Teraz jest 24 maja 2024, 08:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Dobry nie drogi gaziarz... w Łodzi lub okolicy!!
PostNapisane: 28 października 2009, 12:06
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Orientuje się może ktoś gdzie w Łodzi lub okolicy można założyć nie drogo i dobrze GAZ??
Z góry dzięki :)
PostNapisane: 28 października 2009, 13:16
jeśli 160km to ok. Łodzi to polecam -->> http://katalog.pf.pl/Kielce/Auto-Gaz-System-Andrzej-Moćko-F7337781G0B8185-m19.html
PostNapisane: 28 października 2009, 13:27
Moje BMW: E36 & E46
rorafalki, nie no... 160km to trochę przesada :dontgetit: :dontgetit:
PS.
Link nie działa...
PostNapisane: 28 października 2009, 14:32
no daleko
http://kielce.autoteam.pl/katalog/diagn ... 30067.html
PostNapisane: 28 października 2009, 22:41
Moje BMW: e46 tOurinG
moi znajomi też chwalą ten zakład , ktory poleca ci RORAFALKI
poprzednie BMW - e36 318is http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8952
- e46 touring 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78705
e36 318is -http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79294&p=873695&hilit=bmw+318is#p873695
 Tytuł: Re: [Exx] Dobry nie drogi gaziarz... w Łodzi lub okolicy!!
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 01:26
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
nie chcę robić reklamy ale miałem okazje poprawiać po tym warsztacie , fakt każdy popełnia błędy ale tu one są powtarzalne
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 01:21
możesz rozwinąć wątek?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 11:05
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Dokładnie... bo na razie to z tego co czytam wszystko naprawiasz, poprawiasz, a mi obiecałeś wysłać zwykłego maila i po 3 próbach przypominania się nie dostałem nic. Bez obrazy :)
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:39
Kod silnika: M62B44
Co Do Poprawy
Zielone BMW E34 525iT
Zamontowany Reduktor Do max 150 koni w aucie 192 koni
Dyszę Wtryskiwaczy Sporo za duże (gazownik próbował prawdopodobnie zrekompensować za słaby reduktor)
Błędna Regulacja , auto wyjechało z warsztatu po samej auto kalibracji -> finał po jeździe na gazie nie dało się jechać na benzynie
Nawiercenie Kolektora wyglądało tak jak by komuś ręka trzęsła się przy wierceniu
Jakość montażu oceniam na 2 z plusem
Klient jeździł na reklamacje ale zabrakło mu cierpliwości
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 08:03
witam.macie jakiegoś dobrego gaziarza z łodzi?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 10:13
Wejdz na LPG-forum i tam zapytaj, mysle ze chlopaki doradza.
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 10:52
Wróbel91 ja byłem właśnie te 160km od Łodzi i nie żałuję autko śmiga jak należy. W Łodzi nie znam nikogo godnego polecenia stąd mój wyjazd do Toudiego (nasz forumowy gaziarz) który mnie wyleczył z wielkie niechęci do gazu :D U niego będziesz miał zrobione wszystko jak trzeba i nie będziesz musiał wracać na poprawki a tutaj cholera wie na kogo trafisz i jak przyjdzie Ci jechać na poprawkę to zaraz się znowu zrobią kilometry :D
Ale Twoje podejście do tego może położyć wszystko :D
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 11:15
dzięki chłopaki za pomoc,raczej 160km nie bardzo uśmiecha mi się jechać :/
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 11:58
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
ciekawe co cię drożej wyjdzie paliwo czy później ewentualne poprawki :)
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 12:07
killer23 My to już wiemy :D
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 14:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
tylko Toudi albo Nikodem. Z łodzi masz 160km do jednego i 140 do drugiego. Bezwzględnie uważam że nie warto szukać kogoś innego. 80zł na wahę w jedną stronę plus 45zł na gaz z powrotem. Gwarancja dobrej instalacji - bezcenna :)))
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 18:51
Zrobisz jak uważasz nasze zdanie znasz możesz też poczytać na forum ile userów wyjechało od tych panów z bananem na twarzy :)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 19:28
Ja polecam lekture lpg-forum. Poczytasz dwa wieczory, to chociaz bedziesz wiedzial, co nalezy zamontowa a czego nie. Jak pojedziesz do pierwszego lepszego gazownika, to wyglada to tak: najpierw wycena, zwykle proponuja do takiego auta valteki i alaske. Montaz na odwal sie, bardziej wrzucenie pod maske. Jak zapytasz czy zdejmuja kolektor do nawiertow, to powiedza ze nie ma takiej potrzeby, bo przeciez plastikowy. O strojeniu zapomnij, autokalibracja i zapraszamy na regulacje "po tysiacu". Potem okazuje sie ze auto ma rozjechane adaptacje, traci moc, duzo pali i do tego przy palowaniu przelacza sie na PB, wiec benzynka szybko znika z baku. Jedziesz na poprawke, jedna, druga, w koncu czytasz ze zestaw jest w sam raz do fiata punto ale beemka na tym nie pojedzie. Zaklad jak ma w perspektywie wymieniac elementy, to juz nie sa tacy skorzy do wspolpracy. Czasem jest tez tak, ze po prostu konczy im sie wiedza i zwyczajnie nie moga rozwiazac danego problemu mimo checi. Wtedy jedziesz wspomiane 160km i placisz za to, za co juz raz zaplaciles.
Powinno byc tak: najpierw we wlasnym zakresie robisz diagnostyke silinka, ma nie byc zadnych bledow, wymieniasz swieczki, jak nie zmieniales odmy, to kupujesz ja, bo gazownik bedzie mial ja na wierzchu (w m52 tak jest). Montaz schludny, ze zdejmowaniem kolektora do nawiertow, weze poprowadzone tak, zeby nic nie przeszkadzalo przy prostych czynnosciach obslugowych, nie kaleczylo wygluszenia maski itp. Potem jazda i strojenie na drodze, jesli nie bedzie tego elementu mieszanka bedzie uboga. Jak ktos ma doswiadczenie, to pewnie wystarczy kilkanascie km, ja zawsze jezdze dosyc dlugo i wspomagam sie odczytami z lambdy i korekt. W ideale to sada AFR, ale to malo kto ma. Po tysiacu km reduktor sie uzlozy i nalezy sprawdzic jego cisnienie czy sie nie zmienilo.
Ja korzystalem z uslug Nikodema, jako jedyny na moja wyrazna prosbe chcial wlozyc mi na prawde duza butle, wszyscy inni mi mowili ze sie nie da...
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 14:23
Dokładnie taką usługę wykona Ci również Toudi i gwarantuję Ci że nie będziesz musiał wracać. Co do kompletnej diagnostyki u Toudiego dostaniesz ją na wstępie :)
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 17:17
wiecie może jaki jest dobry interfejs do zenita 2005 na usb?
