Teraz jest 23 maja 2024, 13:24
 Tytuł: [e36] m52b25 sondy lambda napięciowe czy prądowe
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 00:46
Kod silnika: M52B25
w m52b25 w e36 są dwie sondy lambda w kolektorach wydechowych ( po jednej na 3 cylindry), wskazania w INPA wskazują na to że są to sondy 5V siemensa i teraz mam pytanie, są to sondy prądowe czy sondy napięciowe, ponieważ nie wiem jak je podłączyć do sterownika LPG stag 300 isa2, sterownik ma możliwość podpięcia 2 sond napięciowych lub jednej prądowej. Głównie dlatego chce podłączyć sondę do sterownika LPG by móc skorzystać z automatycznej korekty po obrotach wynikającej z algorytmu ISA2.
 Tytuł: Re: [e36] m52b25 sondy lambda napięciowe czy prądowe
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 14:12
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
picia9669 napisał(a):
...to że są to sondy 5V
"Jednostką napięcia jest wolt (V)."
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 14:53
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego zapisz się na forum www.lpg-forum.pl
Tam ci powiedzą wszystko i rzeczowo, dowiesz się także jak ustawić korekty po obrotach w BMW, jest tam parę wątków na ten temat.
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 19:47
Kod silnika: M52B25
Przeciez napisalem duze V czyli wolt, w wskazaniach w inpie zakres pomiarowy jest od 0-5V, stad napisalem ze sonda lambda siemens 5 Voltowa. A nie bylem pewny czy jest napieciowa tak jak np. Boschowe dwustanowe 0-1V czy szerokopasmowe w ktorych wyznacznikiem skladu mieszanki jest prad ( w mA) a nie napiecie.
Ale juz szystko jasne, znalazlem na innym forum, ze wystarczy podlaczyc po jednym kablu (tak jak byla by standardowa 0-1V sonda lambda) i w programie wybrac sonda napieciowa odwrocona (0V bogato) i bedzie dzialac.
Czyli jakby ktos potrzebowal to dopina sie jeden przewod fioletowy ze staga do zoltego przewodu sondy na bank1 i fioletowo szary do zoltego przewodu drugiej sondy bank2
PostNapisane: 14 sierpnia 2016, 10:18
chodziło mi o to ze sa to sondy napieciowe
PostNapisane: 14 sierpnia 2016, 10:34
Naczelny bimbrovnik
Z tego co kojarzę, sondy w m52 nie działają na zasadzie prostego odczytu napięcia. Gdzieś czytałem o tym artykuł, postaram się znaleźć.
PostNapisane: 14 sierpnia 2016, 11:18
Kod silnika: M52B25
Zywiec, to troche sie w takim razie nie zrozumielismy ;)
Maaaad, Jakbys znalazl to chetnie bym poczytal
Bo tez nie wiem czy przypadkiem nie sa to sondy szerokopasmwe, ze konkretne napiecie oznacza konkretny sklad mieszanki, nie tak jak w dwu stanowych 0-1V co napiecie ciagle skacze ubogo-bogato
