Teraz jest 24 maja 2024, 04:57
 Tytuł: Jaki spray do kokpitów polecacie?
PostNapisane: 13 marca 2017, 11:30
Moje BMW: 3
Cześć !
Czym czyścicie kokpit?
Stosował ktoś już taki spray mat http://oziway.com/au19.html
 Tytuł: Re: Jaki spray do kokpitów polecacie?
PostNapisane: 15 marca 2017, 17:09
Odpowiednio rozcieńczone APC i jazda. Potem ewentualnie jakiś dressing do plastiku ;)
PostNapisane: 21 września 2017, 18:33
Moje BMW: BMW Seria 7 E38
Witaj Miro3242, elegancki,
Tak jak napisał elegancki,
- Do mycia najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie odpowiednio rozcieńczonego APC - zalety to cena i możliwość wykorzystania środka czyszczącego do wielu innych zastosowań
- Do zabezpieczenia przed blaknięciem proponuję wykorzystać dressingi nakładane ręcznie (likwidujemy wtedy efekt rozpylania na przedniej szybie i na elementach na których preparat jest niepożądany, który jest charakterystyczny dla środków w sprayu), są bardzo ekonomiczne w użyciu. Dodatkowo należy wybrać taki preparat który ma matowe lub satynowe wykończenie, aby nie dopuścić do oślepiającego efektu lśnienia.
- trzecie rozwiązanie to interior quick detailery, które łączą w sobie cechy obu powyższych czyli czyszczą i zabezpieczają, ale zalecane są raczej do stosowania w autach nowych i dobrze utrzymanych ponieważ przy znacznych zabrudzeniach mogą nie dawać sobie rady lub ich zużycie będzie zbyt duże.
Poniżej propozycja sprawdzonych produktów dla każdego rodzaju:
- APC: Autobrite Briteclean X101 https://www.shine4car.pl/autobrite-briteclean-x101-5l-uniwersalny-apc-id-23.html
- Dressing: SmartWax Smart Dressing https://www.shine4car.pl/smartwax-smart-dressing-473ml-sw124-id-6.html
Kokosowy zapach, satynowe wykończenie, antystatyczny, zabezpiecza przed UV, doskonały do kokpitu, gumy i plastiku wewnątrz i na zewnątrz, doskonale zabezpiecza uszczelki przed przymarzaniem w zimie i pękaniem latem
- Interior quick detailer: Meguiar's Quik Interior Detailer https://www.shine4car.pl/meguiars-quik-interior-detailer-473ml-id-365.html
Mam nadzieję że pomogłem :) w przypadku dodatkowych pytań służę swoim doświadczeniem
PostNapisane: 9 listopada 2017, 23:10
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Miro3242 napisał(a):
Cześć !
Ja stosuje tylko chusteczki pół matowe albo matowe najlepiej z filtrem UV.
Efekt jest taki jakby kokpit wyjechał co dopiero z fabryki.
Kolor czarny , widoczna struktura i nie błyszczy się jak psu jajca.
