Teraz jest 23 maja 2024, 13:51
 Tytuł: [E9x] - Zwiększanie / odzyskiwanie mocy silnika N54
PostNapisane: 27 kwietnia 2017, 17:39
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Cześć - postanowiłem założyć temat i będę go systematycznie aktualizował.
Modyfikacje zwiększające / odzyskujące moc i moment obrotowy silnika N54B30 (335xi/335i/135i)
1. Absolutna podstawa! - czyszczenie kanałów dolotowych i zaworów ssących silnika poprzez piaskowanie granulatem z orzecha włoskiego. Pojechałem do serwisu gdzie wykonali mi taką usługę za 700 PLN, efekt jest taki: spalanie spadło o jakieś 3-4 litry /100km, silnik pracuje równiej, jest bardziej zrywny (szybciej reaguje na wciśnięcie gazu). Nie wiem czy jest sens zamieszczać tu zdjęcia z tego zabiegu, bo jest tego masa w internecie. Ja pojechałem na czyszczenie z przebiegiem 148.000 km. Mechanik twierdzi że taki zabieg koniecznie trzeba powtarzać co max 60.000 km - i ja się z nim zgadzam, to tak jak już opisywałem wcześniej - przyrost mocy i wzrost kultury pracy silnika jest porażający!
2. Filtr powietrza. Nie zamierzam (póki co) montować jakiś wymyślnych dolotów za kilka tysięcy PLN - wystarczy wymiana "szmacianego" filtra na K&N, koszt poniżej 300 PLN. Moje odczucie - wydaje mi się że delikatnie lepiej idzie z niskich obrotów.
3. Świece zapłonowe - temat rzeka. Katalogi i serwisy proponują świece Bosch'a, ale ja oraz serwis w którym dokonany był zabieg z punktu pierwszego odradzamy! Polecam zamontować świece NGK Laser Iridium 95770 (ILZKBR7B8DG). Teoretycznie nie są one przeznaczone do tego silnika (według katalogów są one do 1.6 THP 200KM z grupy PSA) ale wszelkie źródła z USA i Niemiec donoszą że zamontowanie takich świec zwiększa moc silnika, dodatkowo są bardziej wytrzymałe. W serwisie w którym się o tym dowiedziałem twierdzili że jest to obowiązkowy manewr jeśli planujemy przywrócić lub zwiększyć fabryczną moc silnika. Ja od siebie mogę potwierdzić - fakt, czuć delikatnie większy" boost" ale przejechałem na nich mniej niż 1.000 km więc co do trwałości - póki co nie będę się wypowiadał. Do kupienia na znanym serwisie aukcyjnym w cenach ~45zł / sztuka. Dodatkowo - silnik pracuje wyraźnie równiej. Informacje dotyczące gapp (przerwy) na świecy - zaleca się ustawienie 0.022" (czyli 0,56mm) i ja tak mam ustawione, choć serwisanci z punktu pierwszego zalecali 0,50mm (tyle że mieli zrobioną 335i na 480KM) i się już nie dogadałem jaka przerwa na fabryczną moc ma być - według instrukcji udostępnionej przez Niemieckiego sprzedawcę mam ustawić 0,56mm i tyle ustawiłem i jestem w niebo wzięty :super:
4. Wtryskiwacze - niestety w tym silniku są one wysoce awaryjne. Aktualnie w sprzedaży jest 12! wersja! z numerem katalogowym 13538616079 (numer nadrukowany na wtryskiwaczu: 13537585261-12). W naszym kraju są one do kupienia w ASO za ~1.000 PLN / sztuka. Najtańszą ofertę w Polsce znalazłem w jednym ze sklepów internetowych - mniej niż 800 PLN / sztuka. Odradzam kupowanie wtryskiwaczy "nowych" od handlarzy gdzie dają gwarancję rozruchową, bo to tylko strata czasu a i tak sprzedają poprzednie generacje (najczęściej dziewiątą). Z pomocą przychodzi tutaj inny - międzynarodowy serwis aukcyjny, gdzie bez problemu można kupić z USA zregenerowane wtryskiwacze z indexem 12 w cenie nie przekraczającej 2.000 PLN za komplet 6 sztuk z przesyłką UPS express (dostałem paczkę po 4 dniach! roboczych od daty złożenia zamówienia). Sprzedawca (firma zajmująca się naprawą & sprzedażą zaawansowanych podzespołów elektronicznych i elektromechanicznych) udziela 12 miesięcy gwarancji. Po ilości tych podzespołów jakie ten oferent sprzedał (ponad 200 kompletów) otrzymał póki co 100% pozytywnych opinii, ale ja zamierzam poużywać ich przynajmniej 2-3 miesiące i dopiero wystawię opinię. Dla bardziej "oszczędnych" można zakupić komplet 6 wtryskiwaczy fabrycznie nowych z indexem 9 w Chińskim serwisie transakcyjnym w śmiesznej cenie ~900 PLN! z przesyłką DHL (7-14 dni czekania).
UWAGA: nowo zamontowane wtryskiwacze należy zakodować zgodnie z instrukcją:
INPA: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=651538
ISTA+: https://www.youtube.com/watch?v=OMVqygRm3uo
5. Warto zadbać o olej i wymieniać co maksymalnie 10.000 km (a przy ostrzejszej jeździe co 8.000 km). Sam osobiście chciałem być mądrzejszy od wszystkich i zalałem syntetyczny 5W30 Valvoline, po kilki przejażdżkach podziało się źle, podczas uzyskiwania temperatury - któryś popychacz hydrauliczny zaczął hałasować. Zalałem ponownie syntetycznym 5W30 Castrol'a, no i aktualnie zrobiłem na nim jakieś 2.000 km - brak jakichkolwiek niepokojących odgłosów z silnika (tłukący się zawór ucichł).
6. Dodatkowym separator oleju (Oil Catch Tank) - D1 SPEC RED (15mm), dedykowane do N54 mają 16mm, ale 15-stka też pasuje - wystarczy trochę przekombinować ze złączkami. Koszt: ~200 PLN i dzięki temu nie ma już oleju w charge pipe :ok:
Na dzień dzisiejszy to wszystko, jak podczas jazdy próbnej przed zakupem mojej aktualnej E92 myślałem że jest mocna, to teraz mogę powiedzieć, że przed tymi wszystkimi zabiegami to ona była kaleką :cwaniak:
Planuję w niedługim czasie wybrać się do innego serwisu w celu zmodyfikowania / zbudowania od nowa mapy silnika, gdzie podczas rozmowy mechanik twierdził że gwarantują bezproblemowy przyrost mocy w granicach 10-20% na tym silniku na fabrycznych podzespołach i dopiero wtedy pochwalę się wykresem z hamowni.
Pozdrowienia i szerokości :piwo:
P.S
Plany i fantazje na przyszłość:
* downpipe 76mm bez katalizatorów (+konieczne ponowne zestrojenie sterownika silnika).
* charge pipe aluminiowy 3".
* intercooler wagner'a.
* wtrysk metanolu
* ewentualnie może kiedyś - zgodnie z zaleceniami speców, większy dolot + przestawienie go w inne miejsce (na stronę pasażera).
Star 266
Modernizacja Star 266
Ostatnio edytowano 4 maja 2017, 21:52 przez KuKiKaZMaN, łącznie edytowano 12 razy
 Tytuł: Re: [E9x] - Zwiększanie / odzyskiwanie mocy silnika N54
PostNapisane: 1 maja 2017, 08:10
Fajne wskazówki, widać że nie potrzeba specjalnie dużo pieniędzy żeby N54 po konkretnym serwisie chodziło dobrze :ok:
Tor Pszczółki 49.5s E39
Tor Koszalin 53.9s E39
PostNapisane: 2 maja 2017, 21:47
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153504
Ciekawy temat będę śledził, jak będziesz robił mody zamieszczaj info i swoje spostrzeżenia. :ok:
PostNapisane: 4 maja 2017, 01:31
Moje BMW: X5
Kod silnika: B58
Garaż: X5xDrive40i
viewtopic.php?f=60&t=171144
viewtopic.php?f=55&t=173138
Pierwszy raz o tym slysze zeby ktos regenerowal wtryski w stanach. Komplet nowych to lekko ponizej 6tys zl po przeliczeniu takze napewno bylo by o tym glosno jak by ktos je regenerowal ;) Mozesz podeslac link.
Dopoki wtryski, turbo i wysokociesnieniowa pompa paliwa ma sie dobrze to nie :)
PostNapisane: 4 maja 2017, 17:58
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
http://www.ebay.com/itm/272274310348?_t ... EBIDX%3AIT
Jeżdżę na nich jakieś 3 tygodnie, póki co wszystko cacy.
Po miesiącu uległy awarii, odesłałem do sprzedawcy w USA, zwrócił mi całkowity koszt razem z przesyłka, jestem w plecy tylko z cłem i vatem
Star 266
