Teraz jest 23 maja 2024, 08:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] LPG, sekwencja, strzały w dolot na benzynie
PostNapisane: 5 sierpnia 2006, 13:07
Wczoraj założyłem sekwencję do mojego 318i. Mam m40, wszystko po wymianie w idealnym stanie. Przyspieszenie było extra jak na ten silnik, paliło do 10L w mieście. Przed instalacją sonda była OK, przepływka OK.
Po założeniu sekwencji na benzynie strzela w dolot, praktycznie nie da sie jeździć.Na gazie jest w zasadzie dobrze. Poniżej 2000 obr jak się szybko wciśnie to jest lekkie prychnięcie w filtr powietrza.
Ogólnie na LPG jest to co na PB tylko dużo mniej odczuwalne (dlatego dopiero dziś się kapnęłem, wczoraj jeździłęm na LPG). Ile pali - nie wiem.
Podczas jazdy na gazie ekonomizer pokazuje z 1-2L mniejsze wartości niż na Pb.
W poniedziałek jade do gaziarzy z tym. Jak myślicie co to może być i jak gadać, bo wjechałem autem niemal idealnym a wyjechałem i coś nie teges?
Sekwencja to KME, wtryskiwacze valtek.
Ostatnio edytowano 20 lutego 2007, 09:44 przez Kyokushin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sierpnia 2006, 13:31
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
a kto zakłada sekwencje do takiego silnika? wtryskiwacze w M40 nie pracują sekwencyjnie tylko parami. dowiedz się czy gazowe pracują tak samo. masz założony impulsator na pierwszym przewodzie wysokiego napięcia?
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
PostNapisane: 5 sierpnia 2006, 14:01
miałem II gen nie byłem zadowolony bo paliła 15 gazu i chodziła gorzej. Więc założyłem sekwencje. Zwężka w dolocie powoduje że auto dostaje mniej powietrza, więc żeby był poprawny skład mieszanki to i mniej paliwa - efektem czego masa mieszanki jest mniejsza i auto ma gorsze osiągi. Tak było w II gen.
W sekwencjii nie ma zwężki więc nie ma strat. Wtryskiwacze nie wiem jak chodzą, przecież mogą i gazowe parami chodzić - fakte faktem największe problemy są na benzynie. Teraz jechałem to jakoś powyżej 140 na LPG auto ma problemy z przyspieszaniem.
Impulsator jest.
PostNapisane: 5 sierpnia 2006, 14:19
więc zamiast miksera montuje się mosiężne kolanko hydrauliczne za 3pln.
a wtryskiwacze to co? poza tym nie zwężenie kanału dolotowego jest tu najważniejsze. ważniejsze jest zaburzenie dostrojonego przepływu powietrza. zresztą mniejsza z tym.
wracając do tematu. najlepiej będzie jak pojedziesz z tym do gazownika który ci montował instalacje lpg. tak na wszelki wypadek dowiedz się jak pracują wtryskiwacze? silnik M40 ustala położenie wału korbowego na podstawie impulsatora założonego na przewód wysokiego napięcia pierwszego cylindra. jeśli tego nie masz mogą byc problemy z ustaleniem kolejności zapłonu, co w połączeniu z ingerencją w układ wtryskiwaczy może prowadzic do niespodziewanych efektów, np takich jak wybuchy w dolocie.
PostNapisane: 5 sierpnia 2006, 14:40
Impulsator jest, sprawdzałem dzisiaj. Na swoim miejscu.
Hm nie rozumiem tego pomysłu z kolankiem. Zadaniem miksera jest podawanie gazu, więc raczej nie bardzo jest jak go wyjąć. A mikser musi zwężać bo przecież to działa na podciśnienie.
PostNapisane: 5 sierpnia 2006, 17:51
15l :shock: to mój 3.0 pali na instalce IIgen. 16-17l 8)
Jakos za dużo nawet jak na instalke IIgen :shock:
PostNapisane: 5 sierpnia 2006, 17:57
Dlatego własnie stwierdziłem że założe sekwencje bo miałem dośc myków. Benzyny palił mi 10, sonda, przepływomierz, wszystko w porządku.
PostNapisane: 5 sierpnia 2006, 18:22
Pierwsze słysze :roll:
Nie jestem specem od LPG, ale wg. mnie zawsze montuje sie miksery 8)
PostNapisane: 5 sierpnia 2006, 23:23
jeśli uwazasz że miksera nie da się wyjąć to informuję cię że w tym celu należy wykręcić cztery śruby M6, łączące mikser z przepływką. czemu jesteś tak zapatrzony w miksery i nie dopuszczasz do głowy innego sposobu dostarczania gazu do dolotu? przeciez nie ma żadnej różnicy czym lpg będzie się sączyć w dolot. sam piszesz że mikser powoduje zwężenie kanału dolotowego, więc trzeba uruchomić wyobraźnię jak to zrobić. oczywiście sposób mój nie jest nowy. gazownicy w radomiu stosuja go od dawna i z powodzeniem.
zawsze bo: gazownik zarabia na mikserze i bardzo szybko sie go montuje.
uwaga, wyjaśniam. węża doprowadzającego lpg do dolotu nakłada się na kolanko mosiężne o średnicy około 2cm (3/4cala) w gumie łaczącej kolektor z przepływką robi się okrągłą dziurę, w którą wklada się wolną końcówkę wspomnianego kolanka. oczywiscie połączenie uszczelniamy, choć sa i tacy którzy wycinaja otworek równiutko i nie uszczelniają. uwierzcie mi że taka zamianka czyni cuda. nie należy oczywiście zapomnieć o wymontowaniu miksera. w najbliższym czasie postaram sie zrobić fotki tego patentu i włożę je tu.
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 05:35
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
marcinradom, ale i tak najlepszą instalacją jest sekwencja ,najlepsza nawet instalacja II gen bedzie powodowała osłabienie mocy silnika i o wiele większe spalanie niż na benzynie ,a w przypadku samochodów z plastikowym kolektorem ,możliwość wybuchu i zniszczenia kolektora.
sekwencje można założyć do każdego silnika ,tym bardziej że same instalacje bardzo potaniały
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 06:32
wcale temu nie zaprzeczam.
to prawda, ale zakładając instalacje lpg najważniejsze jest dla nas zmniejszenie wydatków na paliwo. jeśli ktoś chce zainstalować coś co podniesie mu osiągi to nie zakłada lpg tylko nitro.
to akurat nie jest regułą. temat ten jest zawiły i skomplikowany. wartość opałowa lpg jest wyższa niż benzyny i przy odpowiednim dostrojeniu instalacji i układu dolotowego oraz uładu zapłonowego auto może palic mniej na lpg niz benzynie. nikt do tego szczególnie sie nie przykłada bo i tak na lpg jest taniej, więc niech pali więcej.
uważasz że tylko w autach z kolektorem z tworzywa może wystąpić wybuch? zresztą prawdopodobieństwo ekplozji w dolocie można całkowicie wykluczyć. jako przykład opiszę swoje (niemłode) auto. posiadam je od ponad trzech lat. od samego początku jeżdżę na lpg, praktycznie tylko na lpg. zrobiłem swoją E28 70 tysięcy km i nie miałem ŻADNEGO wystrzału. tajemnica tkwi w sprawnym w 100% układzie zapłonowym, odpowiednio wyregulowanej instalacji i w bardzo dobrych kablach wysokiego napięcia. na własnym silniku testowałem świece NGK, BERU, CHAMPION, BRISK, żadne z nich nie były przeznaczone do gazu. dodam że kable zamontowane w moim aucie to BERU i wciąż te same. kolega który mi sprzedał auto nie zmieniał kabli również. na zakończenie napiszę że komplet kabli BERU takich jak mam zamontowane u siebie kosztuje 1200pln.
zgadzam się, tylko że inwestować w auto warte 15 tysęcy instalacje za 3000-3500 to chyba nie jest dobry pomysł, zważywszy również na to że omawiany tu silnik i tak mało pali, a zainstalowanie wtrysku lpg nie wiele mu pomoże w odniesieniu do zwykłej na śrubke instalacji lpg. dodajmy również że wspomniany silnik M40 nie ma sekwencyjnego podawania benzyny, wiec założenie pełnej sekwencji lpg może powodować jakies niedomagania.
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 06:39
Kod silnika: M52B25
no widzisz ale,patrząc ile dałeś za kable i to że musisz czesto wymieniać zarówno te kable jak i świece widać że instalacja II gen wcale nie wyjdzie tak tanio mimo że jest tańsza w założeniu to o wiele droższa w eksploatacji niż sekwencja.
Cytat:
pozatym ceny instalacji sekwencyjnych oczywiście bez montażu zaczynają się od 1150 zł
http://www.allegro.pl/item117399497_pro ... mocja.html
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 12:36
Można kombinować na różne sposoby, o tym z kolankiem nie słyszałem, jak możeszto wrzuć fotki na forum zobaczymy.
Czy m40 działa pół sekwencyjnie czy nie, nie powinno mieć znaczenia. Jest robiona mapa wtrysku na podstawie czasów z komputera benzynowego więc poprostu wyjdzie mapa w których wtryski będą działały półsekwencyjnie i tyle.
Problem twki jednak nie w pracy na LPG ale w pracy na benzynie.
Benzyną steruje komp benzynowy więc powinno wszystko chodzić.
Na zimnym silniku sie w ogóle nie da jechać na benzynie, na ciepłym troche lepiej ale też do d...
Wczoraj patrzyłem, to np przy przegazowaniu słychać 'nowy dźwięk' w stosunku do tego co było słychać przed zakładaniem sekwencji. Dość często zaglądam pod maskę i mam dobrze osłuchany silnik i wiem co było a co nie.
Więc:
Jak silnik chodzi słychać nieregularne 'syknięcie' jakby coś zasysał.
przy takim szybkim przegazowaniu, rónież słychać identyczne syknięcie. Dochodzi ono od strony kolektora ssącego. Tego syknięcia nie było, wcześniej przy przegazówce było słychać tylko nagłe 'zassanie' ale tam gdzie był wlot powietrza, nie przy kolektorze.
Mam wrażenie że tam jest coś źle i dostaje lewego powietrza.
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 12:41
Kod silnika: M52B25
i w tym może leżeć problem ,kwestia złego zmontowania lub nie dokręcenia czegoś .
Mam nadzieje że ci to poprawią w poniedziałek i że będzie OK
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 13:50
Byłem znowu przy aucie, przejrzałem wszystko - nic nie znalazłem. Fakt faktem jak dalej tak będzie to mi przepływka się rozleci od strzałów... a podobno na sekwencji nic nie strzela :/
Nigdy więcej LPG w żadnym aucie w żadnej postaci - taki morał. Więcej nerwów niż to warte. Nawet jak benzyna będzie po 10 pln to będę na benzynie jeździł
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 15:53
Demontujesz ?
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 16:00
Będę truł żeby to zaco zapłaciłem mi doprowadzili do porządku a jak nie będą umieć to niech mi zrobią tak jak było i oddadzą kase.
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 16:11
Kod silnika: M52B25
nie poddawaj się ,niech robią tak żeby było dobrze
nasuwa mi się pewien wniosek że jeśli jest jakiś sprawdzony punkt montujący gaz to nawet jeśli by brali 2 tys wiecej niż inni to warto zapłacić widać z tego że każdą nawet najlpeszą instalacje można źle założyć
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 16:33
Wpiąłem się w komputer gazowy - nie mogłem się powstrzymać.
Na benzynie wskazuje ewidentnie za ubogą mieszankę - dlatego strzela, na gazie, raczej jest za bogato.
Co mnie zdziwiło, chyba mapa wtrysku w ogóle nie była robiona - nie ma jej poprostu gdy próbuję ją odczytać. Krzywa modelowania jest całkowicie prosta (ściągnąłem sobie ze strony KME instrukcje i soft i już conieco o tym wiem :)), bez żadnych modyfikacji - tak jakby ktoś podłączył i zostawił układ samemu sobie - ale tego nie wiem.
Jeżeli chodzi o jakość założenia z zewnatrz to wszystko przyznam jest dość starannie założone. Komputer gazowy mam KME AKME - to jest chyba nowsza wersja Diego, więc dość dobry.
Dziwi mnie tylko czemu to nie chodzi na benzynie, jakby nie chodziło na gazie, to by to była kwestia regulacji...
PostNapisane: 6 sierpnia 2006, 18:48
i tu Cię popieram, jak wyszło z fabryki na benzynkie to powinno tak być do końca :)
ps. ale kicha KYO, jedzie bunią i strzela jak stary rozklekotany fiat :shock: :wink: :mrgreen:
