Teraz jest 4 czerwca 2024, 00:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] CB ------->>> Zestrojenie anteny z radiem
PostNapisane: 18 lipca 2007, 18:56
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
Jak w temacie czy ktos ma jakis patent jak oba urządzena zestroic i ewentualnie jak sprawdzic ;) czy jest dobrze zestrojone
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 19:59 przez pawik83, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lipca 2007, 19:03
pawik83 napisał(a):
Jak w temacie czy ktos ma jakis patent jak oba urządzena zestroic i ewentualnie jak sprawdzic czy jest dobrze zestrojone
jest dział na forum o cb...
pawik83, anteny nie stroi sie do radia tylko do samochodu ;) zeby to zrobic potrzebujesz miernika SWR inaczej zwanego swrmiarka lub reflektometrem, bez takiego urzadzenia nie zestroisz sam anteny z autem. Najlepiej podjedz do jakiegos serwisu CB zestroienie to koszt około 20 zł. A reflektometr na allegro kosztuje juz od 30-60 zł
73!
przeniosłem do działu Elektronika & audio -->> "CB radio w BMW" ,Labrador
bmw e46 320d sedan
[you] masz juz CB??? nie, to na co czekasz kupuj, mozemy pogadac na ÂścieÂżce o naszych BMW 73! www.cb-forum.pl
Ostatnio edytowano 18 lipca 2007, 22:01 przez atinas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lipca 2007, 08:51
A dokladniej do okreslonego miejsca montazu na samochodzie. Bo jezeli zestroisz antene na srodku dachu a przesuniesz ja na krawedz, lub na klape bagaznika, to SWR sie zmieni i nalezaloby ja stroic na nowo!
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 24 lipca 2007, 21:07
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
No tak naprawde to SWR zmienia się ustawicznie w zależności od temperatury, wilgotnosci powietrza, przewodności elektrycznej podłoza (okolicy - asfalt, grunt, woda n asfalcie, opady ) itp. ;)
Najwazniejsze zeby miescił sie w pewnych granicach. :ok: jak będziesz miał 1.6 to też będzie bdb ;)
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
PostNapisane: 27 lipca 2007, 21:01
Moje BMW: E53/E34
mam 1,6 dzieki chłopaki
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 10:50
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Tak 1.6 ale na 1 czy 40 kanale?
Jeśli masz na wszystkich 1.6 to ok. Sprawdz na kanałach 1 - 19 - 40 jeśli jest średnia 1.6 zostaw.
Chyba,że korzystasz tylko z 19k to tam ustaw jak najniższy swr.
Dobrze zestrojona antenka=mniej grzejące sie koncówki mocy w radiu-lepsze osiągi.
U mnie na antence siriio siedzi 1.0 na 19 i po 1.2 na innych...aż do bandy E.(wspomne że podstawa to 26,980-27,400Mhz banda C)
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 22:23
Marzyciel :D
powinieneś tak naprawdę ustawić na 20 bo to jest srodkowy,
a co masz za radyjko, że wstegi zmieniasz??
73!! 51!!
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 22:27
Kruger, praktycznie zadnej anteny nie zastrojsz z średnia 1.6 czy tym podobne na wszystkich kanałach.
dobrze zestrojona antena powinna byc stroiona na #20 (tu swr powinien byc jak najnizszy) i rozchodzic sie po kanałach w zwyz (nie zawsze równomiernie)
A bandy nie maja tu nic do rzeczy tylko chodzi by osiagnac jak najlepszy rezonans anteny
73!
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 08:24
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
EniGmatiC napisał(a):
Marzyciel :D
Co mają bandy do USB i LSB do innych band(częstotliwości)?na każdej możesz iść w modulacje USB czy LSB AM FM:D
Co do radyjka to w bunce Intek,czasem jak wyjeżdzam(kilka dni) biore Jecksona lub Lincolna.Czasem naprawde na USB =LSB są wyśmienite łączności.
Więc te owe wstęgi to USB i LSB :P jesli antena pracuje w szerszym pasmie bez problemu na całej podstawie ustawisz 1.1 1.5SWR
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 08:36
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
73!
Podjedz sprawdz,a sie przekonasz jak mam zestrojoną antene w samochodzie,zresztą nie tylko.
Dobra antena samochodowa śmiga bezproblemu na całej 40-stce(na podstawie mam namysli calą 40-stke) w okolicy 1.1- 1.5 SWR.
Najlepiej jak się stroi nie tylko samym batem,ale i pierścieniami (jak posiadasz taka antene)+ dobra masa i nie ma bata żeby nie smigalo poniżej 1.6 Jeśli więc nie możesz zejść poniżej 1.6 to coś cienko ustawiasz ten SWR :hyhy: (może wina kabla,anteny,cewki)albo masy:D
Ale wam sie rozchodzi o 100khz różnicy bo napisałem 19 kanał nie 20.Tylko ze wzgledu na to iż siedzi sie tam na nasłuchu :hyhy: Bez przesady :kwasny:
Następna rzecz to te mierniki z allegro za 30pln,można je wsadzić w buty.Są takie przekłamania że brak słów.Jeden pokazuje 1.2 a inny 1.8 :rotfl:
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 08:42
ja wiem doskonale co to sa wstegi ale ty chyba nie do konca wiesz o czym piszesz!!!
wysmienite łączności powiadasz? to z kim masz te wysmienite łączności???
w takim razie wytłumacz mi to sirio performer 5000 wąsko sie stroi i SWR na 20 jest 1.1 a na pozostałtch rośnie systamatycznie w góre i na dół i na 1 jast 1.5 a na 40 tez 1.5
czyli jest zle zestrojona według ciebie tak???
73!
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 09:05
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
73!
Chyba Ty coś pomyliłeś,Sirio to jedna z lepszych anten i wyraznie napisałem że smiga 1.1 1.5 chyba widać to wyżej w odpowiedzi.Sam zreszta to w cytacie moja wypowiedz podałeś i sam sobie odpowiedziałes.
masz poczytaj i więcej mnie nie pytaj:
http://www.e.strefa.pl/articles.php?lng=pl&pg=61
Poza tym są lepsze antenki od performer 5000,lecz cena też jest odpowiednia.Tylko komu i po co lepsza antenka w samochodzie.Ja posiadam Antena Sirio SNAKE 27.
Po następne te wysmienite łączności na USB mam choćby z Ukrainą,Belgią,Włochami..(modulacja 3-+4 syg. 5-8)..nawet mam gdzieś kilka QSL z łączności.
A wiesz co to QSL? chyba tez nie.
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 09:34
wiesz co brak mi juz słów na to co wypisujesz :kwasny:
TROSZKE LIZNOŁES TEMAT ALE CHYBA TYLKO W TEORII
temat mozna szybko zakonczyc prosze wklej swoja QSL-KE i podaj swój numer RDC
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 09:54
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
w takim razie podaj kolego swój numer s
A w teorii jestem słaby niestety,to bardziej hobby,czasem można miło pogawedzić przy radyjku,oczywiście z bazy.
Liznąłem?dobre. :rotfl:
QSL jak znajde wkleje.
A moj stary nr:z dawnej grupy Delta Bravo Charli to 161DBC 430
od kilku lat nie jestem juz w zadnej grupie.
Klara-22904B/F
Wystarczy czy mało ?
Zresztą jesteś widze bardzo ciekawy.Więc faktycznie czas to zakonczyć.
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 10:18
Więc te owe wstęgi to USB i LSB jesli antena pracuje w szerszym pasmie bez problemu na całej podstawie ustawisz 1.1 1.5SWR
Banda to banda, czyli wstęga, która składa się na tzw.emisję.
USB - Upper Side Band (Górna Wstęga Boczna), LSB - Lower Side Band - (Dolna Wstęga Boczna). W zależności jaką emisję uzywamy, wykorzytujemy obie lub jedna wstęgę boczną - górna lub dolną.
Napisz może o co Ci chodziło jak pisałeś BANDA C, BANDA E bo chyba jakiś uproszczenie sobie znane zastosowałeś.
Modulacja - odbywa sie w zakresie oddziaływania sygnału m.cz. na jeden z parametrów sygnału nośnego.
AM - modulacj amplitudy,
FM - modulacja częstotliwości,
GM - modulacja fazy.
czasami mozna stosować modulację i częstotliwości i fazy jednocześnie
Normalnie w radyjku smochodowym masz do wyboru AM lub FM, a o zmianie rodzaju emisji to zapomij, bo nie da sie tam zmieniać A3E-H3E-J3E, a dla FM masz tylko F3E.
Co do SWR 1.0 na 19 to masz chyba IDEALNE warunki, super kontakt elektryczny z podłożem i "normalne warunki atmosferyczne" - idealne dla pomiarów i zapewne utrzymuja sie one gdziekolwiek jesteś, a antena wypromieniowuje całą energie i nie zwraca nic na końcówke mocy, ale widze, że juz zszedłeś do 1.1
Chyba uważasz sie za niesamowitego eksperta :wstyd:
Przepraszam, że ktos osmielił sie podwazyć Twoje wypowiedzi :wstyd:
73!
73!! 51!!
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 10:37
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
A przeczytałeś jakie radyjko uzywam?
Nie ma możliwości zmiany emisji modulacij?
Bandy mylisz chyba.
Chodzi mi o bandy A B C D E F tak masz oznaczone np: w Jacksonie
nie o rodzaj emisji.Nie każdy zna częstotliwosci 26.000 do 27.780 czy wyżej z czego C to podstawa.
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 10:43
ja przeczytałem w aucie masz inteka :rotfl:
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 10:45
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Więc do twojej wiadomości często używam Jacksona lub Lincolna.
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 10:54
to po co ci ten intek??? no chyba ze kolekcjonujesz radyjka.
sam przeczytaj twoje wypowiedzi i zrozum coś z nich???
bo jak dla mnie to od pierwszego postu w tym temacie nic z tego nie da sie zrozumiec.
temat tu tez wyczerpałem.
73!
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 10:57
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
73!
Po to żebyś sie pytał,a może i kolekcjionuje.To już nie Twoja brocha po co mi inne radyjka.
Nie da sie zrozumiec? trudno.
Temat zamkniety z mojej strony.
