jesli do takiego glosnika pudlem bedzie caly kufer to nie uzyskasz odpowiedniego efektu,glosnik musi wytworzyc cisnienie zeby byl bas i zeby membrana nie latala sobie ot tak tylko w takt muzyki basu a tak bedzie miala za duzy skok,ogolnie jakis tam efekt uzyskasz ale bedzie nieczysto gralo i cicho,lepiej zainwestowac w glosniki basowe o mniejszej srednicy i zainstalowac je w miejscach do tego przeznaczonych.
PostNapisane: 29 lipca 2007, 22:49
Odpowiednio dobrana (wyliczona) skrzynka rezonansowa jest wskazana, ale można inaczej.......
Ostatnio montowałem w swoim E39 skrzynkę prawie pod wymiar głośnika basowego Blitz-a.
W połączeniu ze wzmacniaczem Crunch - efekt przerósł moje oczekiwania. Dźwięk jest naprawdę fenomenalny. Inspiracją do budowy własnego car-audio był spocik, na którym posluchalem jak "gada" sprzęt kolegi Kadena. Obecnie mogę sprzęt włączyc na każdym spocie bez obciachu (nie to co firmowe audio...).
Skrzynka basowa niewielkich rozmiarów (z wygłuszeniem) była jedynym rozwiązaniem, które nie zabierało zbyt wiele z cennej powierzchni i tak już niewielkiego bagażnika......
Pozdr :zdrowko:
Mniodzik :)
PostNapisane: 29 lipca 2007, 23:00
zgadzam sie,ja mialem w poprzednim wozie mala skrzynke z glosnikiem basowym jbl i mialem taki olbrzymi kick ze az milo,ale mysle ze zgodzisz sie z tym chyba ze jesli skrzynka mial by byc caly kufer to glosnik musial by miec z 60cm albo i wiecej? :ok:
PostNapisane: 29 lipca 2007, 23:14
Zgadza się :hyhy:
Do tego kufer nie jest odpowiednio wygłuszony i odstawiałbyś AGROTUNING :rotfl:
Mniodzik :)
PostNapisane: 30 lipca 2007, 05:27
:rotfl: rozsmieszacie
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 30 lipca 2007, 06:03
To miło, że się świetnie bawisz przy czytaniu postów - dycha się należy :hyhy:
Mniodzik :)
PostNapisane: 30 lipca 2007, 13:39
Siemka!
Dzieki za rady. Teraz juz wiem co los.
Pozdro dla Wszystkich :)
Magelan007
BÂĄDZ SOBÂĄ :)
PostNapisane: 30 lipca 2007, 13:47
kliknal bys lepiej pomogl :rotfl:
PostNapisane: 30 lipca 2007, 13:48
Głośniki zamiast tylnej kanapy to dobry i fajny pomysł. Szczegulnie mając szpanerskie cabrio. Wyjołbym też kanape i wstawił tam głośniki. Bagażnik poprostu trzeba zmniejszyć jakąś płyta i wszystko wygłuszyć i uszczelnić. Wszystko da się zrobić.
PostNapisane: 30 lipca 2007, 20:59
Można zamontować nie zamiast tylnej kanapy, tylko w kanapę..... Mam zamontowany basik za podłokietnikiem. Podłokietnik otwarty jest zazwyczaj, więc nic go nie tłumi, gdy sie podłokietnik zamknie, wygłusza on umiarkowanie (w większości przypadków autkiem nie jeździ 5 osób).
Głośnik 25 cm pasi idealnie na szerokość podłokietnika, wygląda też całkiem si ;)
Mniodzik :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 13 gości
