Teraz jest 23 maja 2024, 16:06
 Tytuł: [E30] m52b28 problemy z mocą po wymianie kolektora na m50
PostNapisane: 15 września 2014, 12:19
Moje BMW: e30 328i
Witam :)
W moim e30 2,8 od początku brakowało trochę koników .
pomiar na hamowni pokazał 185,7 i 256 nm
Wymieniłem:
- świece , oraz zrobiłem nowy dolot - stożek w obudowie z carbonu i doprowadzenie zimnego powietrza
-nowe gumy opaski .
znów hamownia i wynik 187,7 i 273 nm moment ładny lecz trwa krótko i ciągle tych koników brakuje.
-Zmieniłem oleje na liqui moly chyba 5w40 zalany ceramizer
-Wymiana tłumika wraz z rurami od katalizatora do końcowego z kwasówki dedykowany do 2,8
-Zmiana kolektora dolotowego od m50 2,5 .
Auto pracuje równo bez przedmuchów lecz z lekkim opóźnieniem na gaz. ciągnie ładnie do samego końca lecz liczyłem na moc co najmniej 200 koni .
jednak jest 194 i 259 nm . :|
pytanie co przyczyną ? pompa paliwa jest oryginalna od m20b20
może to jej wina za mało wydajna? regulator ciśnienia paliwa oryginalny od 2,8 , przepustnica i wtryski też.
Czy może sondy?
Czujnik położenia wału?
ja już nie wiem kończą mi się pomysły :zalamany:
Miał ktoś podobne problemy w tym silniku ?
Będę wdzięczny za każdą pomoc. załączam wykresy.
dolot +świece
http://zapodaj.net/01587264a351f.jpg.html
dolot świece tłumik oleje kolektor m50
http://zapodaj.net/b94ae47c9f2d7.jpg.html
 Tytuł: Re: [E30] m52b28 problemy z mocą po wymianie kolektora na m50
PostNapisane: 15 września 2014, 19:43
Naczelny bimbrovnik
U mnie auto dławiło się lekko, i to nie zawsze, na wysokich obrotach. Wymiana pompy paliwa z oryginalnej (m20b20, jak u Ciebie) na coś a la walbro oraz fajek świec usunęła tę dolegliwość. Wykresy, zwłaszcza ten pierwszy faktycznie wygląda, jakby było mało paliwa u góry.
To obstawiam jako pierwsze, aczkolwiek po wymianie czujnika położenia wału też odniosłem wrażenie, że mi auto odżyło.
Sonda to chyba nie, bo przy WOT, zdaje się, jej wskazanie jest pomijane.
PostNapisane: 16 września 2014, 09:44
Moje BMW: e30 328i
dziękuję za pomoc :D
Fajek akurat nie brałem pod uwagę :D
Jeżeli chodzi o pompę paliwa masz na myśli walbro 255 ?
http://allegro.pl/walbro-255-lph-pompa- ... 65884.html
pasuje p&p czy trzeba coś przerabiać?
PostNapisane: 16 września 2014, 13:49
Naczelny bimbrovnik
Ja kupiłem Deatschwerks DW200 z uniwersalnym zestawem montażowym, ponoć cichsza niż Walbro i trochę bardziej wydajna. W sumie to nic nie trzeba było przerabiać.
Oczywiście ja nie gwarantuję, że u Ciebie wymiana pompy rozwiąże problem, chociaż tego życzę :D Ponoć idzie też łatwo zaadaptować ori pompę z 328i e36.
PostNapisane: 17 września 2014, 08:23
Moje BMW: e30 328i
Deatschwerks DW200 już jest droższa i chyba większa?
maaaad - jakie modyfikacje masz u siebie i jak z mocą i momentem u Ciebie? :D
PostNapisane: 17 września 2014, 14:48
Naczelny bimbrovnik
Rozmiar to chyba porównywalny, cena - nie wiem, po ile Walbro, ale DW coś koło 400 zł.
Modyfikacje - tylko kolektor m50, moc i moment - nie mierzyłem, ale na oko... Niesatysfakcjonujące.
