Teraz jest 23 maja 2024, 14:51
 Tytuł: E46 Brakujące konektory od bezpiczeników
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 14:44
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46B20
Drodzy,
próbuje dojść czemu nie działa mi ogrzewanie lusterka bocznego (mam tylko lewe podgrzewane) i chciałem je podłączyć na krótko żeby sprawdzić czy problem jest za bezpiecznikiem czy gdzieś indziej. Chciałem się wpiąć kablem razem z bezpiecznikiem i ku mojemu zdziwieniu gniazdo od ogrzewania lusterka nr 25 ma tylko slot od bezpiecznika u dołu, a nr 24 ma u dołu i u góry co wydaje sie być prawidłowym stanem żeby bezpiecznik pełnił swoją funkcję. Jak widać na zdjęciu kilka gniazd również ma ten problem i pytanie czy czegoś tu brak, czy to tak powinno być :szok:
 Tytuł: Re: E46 Brakujące konektory od bezpiczeników
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 20:07
Kod silnika: M52B25
Tak powinno byc, dla innych opcji wyposazenia jest wiecej bezpiecznikow, wtedy w tych miejscach sa dodatkowe blaszki pod konkretne bezpieczniki. Zawsze jak sie w cos doposaza to mozna umiescic bezpiecznik w orginalnym miejscu.
Albo masz zla rozpiske, albo po prostu twoj samochod nie zostal wyposazony w podgrzewane lusterka i temu nie dzialaja. Swoja droga jak masz tylko lewe podgrzewane? Powinno byc lewe i prawe. Moze w tym tkwi problem ze nie grzeje temu bo ktos wymienial lusterko i zalozyl wersje z grzaniem ktora nie posiada wiazki.
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 21:59
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46B20
Trudno powiedzieć co do wyposażenia. Gdzieś czytałem że zdarzają się przypadki z jednym lusterkiem (właśnie prawym), chodź dla mnie głupie. Niemniej prawe lusterko mam z matą i kablami (nie wiem czy fabrycznymi, oba czarne) a od kierowcy nie ma kabli i maty na szkle, które wygląda na oryginalne. A czy normalną rzeczą jest obecność tylko jednego styku na bezpieczniku?? Dodam, że w tym miejscu był bezpiecznik odkąd mam ten samochód, i jest na nim prąd.
PostNapisane: 29 sierpnia 2017, 08:11
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46B20
Ktoś może wiedzieć czemu nie ma drugiego styku od bezpiecznika?? Mógł zwyczajnie odpaść??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 101 gości
