Teraz jest 23 maja 2024, 07:34
 Tytuł: [E82] 120d N47D20A szarpanie silnikiem na zimnym
PostNapisane: 24 marca 2017, 22:02
Moje BMW: E82
Kod silnika: N47
Od niedawna posiadam E82 coupe 120d 177KM z 2008 roku, mam problem po odpaleniu silnika gdy jest zimny (np. po całej nocy stania), mianowicie odpala bez problemu, ale po paru sekundach obroty zaczynają spadać i podnosić się, na moje oko o jakieś 100 obr/min, i za każdym razem odczuwam szarpnięcie silnika. Jak podniosę obroty, dodając gazu do np.1500 i będę próbował je tak utrzymać, zdaje się że też delikatnie falują. Wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz, spadki w obrotach są delikatnie większe i bardziej odczuwalne. Jak otworzę pokrywę silnika też widać ze szarpie całym silnikiem, około co sekundę. Po tym jak auto się nagrzeje, zazwyczaj max 10 min od rozpoczęcia jazdy, problem znika. Posiadam auto od 2 miesięcy, a w ostatnim tygodniu zdarzyło się pierwszy raz że po nocy stania, po odpaleniu obroty nie falowały i było ok. Po za tym wyjątkiem codziennie to występuje. Jeśli chodzi o moc i jazdę, wszystko jest ok, rusza bez problemu, przyśpiesza też raczej tak jak powinien, spalanie też ok. Po zmianie oleju i jego filtra, oraz filtra powietrza dalej to samo. Może to być wina rozrządu? Samochód ma prawdziwy przebieg 135k km i nigdy nie zmieniany rozrząd, a z tego co słyszałem to te silniki mają wadliwe łańcuchy i szybko można się spodziewać ich końca. Jeżeli to nie to, to co może być przyczyną?
Załączam krótki filmik, słabo słychać, ale jak się wsłuchać to można wyłapać to szarpanie:
https://youtu.be/12J_KaCqpHM
 Tytuł: Re: [E82] 120d N47D20A szarpanie silnikiem na zimnym
PostNapisane: 25 marca 2017, 06:29
Łańcuchowi warto się przyjrzeć i pewnie wymienić, ale sprawdź błędy, bo to może być też wina świec żarowych.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 25 marca 2017, 10:34
Moje BMW: E82
Kod silnika: N47
Za okolo miesiac bede w stanie wymienic kompletny rozrzad, przynajmniej bede juz mial spokoj. Jesli chodzi o swiece zarowe, to przy 2 stopniach na plusie na zewnatrz silnik zapala po jednym przekreceniu rozrusznikiem, mimo to przyczyna tych wahan obrotow nadal moga byc swiece?
Dzieki za podpowiedz
PostNapisane: 26 marca 2017, 07:17
Jak najbardziej, przy tej temperaturze świece grzeją. Podepnij pod komputer.
PostNapisane: 26 marca 2017, 16:17
Moje BMW: E82
Kod silnika: N47
ok, zamówiłem kabel, za około 2 tyg ma być, podepnę i zobaczę co mi ciekawego komputer powie, dam znać tutaj jak coś, dzięki za podpowiedzi
PostNapisane: 13 kwietnia 2017, 21:59
Moje BMW: E82
Kod silnika: N47
no więc podpiąłem samochód pod inpe i wygląda na to że świece są ok, nie pokazuje żadnego błędu z nimi związanego, natomiast są błędy od EGR:
40D4 - EGR Actuator Position Control
4c9e - egr valve plausibility
4501 - exhaust gas recirculation- negative deviation or air mass too high
4bf3 - independant heater
4b2d - msr activation
43f1 - electrical aux heater short circuit to B-
4bdc - fuel presupply control
spróbuje wyciągnąć EGR i go wyczyścić, zobaczymy czy to pomoże, jakieś inne sugestie?
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 05:40
Zdecydowanie może to być przyczyna.
PostNapisane: 18 września 2017, 16:10
Moje BMW: E90
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113627
Nie bede zakladal nowego tematu. Kto mi powie czego ten blad dotyczy? 4B2D Botschaft (BEDIENUNG_MSA)
GALERIA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 45 gości
