Teraz jest 24 maja 2024, 19:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] M50B20 Montaż lpg
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 21:34
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Pochłaniacz wcisnąłem trochę głębiej, tam gdzie w m52 znajduje się gruszka podciśnieniowa od klapki wydechu. Skróciłem przewód niebieski a przedłużyłem przewód z ssącego do pochłaniacza. Reduktor zamontowany jest na uchwycie od pochłaniacza. jest stabilny, przewody wodne baaardzo krótkie bo po 15-20 CM. Przewody gazowe też mają blisko ;)
Kris86 napisał(a):
wtryskach barracuda??
również dobre wtryski a nawet i lepsze ale wiadomo że również cenowo :) Będę w Weekend w garażu grzebał to zrobię Ci fotkę :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 21:53
Kris86 na jednych i na drugich wtryskach będzie autko śmigało jak należy a które wybierzesz to już bardziej zależy od zasobności Twojego portfela :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 14:35
Moje BMW: E36 320i
TAk mam zamontowane u siebie LPG.Zdjęcie powierzchowne. później wrzucę co gdzie jest.
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 17:23
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
timi-91,
Wszystko fajnie, dzięki za fotke ale właśnie by się przydały w miarę możliwości fotki montażu poszczególnych części bo nic nie widać :ok:
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 17:37
Moje BMW: E36 320i
Kris86, Postaram Się Zrobić :) Spokojnie po Świętach wstawię Foto :) Będziesz robił Sam czy komuś będziesz dawał??
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 17:43
Jeśli będziesz zlecał montaż komuś to tylko pewnej osobie i znającej temat bo inaczej Sobie narobisz brudu... i problemów :]
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 17:45
Moje BMW: E36 320i
Szczurek1986, PW bo Cię Pogryzę ;P
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 00:04
Moje BMW: inne
Kod silnika: inny
No pierwsze słyszę ażeby Barracuda była droższa niż Hana. To praktycznie to samo ale na Barracudach na pewno pojeździsz trochę , a czy na Hanach? Sam na jesieni wywaliłem swoje niebieskie hany do śmieci po 30 tyś km zaledwie bo padły. Są jeszcze Herculesy , też dobre o tej samej konstrukcji wtryskiwacze lecz jeszcze mało popularne. Pokryte są ponoć warstwa nierdzewną. Co do montażu wtryskiwaczy to owszem od spodu jest ładnie bo niewidocznie ale zdarzało się że jak wtryskiwacz był od dołu to potrafił go szybko zabrudzić syf z kolektora ssącego taki jak olej, resztki paliwa itp. Więc tu bym się troche nad tym zastanowił.
Co do sterowników to do tej wymienionej grupy dorzucę jeszcze Zenita Pro lub zwykłego AG Compact. To niezłe i nowoczesne instalki. Także wybur jest duży na rynku :-).
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 19:08
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ok czekam na foto:) Wiesz reduktor, wiązka i takie pierdoły pewnie sam zrobię, jedynie nawierty i ustawienie zrobi znajomy.
Da się zrobić gorszy brud niż II gen w tym silniku? :D
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 19:25
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Takie szybkie pytanie. Jaka jest różnica pomiędzy hana pojedynczymi, a w listwach? które warto wybrać i dlaczego?
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 19:41
Moje BMW: E36 320i
Kris86, Pojedyncze daje się wtedy gdy nie ma miejsca pod ssącym aby się zmieściły. wtedy dajemy sam waż z trójnikami i łączymy wężykami, a same wtryski umieszczamy obok benzynowych. Tu jest tylko taka różnica że w całym trójniku więcej miejsca jest potrzeba pod ssącym. Wydajność jest taka sama ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 00:03
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
A jak wypada długość wężyków od wtrysków?im krótsze tym lepsze? Bo w R6 raczej jest sporo miejsca? Hany z listwą wejdą"pionowo"? timi-91, Zapodaj jak możesz nawet na PW jak jest u Cb rozwiązany montaż reduktora i wtrysków. A gdzie masz kompa od gazu?
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 08:59
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
im krótsze tym lepsze, Toudi zakłada tak że węzyk za wtryskiem ma ok 1,5cm.
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 20:52
Moje BMW: E36 320i
Kris86, Nie miałem kiedy za dnia wpaść z Aparatem pod maskę ;P Kompa mam tam gdzie jest DME. Wiązkę wtrysków mam polutowaną wewnątrz wiązki silnika na wysokości kolektora. Jutro Ci zrobie zdjęcia. Obiecuję ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 12:01
Moje BMW: E36 320i
Wiązka LPG wciągnięta w ori gumę wiązki.
Reduktor za Alternatorem;
Filtr Gazu niestety pochłaniacza nie widać z góry
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 12:28
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
timi-91, O i o to chodziło! Dzięki wielkie za pomoc :ok: W piątek pewnie montaż :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 13:10
Moje BMW: E36 320i
Jak Coś to Pisz.
