Teraz jest 5 czerwca 2024, 14:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E38] PDC - piszczy i nie dziala itp.
PostNapisane: 23 lutego 2015, 13:42
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
musisz poszukac w zakładkach tam, status czy gdzies napewno sie znajdzie. Ewentualnie jak istnieje możliwość zamień ten czujnik z jakims innym. Wykluczysz problem w elektryce. U mnie w e39 zakonczylo się wymiana czujnika na nowy. Problem miałem podobny. Czujnik działał poprawnie, potem pokazywał ze przeszkoda jest blisko, czasami w ogole nie dzialal. Loteria była z nim.
PostNapisane: 23 lutego 2015, 13:53
Moje BMW: e91
Kod silnika: m57
O bardzo dziękuję za pomoc :) zerknę przy najbliższej okazji i wizycie na kanale :)
PostNapisane: 12 lipca 2017, 18:33
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Podepnę się do tematu , przestał działać pipczek podczas cofania. Słychac jedynie ciągły sygnał od razu po włączeniu wstecznego.
Po podpięciu kompa pojawiły się dwa błędy z czujników po prawej stronie.
Na wszelki wypadek sprawdziłem wiązkę, jest OK i zamówiłem 2 czujniki.
Niesyte po ich wymianie dalej nie działa pipkanie. NIE ma już nawet ciągłego pipczenia po wrzuceniu wstecznego jak to było na początku.
W INPA widać jak wszystkie czujniki reagują na przeszkody , PCD błędów żadnych nie generuje, test pipka też wychodzi pozytywnie czyli pika jak dam na ON ale dalej nie słyszę że zbliżam się do przeszkody.
Ktoś ma jakiś po moysł co jest spier...ne. czujniki kosztowały 200zł
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-pdc-bmw-5-e34-e39-e60-e61-i5090449269.html?snapshot=MjAxNy0wNy0wMVQxMzoyMDo1NS4wMzZaO2J1eWVyO2Q2ZDBlMjY1ZTRmYzkxMzRlYzdmYWFlMGY1NjUyODM2YTIzOWEyM2RiZDc3MWI0NGM0ZmJiNWY5MGJlNTdjN2M%3D
PostNapisane: 6 stycznia 2018, 19:31
Kod silnika: m52tub25
kolego udało Ci się ustalić przyczynę mam bardzo podobny problem...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 48 gości
