Teraz jest 7 czerwca 2024, 09:09
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: [E46] 318i 143km - Nie pali [2782,2781,27C1]
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 19:12
Kod silnika: n42b20a
Witam, szukałem informacji na ten temat, ale nic konkretnego nie znalazłem. Na początku obroty zaczęły falować, a na światłach zgasł, był problem z odpaleniem. Moment później na parkingu już nie odpalił (rozrusznik kręci, czuć benzynę z wydechu), po podpięciu pod komputer wyskoczyły następujące błędy:
2782 CDKPH2 - Camshaft sensor outlet
2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet
27C1 CDKPHM - Master camshaft sensor
Czy to te słynne przeskoczenie rozrządu?
Pacjent to: n42b20
 Tytuł: Re: [E46] 318i 143km - Nie pali [2782,2781,27C1]
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 10:07
Możliwe, ale najlepiej byłoby skasować błędy, spróbować odpalić i znowu sprawdzić błędy. Prawdopodobnie przyczyną jest jeden z czujników wałka rozrządu, wtedy właśnie powinien wyskoczyć jeden błąd.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 10:10
viewtopic.php?f=1&t=118805
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 36 gości
